楼主: zfkiller
X3传动轴打滑,改造完成!!TW同胞也有类似情况了,改造思路相同
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:07 | 只看该作者
照楼上的说法,玩飞机都得是机械内行人罗?
发表于 2013-9-16 09:28 | 只看该作者
GAUI 发表于 2013-9-16 02:08
缺氧胶应用范围这真的要说的话,真的说不完。
表面必须除油
好好,支持
这样不用担惊受怕了
发表于 2013-9-16 09:45 | 只看该作者
luyinji 发表于 2013-9-15 23:40
传动轴和大齿盘定向用R48粘,设计的人真是脑抽风了
450上的传动轴就连山寨的那些个都是用插销后打磨平整的 ...
所以说泰世买不得,出了问题怪客户装机水平,为什么传动轴不预先装好?
发表于 2013-9-16 10:19 | 只看该作者
泰式飞机很多小的细节设计欠考虑~~
顺便吐槽,X3配件真心小贵啊~
发表于 2013-9-16 10:26 | 只看该作者
楼主是我朋友,昨天他炸鸡的时候,我们好几位魔友在现场,他首飞悬停自旋炸鸡后,我们狂笑不已,后面查找原因居然传动轴打滑。找铁汉,铁汉各种专业知识普及,然后吧唧吧唧的讲,你磨多了,看我们咋装,轻轻意思意思磨两下就好了。然后开始科普教学胶水、酒精、等等原理。这完全是废话,说明书上为啥不重点提示?哦,对了,铁汉讲,说明书也没说让你磨啊,但是他们RCM的装机贴上为啥不重点讲?。
说实话泰世做事成不了大气,x5断铜套,发帖一闹,铁汉就会私下找你,给补偿,不闹,直接联系他,他就开始装逼讲理论。 日总,赶紧把x3处理掉吧,别一户3d自旋把自己给砍了。
发表于 2013-9-16 11:12 | 只看该作者
楼上这位亚拓1982哥   专业黑泰世啊    随处都可见你黑泰世
亚拓应该授予你一个奖项
发表于 2013-9-16 11:58 | 只看该作者
RE: X3传动轴打滑,提醒各位装机朋友注意哦
亚拓应该授予你一个奖项
不要胡乱猜测人家是不是托,是不是托亚拓也不会给任何利益给这位仁兄。况且论坛就是有碗说碗有碟说碟的地方。设计有问题,改正就是了。没必要伤和气
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:26 | 只看该作者
亚拓应该授予你一个奖项
我发这个帖子不是为了黑泰世,只是为了提醒和建议。实话实说我不觉得有啥问题,从第一批买X4II到几乎第一批买X3,有一些不尽如人意的地方这是事实。
1982是我们这里的魔友,人家一个老板有必要做“亚托”?呵呵
另外我觉得在此事上,我自己还是有责任的,画蛇添足了,但是厂方不应该为客户考虑更周全一些么?一直很欣赏泰式在X4II问题出现后的及时应对,但之前过多口水就不必要了。期望泰式能更好。
发表于 2013-9-16 14:57 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2013-9-16 12:26
我发这个帖子不是为了黑泰世,只是为了提醒和建议。实话实说我不觉得有啥问题,从第一批买X4II到几乎第一 ...
我一直是中立态度的,不对任何品牌有倾向。
大家讨论都是为了厂家能造福魔友
一架飞机不能完美   更何况是新设计的新款   相信泰世后期会有很多改进
直机不是玩具   安装的手法对飞机性能同样至关重要   飞行的过程是非常剧烈的机械运动
任何一点安装失误都能引起各种不可预见的问题。
理论上确实是这样的,这也是泰世代理以往所注重的地方
但是泰世没有想到,用户就是关心、喜欢这个产品和品牌,才对你提出意见,不是希望你能怎样赔偿或者安慰。
其实就是对认可的厂家一个态度而已。
代理大可不必抱着人人发帖都是找茬求赔偿的态度。
我和楼主一样,从以前泰世机玩到现在,不管X5怎么X4II怎么X3怎么怎么,全都入过。
总体来说瑕不掩瑜,但是总有些地方让人蛋蛋疼,比如X3的传动轴,单向,还有螺丝。
希望厂家能重视每一个发帖提意见的玩家。这才是你们最宝贵的资源。
发表于 2013-9-16 15:51 | 只看该作者
大家讨论都是为了厂家能造福魔友
一架飞机不能完 ...
