楼主: 资深望远镜
切糕U1飞丢,好小子1000的远航不归记。
发表于 2013-9-19 17:15 | 只看该作者
我认为飞控应该做成如果因为失控而返航,那么无论是否再接到遥控信号都不应该理会直到飞回家为止。不过现在受硬件问题影响,我这个希望好像无法实现。
发表于 2013-9-19 19:16 | 只看该作者
RE: 切糕U1飞丢,好小子1000的远航不归记。
震山 发表于 2013-9-19 17:15
我认为飞控应该做成如果因为失控而返航,那么无论是否再接到遥控信号都不应该理会直到飞回家为止。不过现在 ...
这情况就无法远飞了,一次失控就得回到家才能再次出发
发表于 2013-9-19 22:31 | 只看该作者
LZ应该在机身上贴个纸条,捡到者奖励多少多少,和你的电话号码!
发表于 2013-9-20 02:27 | 只看该作者
这个应该不是硬件原因。。对于编程来说,这个好像不是什么难事。。
发表于 2013-9-20 04:45 | 只看该作者
向楼主表示慰问
发表于 2013-9-21 22:12 | 只看该作者
就是硬件原因,因为你的自动返航是靠接收机的失控保护实现的.飞控无法判断你到底是手动切换到了返航还是,失控保护自动切换到的返航.所以如果想实现就必须增加一个通道专门留给失控保护用.但现在硬件没有设计这个通道.
发表于 2013-9-22 01:13 | 只看该作者
震山 发表于 2013-9-21 22:12
就是硬件原因,因为你的自动返航是靠接收机的失控保护实现的.飞控无法判断你到底是手动切换到了返航还是,失 ...
这还真的不是硬件问题,软件里面加一段if语句就达到要求,不过这明显不符合实际操作要求,除非另外再加一个开关,用来选择失控保护后是否再接受地面操作。如果完全不再接受地面操作,除非能自动降落,这带来的问题更多。现在江南飞控貌似可以存跑道坐标轨迹,自动降落。
发表于 2013-9-22 12:32 | 只看该作者
失速飞行 发表于 2013-9-22 01:13
这还真的不是硬件问题,软件里面加一段if语句就达到要求,不过这明显不符合实际操作要求,除非另外再加一 ...
你没看明白我说的意思.软件可以改但硬件没有多出来一路专门的失控判断通道.软件是无法区分到底是失控了还是人工切换返航了.
发表于 2013-9-22 16:06 | 只看该作者
震山 发表于 2013-9-22 12:32
你没看明白我说的意思.软件可以改但硬件没有多出来一路专门的失控判断通道.软件是无法区分到底是失控了还 ...
你可以测一下关控的时候接收机输出的波形,再对比把控拨到失控保护位置的时候接收机输出的波形,其实是有区别的。
一个是完全没波形,一个是仍然有波形输出,飞控上的软件可以做判断。也许过段时间具备这种功能的飞控固件就会有了,市场需求决定一切嘛。
发表于 2013-9-22 16:14 | 只看该作者
失速飞行 发表于 2013-9-22 16:06
你可以测一下关控的时候接收机输出的波形,再对比把控拨到失控保护位置的时候接收机输出的波形,其实是有 ...
你说的是接收机上的输出通道吧?不论哪个通道,关闭发射机让接收机进入失控保护状态,与手工把那个通道设为让飞控进入返航状态.这两种状态那个通道输出的波形是一样的.飞控无法分辨的.
发表于 2013-9-27 13:20 | 只看该作者
没有图传飞远航??佩服
发表于 2013-9-27 13:47 | 只看该作者
震山 发表于 2013-9-22 16:14
你说的是接收机上的输出通道吧?不论哪个通道,关闭发射机让接收机进入失控保护状态,与手工把那个通道设为让 ...
其实软件也很好解决,可以这样设计:一旦飞控收到失控返航信号,那么它必须完成飞回HOME,才能接受新的指令,除非收到的新的指令是一条特殊指令才能解除飞回HOME这个程序,这条特殊指令可以是一定时间内***切换某个指令通道或者其他的组合指令,这样就不用额外的通道。
当然缺点是,每次切模式都需要使用此方式。
发表于 2013-9-27 13:57 | 只看该作者
令人发指,***也要屏蔽?
 楼主| 发表于 2013-9-27 14:18 | 只看该作者
我怕失控砸到人,那就摊上大事了。毕竟杭州人口密度比较大,保不齐的。
发表于 2013-9-27 15:41 | 只看该作者
慰问一下,1500得到这么多宝贵经验,也算是值了,楼主莫伤心!
发表于 2013-9-28 14:55 | 只看该作者
bdblue 发表于 2013-9-27 13:47
其实软件也很好解决,可以这样设计:一旦飞控收到失控返航信号,那么它必须完成飞回HOME,才能接受新的指 ...
是的,没有硬件的支持,只能这样凑合实现。只是不太方便。
发表于 2013-9-28 17:45 | 只看该作者
我也用的u1但是从没试过平衡模式以外的模式
发表于 2013-9-28 18:53 | 只看该作者
同情
发表于 2013-9-28 21:52 | 只看该作者
买个插手机卡的GPS,200块左右 ,只要不掉水里,不被别人捡走,绝对能找回来,只有30克左右
发表于 2013-9-28 22:17 | 只看该作者
慰问楼主了~
