返回列表 发新帖
楼主: peng617580660
请教高手电动车模刹车问题
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:52 | 只看该作者
楼上分析得很具专业水平,感谢!
发表于 2013-9-11 15:49 | 只看该作者
wyfmx 发表于 2013-9-9 21:16
好事做到底得了……
注:
分析很透彻,谢谢高手;
看来双向电调加刹车功能必须用4个pwm才行;
下次改进。
另问:遥控器刹车这个功能是单独功能还是在油门上面电调分解出来的?
发表于 2013-9-13 17:55 | 只看该作者
bugsplus 发表于 2013-9-11 15:49
分析很透彻,谢谢高手;
下次改进。
你好:是电调内的主控芯片(单片机)装有这个程序(功能)。
很多电调刹车动作启动后,会锁定在刹车档状态。需进入倒档时,要让操作杆回中后再次拨动摇杆才能转换成倒退档。目的是:防止大电流损坏电调。
发表于 2013-9-13 18:21 | 只看该作者
很多电调刹车动作启动后,会锁定在刹车档状 ...
我想问的是:电调什么时候执行刹车功能呢?
  接收机油门指令是 1-2ms的脉冲;
发表于 2013-9-14 15:25 | 只看该作者
  接收机油门指令是 1-2ms的脉冲;
你好!
简单点地说,电调内控制芯片预装的程序会对输入的控制信号(油门)的变量的方式和时间长度加以判断,来决定是否需要启动刹车。
例电调和控信号校准后,已知:
1、停车状态时的PPM脉冲信号(下简称脉冲)宽度为1.5毫秒;
2、前进状态时脉冲宽度为1.5~2毫秒;
3、倒车状态时的脉冲宽度1.5~1毫秒;
那么:
1、当电调接收到脉冲由1.5毫秒渐变为2毫秒时,电调驱动马达正转。
2、当电调接收到脉冲由2毫秒渐变(或快 速地)为1.5毫秒时,电调停止输出电流,马达自然减速停车。
3、倒车和停止与上述的过程相仿,只是脉冲宽度变量数值不同而已。
4、当电调接收到大于1.5毫秒(前进)的脉冲快 速地变为小于1.5毫秒(倒车脉冲)时,控制芯片内的程序判读出你给了刹车指令,于是便启动相应的电路工作模式来实现你所需的刹车。
说得比较啰嗦,但可能对某些人(低龄模友们)来说更容易理解吧。
另:这是什么事啊?“快 速”两个字也会被屏蔽掉?连着写就会成“***”这样了……
发表于 2013-9-15 10:43 | 只看该作者
wyfmx 发表于 2013-9-14 15:25
你好!
简单点地说,电调内控制芯片预装的程序会对输入的控制信号(油门)的变量的方式和时间长度加以 ...
谢谢,明白了。。。。。。。遥控这样刹车功能是自定义的---也是约定俗成的;
