楼主: kingofchina
利用成品雕刻机的控制部分,重新设计制作一个铣、车、磨多功能机
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:45 | 只看该作者
gshtn 发表于 2013-9-2 17:34
方管能行么
应该可以吧,我开工以前得做一次有限元分析。
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:47 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-9-2 17:40
20丝就是0.2mm了,那也太离谱了。。。。我自己D了个JJ 估计精度能在3-5丝内。你要精度很简单,线轨和丝杆 ...
买来的机器没用线轨,丝杆也不好。不过我自己有一堆线轨和丝杆,就是尺寸未必满足我的需求,还得再加工。
发表于 2013-9-3 15:49 | 只看该作者
构思很好,就是需要不少时间和精力投入
发表于 2013-9-3 19:23 | 只看该作者
看过之前的龙门方案,如果lz买的3K5的达不到要求,你现在设计的如果没好的母鸡的话,做出来的东西更达不到精度要求。
 楼主| 发表于 2013-9-3 20:39 | 只看该作者
etan_wang 发表于 2013-9-3 19:23
看过之前的龙门方案,如果lz买的3K5的达不到要求,你现在设计的如果没好的母鸡的话,做出来的东西更达不到精 ...
母机没问题,我这里CNC、工业铣床、车床、磨床、线切割、焊接设备、折弯设备一应俱全。
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:01 | 只看该作者
我买的机器就是这个咚咚。
这个机器有几个问题:
1.丝杆都是用的尼龙螺丝
2.X轴电机与丝杆之间通过连接器直接连接,轴一侧没有轴承,电机的摆动直接带动丝杆摆动。厂家说靠电机固定螺丝来调整精度,但是我买来之后,X轴会卡住,自己调整很难。无奈我在X轴的电机一侧又加了个轴承,丝杆也换成了滚珠丝杆。情况好转一些。
3.工作台下面用的是光轨。当工作台移动到远离龙门一端时,工作台会向下倾斜一点,导致误差加大。
4.我是在电机外侧又加了个部件用于我的实验目的,利用的是工作台的远端,所以,工作台的倾斜会直接影响我的使用。
5.如果把雕刻机的主机取下,换上我的部件,倒是可以缓解精度问题。但是我还想利用雕刻机的处理,做些切除工作。
我们自己就有多个加工厂,其中一个是搞机械加工的,生产我们的一些设备。我不是搞机械的,不过我用这些机械没任何障碍,也可以让工人给我加工零件。不过实验室里有个机器还是很方便。另外有些自己玩的东西,拿到工厂里做总归不太好。总的来说我的加工条件完备,也有些技术工人可以帮忙,比一般的DIY条件要好些。
发表于 2013-9-4 12:46 | 只看该作者
kingofchina 发表于 2013-9-3 21:01
我买的机器就是这个咚咚。
这个机器有几个问题:
这个机器就3K5的话,那就不值了,这个设计,纯粹是做玩具用的。
 楼主| 发表于 2013-9-4 22:15 | 只看该作者
A轴打算用个80卡盘。考虑到装A轴后需要占用些空间,工作台尺寸加长到了500mm。准备为这个铣床专门做个工作台,用螺丝把铣床与工作台固定到一起,这样可以将底座的稳定性提高一些。也可以把设备移动到其它房间使用。
 楼主| 发表于 2013-9-4 22:18 | 只看该作者
工作台铝合金型材打算用30150W,宽度只有150mm,稍微窄了点。或者改用两个3090型材合并成180宽。
发表于 2013-9-4 22:22 | 只看该作者
铝方管中打孔用锣丝链接一起---------可怎么拧呢?特别是当中那段中的那个孔。不懂中.....
 楼主| 发表于 2013-9-5 10:46 | 只看该作者
方管不是铝,45号钢
发表于 2013-9-5 11:37 | 只看该作者
强悍,全能啊,不过没看懂那车刀架是如何进刀的?工件夹在主轴上么?还是在大拖板左端安装夹头?如果是左边夹持工件貌似刀尖高了啊,还是图片角度问题?总之很厉害,期待成品。
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:18 | 只看该作者
winning_li 发表于 2013-9-5 11:37
强悍,全能啊,不过没看懂那车刀架是如何进刀的?工件夹在主轴上么?还是在大拖板左端安装夹头?如果是左边 ...
大拖板上装A轴卡盘,利用车刀切削。
尺寸还不准确,我要利用一些旧料,得根据这些材料确定尺寸。先把大概的结构做好,再调整尺寸。
发表于 2013-9-5 21:20 | 只看该作者
这个厉害啊,刀不动,工件动。有创意
 楼主| 发表于 2013-9-5 22:56 | 只看该作者
设计基本上就这样了。C轴工作台也有140mm直径,应该能满足我大部分需求了。周末出去找找材料,下周让工厂先给我加工机架。先实现3轴+磨,车、A/c轴慢慢来。
 楼主| 发表于 2013-9-5 23:13 | 只看该作者
换个角度看看
 楼主| 发表于 2013-9-8 17:43 | 只看该作者
买不到方管,数量少人家不卖。只好改设计,用钢板制作。立柱是钢板和钢管的复合体,增加刚性。底座没用钢管。设计这么一改动,全副武装时的重量达到了150Kg。
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:26 | 只看该作者
今天到呆料库里淘了一通,找到一堆400W主轴电机,拿出来两个看看怎么样。我要用这个作为我的主轴电机,再弄个无动力主轴。
线轨找到一大堆,但是滑块和线轨配套的却少。本来打算用一个长线轨裁短使用,后来又找到尺寸差不多的了。X轴弄成700长有点太长,把线轨裁短又觉得可惜,犹豫中。
X轴究竟是用什么丝杆也在犹豫中。呆料库里的丝杆都是螺距比较大的,配伺服电机用的。螺距小的又长度不够。好容易找到个螺距小的,直径有20,似乎又太粗了。
发表于 2013-9-9 12:34 | 只看该作者
看了下你买的那个jj你不满意的列举3和4条,根据那个判断,你现在这个新的JJ做出来,还是一样的结果。
要X轴移动到哪里都没有倾斜,要么使用硬轨,要么X轴使用正置结构
 楼主| 发表于 2013-9-9 13:52 | 只看该作者
要X轴 ...
X轴正置结构是什么样?
不过,我这个机床的话就不需要在工作台远端工作了,可以在工作台中间。原来那个是因为加上我的一个东西之后,尺寸就到了工作台边上了。
