亚拓450突然失控,直插云霄,一去不回!
发表于 2013-9-3 18:12 | 只看该作者
额-_-#直 插 云霄!掉下来砸不到人你就庆幸吧!直接500!
发表于 2013-9-3 18:17 | 只看该作者
就这么没了,也不找找?哪怕找找原因也好啊。反正我要是你就不买大的,这也太悬了吧
发表于 2013-9-3 18:19 | 只看该作者
正好可以回答路人甲的能飞多高的问题了。
发表于 2013-9-3 18:25 | 只看该作者
以后飞还得带个望远镜
发表于 2013-9-3 18:27 | 只看该作者
14SG 。。应该不会失控。。。
发表于 2013-9-3 18:32 | 只看该作者
先弄套好的的控和接收,买大买小都是次要的,要是失控大的或许直接可以把人给干死后果比飞丢更可怕。
发表于 2013-9-3 18:33 | 只看该作者
野生鱼专业户 发表于 2013-9-3 17:41
两个月前新换的futaba 14SG,设置应该没问题,已经飞了两个月了。怀疑是3GX MR出问题了。是个plus dfc.
你失控保护没有设零油门吗?
发表于 2013-9-3 18:36 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2013-9-3 18:19
正好可以回答路人甲的能飞多高的问题了。
这句话笑喷我了,好答案
发表于 2013-9-3 19:02 | 只看该作者
正好可以回答路人甲的能飞多高的问题了。
所言及是啊,哈哈
发表于 2013-9-3 19:09 | 只看该作者
14GS失控··???不要这样吧··我正在纠结这个控额····
发表于 2013-9-3 19:23 | 只看该作者
这机是妖孽化身。被菩萨收了。
发表于 2013-9-3 19:24 | 只看该作者
还是先买个也好控吧!
发表于 2013-9-3 19:34 | 只看该作者
看了楼主这帖今晚饭后不去散步了。
发表于 2013-9-3 20:20 | 只看该作者
失控保护设置好以后要测试一下。
测试之前要预测可能出现的意外(例如大桨加速飞走)。
所以建议测试的时候不要上桨。
水平有限,供参考。
发表于 2013-9-3 20:36 | 只看该作者
設完失控保護沒做過測試嗎?
F 系的控很穩定的...
发表于 2013-9-3 20:44 | 只看该作者
正好可以回答路人甲的能飞多高的问题了。
据说这种回复一般应该出现在二楼。
发表于 2013-9-3 20:46 | 只看该作者
哎,要是我捡到多好。正准备买飞机咧。亚拓,好飞机啊。。。
发表于 2013-9-3 21:02 | 只看该作者
故障应该是出自陀螺仪,我听说这个陀螺仪会发神经,锁死舵机位置。
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:48 | 只看该作者
同意你的观点!
发表于 2013-9-3 21:50 | 只看该作者
给外星人抢走了
