楼主: BG4FED
终于等来了快递 MINI X6 啊----- ----更新几张照片------- --标题要长!!!
发表于 2013-9-13 22:12 | 只看该作者
很想知道x6的定高、定向的真实表现,还望楼主费心介绍一下,best 73!
发表于 2013-9-13 22:21 | 只看该作者
BG4FED 发表于 2013-9-13 22:11
哪种桨比较好?
感觉X4的不错、
只不过要小点。
你的这种桨不要插得太紧了。
很容易断、
发表于 2013-9-13 23:13 | 只看该作者
这个多少钱?
 楼主| 发表于 2013-9-13 23:21 | 只看该作者
长安彩虹 发表于 2013-9-13 23:13
这个多少钱?
某宝240
发表于 2013-9-14 08:08 | 只看该作者
不管是大的,小的都是一个娱乐,所以谈不上用某种特定的价值来衡量某个产品,它在你的手里你觉得有乐趣就行.如果需要特定的性能(如机架),自己去定制吧!(估计价格也不一样)大家玩的开心是王道啊!
发表于 2013-9-17 16:02 | 只看该作者
很漂亮,帮顶
 楼主| 发表于 2013-9-18 07:56 | 只看该作者
经过几天飞行,实测下来,我个人认为240块,还要求什么呢,让买家远程刷机,我配合调试,一切搞定后,打了相应开关,发现定高效果不明显,无头功能还没测试,这些我都无所谓,问题是俯仰和副翼的自稳太迟钝,打了一下副翼,它能飘老远,对于精确操控来说有点难度,这个问题我在NAZA飞控上也碰到过,是应为我感度设置太低,导致动作慢,不干脆,有时候他还会自旋,航向要反打才让它停止自转,我的JD385打了副翼或者俯仰,很快会稳,打航向动作也很敏锐,让他停就停,很有机械感,买这个X6只是不想荒废我的14SG,当时14SG是想遥控大机的,但是后来发现大机不太适合我,所以买了这个,要不是这个14SG,我还真只想飞飞385,400毫安电池能飞10分钟
发表于 2013-9-18 13:51 | 只看该作者
这个有卖的呀,,,PM个链接嘛,了解下啥
发表于 2013-9-18 18:50 | 只看该作者
之前入了一个,定向无头还是比较好用的,PID需要好好调一下才行,至于定高嘛,反正我是没有发现有啥作用,另外就是飞行时间真心断点了,上大电池又太重。上个图,换了哈博森的浆
发表于 2013-9-18 18:53 | 只看该作者
如果感觉太肉了,给上个灵活点的pid设置,仅供参考
另外说句实话,金星达385真心不错,便宜而且很稳很稳
发表于 2013-9-18 19:34 | 只看该作者
不适合新手、我靠 刚刚在x宝上看到就来搜搜
发表于 2013-9-18 20:29 | 只看该作者
中看不中用,我的在家躺着,太重飞的迟钝!
发表于 2013-9-20 17:07 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2013-9-23 10:31 | 只看该作者
求lz pm某宝链接啊。
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:42 | 只看该作者
raidenlee 发表于 2013-9-18 18:50
之前入了一个,定向无头还是比较好用的,PID需要好好调一下才行,至于定高嘛,反正我是没有发现有啥作用,另 ...
我也是右下角的灯不亮了,重新焊了下加点锡就好了,这个电池插头这么插容易掉,我直接引线出来了
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:43 | 只看该作者
sunhaoqin 发表于 2013-9-23 10:31
求lz pm某宝链接啊。
P不了啊
发表于 2013-9-23 10:52 | 只看该作者
BG4FED 发表于 2013-9-23 10:43
P不了啊
说下搜索的关键字吧?
发表于 2013-9-27 18:53 | 只看该作者
飞控机架一体化    多钱
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:44 | 只看该作者
薛福正 发表于 2013-9-27 18:53
飞控机架一体化    多钱
捡来的,不要钱
发表于 2013-10-1 01:46 | 只看该作者
买的人很多,但都不上飞行视频,大家想想什么原因?
