返回列表 发新帖
楼主: 梁童鞋
(再次更新,不再申精)梁童鞋,关于电池的一些讨论,跪求大家来狠狠拍砖
发表于 2013-8-21 21:43 | 只看该作者
lz说很多,很乱!
发表于 2013-8-21 21:45 | 只看该作者
梁童鞋 发表于 2013-8-21 21:39
我早就改啦,难道论坛SB了?什么叫百度的?百度有航模专用的么?你给我找出来看看
这里也不对“根据我的研究,我们用一个非常暴力的电池举例子。3S 2250 50C 是很暴力,我们计算一下他的输出功率为:2250mha÷1000*50=112.5a/每小时的放电量 wh=a*v
就是112.5*11.1=1248.75wh。
没错!!!就是1248.75wh,你的电机有这种输出功率么?一架450,1200多wh的功率。你的电机完全做不到这样的输出。”
这里应该是放电电流是112.5a,乘以电压112.5*11.1=1248.75的单位应该是W,不是wh。w才是功率的单位,又wh是能量的单位,等于3600J
发表于 2013-8-21 21:48 | 只看该作者
RE: (最终版本)梁童鞋,关于电池的一些讨论,跪求大家来狠狠拍砖,申精啦
changyu 发表于 2013-8-21 19:40
笑一下路过!
电池C大,内阻也小。内阻小意味什么,呵呵
行家。我接着说吧,C数大内阻小,内阻小意味着工作时电池内压降小,输出电压高,带载能力强,输出电压稳定,电机不掉转,飞机变暴力,所以C数越大飞机越暴力
我想看的是 这贴能不能伸精
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:49 | 只看该作者
2010130317 发表于 2013-8-21 21:48
行家。我接着说吧,C数大内阻小,内阻小意味着工作时电池内压降小,输出电压高,带载能力强,输出电压稳定 ...
还是那句话:输出决定输入
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:50 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-8-21 21:45
这里也不对“根据我的研究,我们用一个非常暴力的电池举例子。3S 2250 50C 是很暴力,我们计算一下他的输 ...
谢谢拍砖
发表于 2013-8-21 22:15 | 只看该作者
标题
楼主还未理解某些精髓。楼上几位说的很明白。
另外指出一出错误,正规电池标注的c数是指能长时间以此倍率放电,而不是该电池的最大放电倍率,一般电池的最大放电倍率生产商会另外指出,当然有个时间限制。
发表于 2013-8-21 22:16 | 只看该作者
梁童鞋少年有为,因为航模提可以学到物理知识。兴趣是最好老师,就这个我看可以肯定!
至于帖子还有什么要完善
大家各抒己见。
发表于 2013-8-21 22:21 | 只看该作者
梁童鞋 发表于 2013-8-21 21:49
还是那句话:输出决定输入
输入决定输出固然没错,电机最大功率<电调最大功率<电池能提供的最大功率。
如果深层讨论电池放电C数时内阻都不提,那就失去C数最本质的东西。呵呵
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:23 | 只看该作者
2010130317 发表于 2013-8-21 22:21
输入决定输出固然没错,电机最大功率
感谢拍砖
发表于 2013-8-21 23:05 | 只看该作者
看一看~~成精了没有?
发表于 2013-8-21 23:25 | 只看该作者
高c数的电池在大负载动作的时候能够输出大电流,也就更能发挥电机的最大功率,而低c数的电池压降会比较厉害,具体表现就是掉转严重
 楼主| 发表于 2013-8-21 23:26 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-8-21 23:25
高c数的电池在大负载动作的时候能够输出大电流,也就更能发挥电机的最大功率,而低c数的电池压降会比较厉害 ...
感谢指导,如果电机和电池匹配,假如匹配是45C,就不用60C的电池了。这种观点正确么?
发表于 2013-8-22 00:05 | 只看该作者
没有电机和电池匹配这种说法。越高c数的电池压降就越小,当然对暴力飞行有帮助,用60c电池爆发力肯定比40c要强,但20c和40c的区别就比40c和60c的区别更有意义。我的看法还是根据飞行需求来选择电机和电池,比如悬停,即使你使用的电机最大功率将近1000w,实际上你只需要100w来悬停,峰值功率也不超过200w,那就没必要买能够爆发出1000w的40c电池。如果像迪拜大叔那种飞法,能够飞出1000w,那么使用40c或者60c就比较有意义。不过高c数电池会更加重,价格也贵,要从多方面考虑,取得比较平衡的配置。
这些问题只要理解一点点原理,都不难解决,重在理解各种性能参数可以对不同环节产生的影响:飞机做出机动动作→电机负载增大转速降低→电流增大功率增大→电池发生压降→持续大功率输出→动作结束→恢复初始状态
 楼主| 发表于 2013-8-22 05:28 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-8-22 00:05
没有电机和电池匹配这种说法。越高c数的电池压降就越小,当然对暴力飞行有帮助,用60c电池爆发力肯定比40 ...
感谢解答
发表于 2013-8-22 09:26 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-8-22 15:43 | 只看该作者
梁童鞋 发表于 2013-8-22 05:28
感谢解答
帮顶~~
虽然LZ讨论时有不和谐的情况出现。。但知错就改,还是很难得的!~~
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:22 | 只看该作者
zekezhang 发表于 2013-8-22 15:43
帮顶~~
感谢夸奖,奖励美女一个(美女刚刚和高富帅跑了)
