楼主: zhaozhao123
悲催,DJI图传都这样吗?还是我装的不对
 楼主| 发表于 2013-8-18 20:32 | 只看该作者
wzaidong 发表于 2013-8-18 20:28
其实接收机的天线朝向更重要,尤其是安装在控上的。不要和控的天线朝向一致,会有干扰。这可是我亲自试出来 ...
我那控的futaba的 天线水平朝右,接收机的垂直朝天,这样可以嘛?
发表于 2013-8-18 20:46 | 只看该作者
1,图传单独供电效果显著
2,图传发射和天线必须远离电调和电机!建议二十厘米以上
3,图传发射天线蘑菇头朝下效果最好!
4,图传接收及天线离地面一米五以上的高度。越低效果越差!
发表于 2013-8-18 20:47 | 只看该作者
我机子上面两套图传,都是动力电供电,没有干扰问题,天线方向与楼主一样,400米都没有雪花
发表于 2013-8-18 20:52 | 只看该作者
挺清楚的,没有这个问题。
 楼主| 发表于 2013-8-18 20:53 | 只看该作者
为啥。。。难道我脸丑。。。这不科学啊
 楼主| 发表于 2013-8-18 20:56 | 只看该作者
dianjita2 发表于 2013-8-18 20:46
1,图传单独供电效果显著
3,图传发射天线蘑菇头朝 ...
恩 xa650pro机架 比较小 基本已经远道不能再远了,请问震动有没影响
发表于 2013-8-18 21:19 | 只看该作者
我的XA650pro 设备跟你一摸一样,狗思 iosd naza DJI图传。我是把图传装在机身下底板侧面,天线扳成蘑菇头垂直地面。效果很好。
轻微雪花不要太纠结。另外,感觉图传独立供电没有多大意义,我试过3S独立供电,效果和共用动力电一样。DJI的图传要独立供电,接线还要单独改,不太方便,另外XA650设备摆放空间本来就不太多,像这样全套DJI上齐了的,更是打挤了。
另外,楼主把接收机放在最上面,这个不太妥的,建议把接收机移到两个挂在杆的中间,接收机天线可以分别绑在两个脚架上。
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:33 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-8-18 21:19
我的XA650pro 设备跟你一摸一样,狗思 iosd naza DJI图传。我是把图传装在机身下底板侧面,天线扳成蘑菇头垂 ...
好的 谢谢! 我试试,请问图传发射机是直接固定在机身底板上嘛?不用自带的那个挂载固定杆?还有,接收机要是放在底板上 sbus的线好像不够长吧?
发表于 2013-8-18 21:41 | 只看该作者
发射我是用3M双面胶粘的,自带的那个固定架XA650上面完全找不到地方用……SBUS线短了可以自己做一根嘛~~~
发表于 2013-8-18 21:57 | 只看该作者
你是不是接收天線及發射天線都用 全向蘑菇(花瓣/三葉草)天線 呢? 接收和發射是不同的?別搞錯了
接收端建議改14db 平板天線本人試到no控1.14km還是很清楚。
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:14 | 只看该作者
接收端建議 ...
感谢 请问14db平板天线可以挂在控上吗?
发表于 2013-8-18 22:16 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-8-18 20:12
这只能说明你对无线电一无所知,你先补补课再发话吧
我不说啥。你先来点资料,说明这个天线的。
发表于 2013-8-18 22:47 | 只看该作者
不行有點大但效果很好
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:46 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-8-18 22:47
不行有點大但效果很好
请问你的平板天线咋固定的呢 得转吧?刚买了一个,挺大的不知道放那里。。
发表于 2013-8-19 15:52 | 只看该作者
顶过。
发表于 2013-8-19 15:55 | 只看该作者
我来说2句吧,这种是全向的和普通天线的确是不一样的。
发表于 2013-8-19 18:20 | 只看该作者
我的小精灵安装了dji图传后也是,经常10米就有雪花和闪屏了。很奇怪啊
发表于 2013-8-19 19:40 | 只看该作者
我觉得我的就不够爽了,你的更牛B
发表于 2013-8-19 23:14 | 只看该作者
我是放到三腳架上,太晚了有空拍張照給您參考唷!
有截圖證明1.14KM還是很清楚
发表于 2013-8-19 23:17 | 只看该作者
有截圖證明1.14KM還是很清楚
我也刚换的dji图传,经常没信号,不管多远都是,有时候只有几米都没信号
