楼主: xskong
关于四旋翼电机启动时间不一致问题
发表于 2013-9-2 20:54 | 只看该作者
我的 X6-P 加700六旋翼也是这样的。但是飞起来就一样的或者说转速高起来就没事,也就没在意难道这是一个毛病?
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:59 | 只看该作者
小虎子 发表于 2013-9-2 20:54
我的 X6-P 加700六旋翼也是这样的。但是飞起来就一样的或者说转速高起来就没事,也就没在意难道这是一个毛病 ...
你观察下对角有没有抽的现象?
我的转动一致的那个对角十分稳
转动不一致的2 4 号电机对角有晃动
发表于 2013-9-2 21:03 | 只看该作者
xskong 发表于 2013-9-2 20:59
你观察下对角有没有抽的现象?
我的转动一致的那个对角十分稳
转动不一致的2 4 号电机对角有晃动
你这么一说我得好好观察一下了,不过身边的老抹油说 调一下电调行程就好了
发表于 2013-9-2 22:23 | 只看该作者
对啊,求官方解释!
我的X4,六旋翼也会启动先后顺序不一致!
 楼主| 发表于 2013-9-2 23:04 | 只看该作者
我调了好几遍了
还是不行
 楼主| 发表于 2013-9-2 23:05 | 只看该作者
linko 发表于 2013-9-2 22:23
对啊,求官方解释!
稳吗?
发表于 2013-9-3 07:01 | 只看该作者
xskong 发表于 2013-9-2 20:20
就是这个样子滴 第一批S4带的
我买了两只 呵呵
没找到哪里有卖的 你能卖根给我吗
发表于 2013-9-3 08:18 | 只看该作者
我也有过类似的问题,我的已经解决了,你看看你的CH上的线有没有问题,可能是有根线没给信号。还有你有没有校准过遥控器?
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:03 | 只看该作者
无人的夜 发表于 2013-9-3 07:01
没找到哪里有卖的 你能卖根给我吗
转给你就是啦 加我企鹅吧
五一三九二三五六七
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:04 | 只看该作者
忧伤的牙膏酱~ 发表于 2013-9-3 08:18
我也有过类似的问题,我的已经解决了,你看看你的CH上的线有没有问题,可能是有根线没给信号。还有你有没有 ...
信号线接触是肯定没问题的
遥控也校准多次了
你的是如何解决的?
发表于 2013-9-3 09:07 | 只看该作者
xskong 发表于 2013-9-3 09:04
信号线接触是肯定没问题的
遥控也校准多次了
你的是如何解决的?
我的就是方向通道没给信号,换了一根杜邦线就好了
发表于 2013-9-3 09:11 | 只看该作者
xskong 发表于 2013-9-2 23:05
稳吗?
不出故障的情况下,X4系统确实比较稳哈。
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:38 | 只看该作者
我现在所有的舵都正常
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:39 | 只看该作者
新手,入的S4 呵呵
发表于 2013-9-3 17:28 | 只看该作者
除了电调个体原因之外 另外一个情况就是这是没有正确进行电调校正的结果  飞控 需要进入 SET 状态以后 来同时校正 说明书 很清楚的了.
发表于 2013-9-3 20:36 | 只看该作者
就是这个样子滴 第一批S4带的
我买了两只 呵呵
坑爹的零度 第二批竟然没有配这种USB线 竟然说有迷你USB口 就没有配USB线了
发表于 2013-9-3 20:49 | 只看该作者
aumster 发表于 2013-9-3 17:28
除了电调个体原因之外 另外一个情况就是这是没有正确进行电调校正的结果  飞控 需要进入 SET 状态以后 来同 ...
人家是单个校准的吧
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:10 | 只看该作者
请详细说明一下好吗?
直接上数传或者wifi更方便
再就是用迷你USB口
发表于 2013-9-4 20:22 | 只看该作者
要不把电调进角提高两个档位 22.5°试试
