楼主: nerv
JAE 21 FE Hydro2 安装---更新以上底漆和滑橇改造
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:42 | 只看该作者
则少 发表于 2013-9-22 19:06
分享一下铝管和碳管的直径呗
铝管 10*8mm 碳管8*6mm
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:43 | 只看该作者
3點強 发表于 2013-9-20 19:40
用10mm碳纖管好D!
8MM 碳管试装强度满足。
发表于 2013-9-22 22:07 | 只看该作者
我只装得一半,又买左只新的套材,玩虾上瘾了。
nerv 发表于 2013-9-22 21:42
铝管 10*8mm 碳管8*6mm
谢喽
发表于 2013-9-23 00:55 | 只看该作者
轉讓嗎?有意收購啊。。。
发表于 2013-9-23 17:29 | 只看该作者
LZ这个虾身多宽?
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:28 | 只看该作者
zhanglei320 发表于 2013-9-23 17:29
LZ这个虾身多宽?
外76mm内72mm,刚好放我们比赛的6S锂电。
发表于 2013-9-24 08:02 | 只看该作者
不错,进度很快,安装无误,一个建议,对右虾脚的支撑衡量最好在进行线绕加固哈
发表于 2013-9-24 08:05 | 只看该作者
好像这个支架的胶合有误哦,不知道是何考虑?
发表于 2013-9-24 08:23 | 只看该作者
还有个要提醒下的哦,虾脚里不知道用泡沫填充了没,担心意外撞击破了进水的问题。
发表于 2013-9-24 11:29 | 只看该作者
虾身铝管两侧出来一段是个不错的设计,少了碳纤管夹具了。
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:35 | 只看该作者
碳纤管用穿销的,不用C型夹。
支撑杆粘时没看,现在已用环氧填满,也就这样了,以后绝对强度不足的话可以用穿销螺丝解决。
虾脚没加泡沫,因为没打算让他撞。
发表于 2013-9-24 12:52 | 只看该作者
HYDRO2  请教是跑什么电机和电池呢?比赛的规则又是要求电池吗?
发表于 2013-9-24 17:58 | 只看该作者
HYDRO2一般跑B36-B40级电机,其他没有特别规定。只有要求电池电压不得超过25.38V(额理解HYDRO1用3S是不能超过12.69V,HYDRO2就是6S),不对的楼下继续补充。电池重量不得超过560克。航线和MONO1  MONO2相同。绕椭圆圈跑。
发表于 2013-9-24 20:40 | 只看该作者
nerv 发表于 2013-9-24 12:35
碳纤管用穿销的,不用C型夹。
支撑杆粘时没看,现在已用环氧填满,也就这样了,以后绝对强度不足的话可以 ...
想看一下你穿梢的设计    要高清图哦
发表于 2013-9-24 20:49 | 只看该作者
nerv 发表于 2013-9-22 21:43
8MM 碳管试装强度满足。
3S都用8MM 碳管!6S我己用12MM碳管!
发表于 2013-9-24 21:19 | 只看该作者
8mm應該足夠拉。。只要不撞就ok拉。。。
发表于 2013-9-24 23:02 | 只看该作者
你的是什么比赛有用的电池?
 楼主| 发表于 2013-9-24 23:58 | 只看该作者
zhanglei320 发表于 2013-9-24 23:02
你的是什么比赛有用的电池?
三十兄在35楼已经讲得很清楚了。560g一组的电池,电压不能超25.2V。目前市场上各品牌的尺寸大致相同。
发表于 2013-9-25 17:26 | 只看该作者
楼主穿捎设计啊展示下呗
