楼主: metroid
**请教一个问题,在用KST215舵机的模友们,耗电电流大小如何**
发表于 2013-8-30 20:30 | 只看该作者
没别的事  拿分走人  顺便帮顶   造福楼主
发表于 2013-8-30 20:31 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-8-30 20:22
亚拓的那款35A的电调吧
哦!谢谢!
发表于 2013-8-30 21:21 | 只看该作者
路边耍流氓 发表于 2013-8-30 20:01
中山兄你好!新手弱弱的问句:你们所说的舵机我都知道!可是你们说的35P是什么?谢谢!新手!见笑哈!
亚托35p无刷电调!
发表于 2013-8-30 21:42 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-8-30 21:21
亚托35p无刷电调!
哦!谢谢中山兄!请问铂金40A应该没问题吧?
发表于 2013-8-31 15:53 | 只看该作者
铂金40a  bec电压设置到6v  足够215g使用
发表于 2013-8-31 19:10 | 只看该作者
花牌50A,bec电压5.5v,输出4A,3个215,一个525,3D模式正负十一度抽*插(监控),XG8控里的回传接收机电压报警。我设的报警电压是5.5v,现在都不敢暴力飞了。
 楼主| 发表于 2013-8-31 19:27 | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2013-8-31 19:10
花牌50A,bec电压5.5v,输出4A,3个215,一个525,3D模式正负十一度抽*插(监控),XG8控里的回传接收机电压报警 ...
设到5V试试,不会掉下来的。估计真的是215MG的负载电流太大
发表于 2013-8-31 19:31 | 只看该作者
RE: **请教一个问题,在用KST215舵机的模友们,耗电电流大小如何**
铂金试过,木有问题的!
发表于 2013-8-31 20:07 | 只看该作者
KST215舵机使用的是山塞9257的电机,电机的型号是1215,国产的山塞9257舵机工作电流是1700mA,可以计算一下4台舵机的工作总电流是多少。但因为使用者的差异,实际电流不一定达到6.8A,但3A是很能达到的,普通BEC吃不消是肯定的了。
 楼主| 发表于 2013-8-31 20:44 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-8-31 20:07
KST215舵机使用的是山塞9257的电机,电机的型号是1215,国产的山塞9257舵机工作电流是1700mA,可以计算一下 ...
那请问DS995的电机工作电流如何,被你这么一说真的有些不敢用215了
发表于 2013-9-1 04:54 | 只看该作者
DS995也是大马拉小车的典范,得到的是速度与扭力,牺牲的是工作电流。450使用这种舵机,操控电流都要大于动力电流了,所以必须改善BEC供电。
发表于 2013-9-1 06:46 | 只看该作者
感觉没有什么问题,但是爆操的时候偶尔会抽一下,不知道是不是供电问题!不懂!
发表于 2013-9-1 08:49 | 只看该作者
这么说的话,BEC7伏电压最稳当噢。
发表于 2013-9-1 09:04 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-8-31 19:31
铂金试过,木有问题的!
非常感谢中山兄!
发表于 2013-9-1 09:10 | 只看该作者
艾奥比 发表于 2013-9-1 08:49
这么说的话,BEC7伏电压最稳当噢。
还不能那样说,为什么呢?在用电器(电阻)不变的情况下,电压越高电流越大。拿KST215舵机来说,6V电压工作电流是1700mA的话,那7V电压的工作电流会增到1983mA。它与3S与6S直机不一样,直机的6S电机是为6S电定制的,它的内阻整比3S电机大一倍,所以它的电流小一半是正常的。
发表于 2013-9-1 09:45 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-1 09:10
还不能那样说,为什么呢?在用电器(电阻)不变的情况下,电压越高电流越大。拿KST215舵机来说,6V电压工 ...
呃。。不是很懂了。。。专业了。
     我看KST工作数据,4.8V-6.0V之间,那要怎么推算,一架飞机所有舵机所需要的电压呢?
发表于 2013-9-1 10:52 | 只看该作者
艾奥比 发表于 2013-9-1 09:45
呃。。不是很懂了。。。专业了。
     我看KST工作数据,4.8V-6.0V之间,那要怎么推算,一架飞机所有舵机 ...
一般40A的电调BEC输出电压是5.1V,有的可以调到6V,我看5.1V搭配KST己经很够用了,就不要升到7V了。KST在7V电压下工作电流是很大的,BEC容量不足的情况下会造成BEC自保,那时舵机全部不能动作了,炸机是必然的。
发表于 2013-9-1 13:37 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-1 10:52
一般40A的电调BEC输出电压是5.1V,有的可以调到6V,我看5.1V搭配KST己经很够用了,就不要升到7V了。KST在 ...
哦。了解。在麻烦请教下:
     我用凤凰50A,BEC电压可以在5-7V之间选择。。假如斜盘用KST215,锁尾用KST515的话,BEC多少算合适?
发表于 2013-9-1 13:59 | 只看该作者
艾奥比 发表于 2013-9-1 13:37
哦。了解。在麻烦请教下:
     我用凤凰50A,BEC电压可以在5-7V之间选择。。假如斜盘用KST215,锁尾用KS ...
还是选择5V为好,估计凤皇50A电调的BEC也不会超出5A,5V的BEC4个舵机电流总合己经超过5A了。
发表于 2013-9-2 08:23 | 只看该作者
花牌LX50电调,4A5.5V,看电流记录,电压波动范围是5.11-5.47V,一切正常,耗电是大,4A足以