确实,即使由我们测试过强度无虑,也不代表用户安装环节上是否都能符合要求,这我们无法控制。
最好的办法就是组装好再出厂,此问题我们已经提交改善方式,希望各位能理解。
目前X3的齿盘座连接钢套、传动轴的部份,就我们自己2台测试机的状况都算良好,只要确定除油清洁到位,黏合基本是没什么问题的。
即使想用打磨的方式,也只能用很细的砂纸(400~800号)纵向划几下,稍有纹路即可。
过度的打磨,在一个空间里过多的胶水,会让缺氧胶无法确实固化,以上提供参考。
发表于 2013-9-16 18:36 | 只看该作者
GAUI 发表于 2013-9-15 22:34
不是不能磨,只是得很細很细的花一下就行。
用胶黏不仅是X3,很多结构都是用R48黏的,只是可能你不知道而 ...
就算前面已经有用粘的,也不代表继续用粘的方式是好的,你说对吗?现在的直升机暴力多了,用粘的方式说真的飞行时心里也慌吧。关键传动部位还是顶丝或横稍固定死靠谱啊。打比方现在装一台700级,马达轴不开槽,齿不上顶丝,只用胶水粘,你也不敢飞了你说是吗。希望泰世说到做到,如实反应,不断改进,安全飞行至关重要,商家也应尽一份责任。
发表于 2013-9-16 19:45 | 只看该作者
能不能提供不带传动轴支撑轴承的配件卖;有单独传动杆头的配件吗?当然最佳解决方法是提供组装好的传动杆和传动杆头。
发表于 2013-9-16 20:14 | 只看该作者
谁说我是托?到杭州来,我托给你看看,泰世x3本来我也想买,就是不喜欢塑料件,加上之前x5断铜套等各种问题。等市场验证后再入手。如今我朋友先入手已经中招,而且铁汉也没处理,还在那科普知识,我们杭州魔友是不会买了。只能讲我们专业知识不到位,装不了泰世神机。
不要讲我是托哦,我是王周海的好机友哦!
发表于 2013-9-16 20:16 | 只看该作者
亚拓应该授予你一个奖项
不用颁奖,发台x3过来让我炸炸先。
发表于 2013-9-16 21:08 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2013-9-16 20:14
谁说我是托?到杭州来,我托给你看看,泰世x3本来我也想买,就是不喜欢塑料件,加上之前x5断铜套等各种问题 ...
我个人也建议这组装方式应该由工厂完成避免组装错误。
另外,花时间科普还不好?以后碰到其他品牌单向打滑、马达齿打滑怎么办?也是磨烂后用黏的吗?
楼上几位朋友说的很对,Unochen、citimedia、缩水虎说的都很对,厌氧胶有他的特性在,即使要磨,也是利用非常细的砂纸轻轻磨花就行,让厌氧胶固化膨胀时更加强附著力,但是磨的太深就会出现无法固化的现象。有这么多人经验谈,难不成这些都是我买通的打手?
如果今天说用的是AB胶,那我就说「磨的好」!因为每种胶的特性不同,我也不解释,免得又说我科普找藉口。
消费者没经验出错很正常,从错误中学习,谁不是这么来的?厂商也该骂,谁让你让消费者费心了?RC买来就是要玩的,不要费心最好。
我们在拍摄组装示范时,手一抹胶塞进去,才想到忘了拍照...反正也就这样,就不拆开了,因为不需要磨,那我做组装说明就没有特别去说。
就跟Unochen说的,擦擦抹胶黏上去,飞了50多趟不都没事,我们测试影片要拍攝之前也飞了二三十趟,至今也是完好。
问过原厂与我所认识的GAUI选手,从5月到现在的众多选手们也没有这现象,也说明这强度够,否则GAUI何必冒这风险用这种黏合设计?
总之,由工厂组装是最好的。
还有,「是产品就没有完美的,拿放大镜检视永远能发现瑕疵」,有错就是改进就好,今天这主题的情况也在第一时间反映给原厂,我相信很快会有改善。
发表于 2013-9-16 21:19 | 只看该作者
另外,花时间科普你应该感谢才对, ...
帮主讲得好,楼主没文化真可怕,壮哉我大泰世!
发表于 2013-9-16 21:21 | 只看该作者
及时改正才有进步~~
望泰世越做越好~
发表于 2013-9-17 01:04 | 只看该作者
泰世售服东拉西扯第一, 犯这么低级错也能扯一堆人下水
发表于 2013-9-17 08:11 | 只看该作者
台湾这里还有用三秒胶黏的,当然一趟就挂了
照教客书施工并不是不好,
一定要确定新的施工法一定会拿诺贝尔奖,
也就是能推翻基础定律,
要不然还是看说明书施工保证成功
发表于 2013-9-17 10:42 | 只看该作者
我们是机友吗?我都没去过杭州吧!这个地方稍懂得缺氧胶怎么使用的随便都粘得好。。看完你的回帖我真的觉得你不是Gaui玩家,所以你不买就很正常,更不要说铁汉不处理这些话了。
