楼主: 496152907
1:32 河谷级导 弹艇 11月30日下水照
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:08 | 只看该作者
abing112112 发表于 2013-9-16 21:03
有没视频哦,做的不错
汽油机还没有搞清楚,怠速高,怠速一分钟后,机子就会一抽一抽的,就像哮喘发作一样,然后一加高速就会熄火。求大神指导,也看了好几遍论坛里德调机帖,还是不会搞
发表于 2013-9-17 13:54 | 只看该作者
哥们!捧场来了!船做的不错!就是小了点
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:08 | 只看该作者
lm2004978011 发表于 2013-9-17 13:54
哥们!捧场来了!船做的不错!就是小了点
船是1米1,但是没车,最近的水域就是会展,电驴都不好带了。再大就不行了
发表于 2013-9-17 14:34 | 只看该作者
太大是不好带,就是可惜了动力
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:42 | 只看该作者
lm2004978011 发表于 2013-9-17 14:34
太大是不好带,就是可惜了动力
这也是第一次做汽油机的船   船壳架空后我和我老婆一起坐在上面无压力
发表于 2013-9-17 14:47 | 只看该作者
你这是铁船,当然木有问题了
发表于 2013-9-17 16:17 | 只看该作者
1.2m就行,顶楼主,船做的不错
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:25 | 只看该作者
lm2004978011 发表于 2013-9-17 14:47
你这是铁船,当然木有问题了
额  不是铁皮做的   当初就是怕汽油机的力气太大把船弄裂,所以才糊的那么厚。单单船壳就3.7Kg了
 楼主| 发表于 2013-9-17 20:09 | 只看该作者
61式双联装25毫米舰炮
系缆桩使用本地一个叫清口清汤面馆的一次性筷子搞的
这个是救生筏   使用画轴式挂历上轴的两端搞的,今晚要搞,还没上漆
分解开后就是这样
栏杆使用1毫米的碳纤棒做的
点火器特写
打算用的"窜天猴"
点火器在特写
要做几个口子散热,要不很容易烧断里头的电热丝.
电热丝使用坏掉了的电吹风拆下来的
发动机架是自己搞的,本人比较抠,就自己去买块3毫米的环氧板自己切割,再用E51加玻纤布碎屑固定
排气管
油箱为了不会因发动机而震动,特别加了两个拉簧固定
自己做的设备盒,很粗糙
舵片的链接
水冷进水口,刚好铜管用完了,用碳纤管代替
今年买的军火,为做深弹做库存
这是前年买的,还很好
这是老爹鸽子用的,比刚才那个飞的更远更响
发表于 2013-9-17 23:40 | 只看该作者
496152907 发表于 2013-9-17 20:09
61式双联装25毫米舰炮
哇靠军火库
发表于 2013-9-18 13:22 | 只看该作者
继续努力。
发表于 2013-9-19 21:36 | 只看该作者
导 弹要粘贴弹翼,否则飞行不稳定。
 楼主| 发表于 2013-9-19 21:46 | 只看该作者
chydn2000 发表于 2013-9-19 21:36
导 弹要粘贴弹翼,否则飞行不稳定。
贴不了,打算加工下,把炮的竹签不用去掉
发表于 2013-9-19 22:01 | 只看该作者
深水BOMB的抛射思路。抛射用弹簧是对的,但怎么保证点火后再抛射呢?我觉得用橡皮筋代替弹簧好。用一棉线拉伸橡皮筋,将棉线的一部分接触电阻丝,电阻丝发红后,鞭炮引线点燃,同时棉线被烧断,橡皮筋会弹将鞭炮抛射出去,这个方法最简单了。
发表于 2013-9-19 22:02 | 只看该作者
496152907 发表于 2013-9-19 21:46
贴不了,打算加工下,把炮的竹签不用去掉
没有弹翼,可以射出,但飞行不是直线,是曲线,我试验过。
发表于 2013-9-20 06:13 | 只看该作者
赛鸽响笛看上去不错啊,哪里有啊?
 楼主| 发表于 2013-9-20 06:58 | 只看该作者
打算再做个长点的点火器,竹签就能进去了
 楼主| 发表于 2013-9-20 06:59 | 只看该作者
放飞者 发表于 2013-9-20 06:13
赛鸽响笛看上去不错啊,哪里有啊?
去你当地的信鸽协会问问,那边多
发表于 2013-9-20 09:38 | 只看该作者
RE: 1:32 河谷级导 弹艇 制作部分在16楼 还有上层建筑在19楼 不断更新中。。
496152907 发表于 2013-9-20 06:59
去你当地的信鸽协会问问,那边多
尺寸怎么样?信鸽响笛
 楼主| 发表于 2013-9-20 10:17 | 只看该作者
这个倒是没去注意  回头量下。但是飞行高度和爆炸的强度都比一般的来的厉害
