返回列表 发新帖
楼主: px在路上
直升机 现在用3S 2200的电池 如果直接上6S 2200的电池行不行
发表于 2013-9-22 00:55 | 只看该作者
不换肯定是不行的!电池6S的只能是1300 1400 1500 的!电调看你原来用的什么,支持6S的就可以,不支持肯定是要换的!还有电机这个是必须要换的!电机齿也要降比!
 楼主| 发表于 2013-9-22 07:15 | 只看该作者
滕斌o0 发表于 2013-9-22 00:55
不换肯定是不行的!电池6S的只能是1300 1400 1500 的!电调看你原来用的什么,支持6S的就可以,不支持肯定是 ...
好好  谢谢了
发表于 2013-9-22 08:55 | 只看该作者
可以飞起来的,只是很软, 悬停没问题,但没多大实际的价值.  电调支持6S就行, 但要把油门线降一半. 我实际试验过的.
发表于 2013-9-22 09:53 | 只看该作者
LZ  你的头像很猥琐,
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:00 | 只看该作者
人山 发表于 2013-9-22 08:55
可以飞起来的,只是很软, 悬停没问题,但没多大实际的价值.  电调支持6S就行, 但要把油门线降一半. 我实际试验 ...
详细说说  详细说说
发表于 2013-9-22 12:35 | 只看该作者
我是直接把油门曲线按比例降到最高点是50%. 起飞和悬停都可以的, 但油门线下面还得调得扁平点,否则起飞转速就比较恐怖. 只是尝试一下,不敢搞到很猛,担心电机可能处于类似低速堵转状态下, 搞猛了不是烧电机就是烧电调, 所以说没多大实用价值,这办法 可行但很不合理
