返回列表 发新帖
楼主: code_asf
600PRO 动力改装件到货了
发表于 2013-8-24 16:23 | 只看该作者
电池表示亚历山大
发表于 2013-8-25 04:07 | 只看该作者
ATW 发表于 2013-8-23 14:44
兄弟用的还是凤凰80HV吗?电调/电机温度如何?想了解一下这个电机用在600上,电流是否增大了。
改750MX電流沒增大不會更耗電, 溫度低, 電調可以延用80A, 動力增加30%以上
 楼主| 发表于 2013-8-26 09:05 | 只看该作者
66330932 发表于 2013-8-24 16:23
电池表示亚历山大
经过半年的飞行,感觉电池没有特别消耗大,只是同样时间从3.8V改装后变为3.78左右。
因为飞机重量没有增大很多,负载也不会大很多。电流就跟E39说一样不会大很多。
 楼主| 发表于 2013-8-26 09:07 | 只看该作者
已换120A电调,我看过纪录文件,峰值也只有100A
发表于 2013-8-26 10:00 | 只看该作者
80A加风扇应该没问题
发表于 2013-8-28 22:32 | 只看该作者
用700mx效果如何呢?
 楼主| 发表于 2013-8-29 15:23 | 只看该作者
肯定比原装的600MX好
