返回列表 发新帖
楼主: wrx961
玻璃钢机身蚊式轰炸机深圳首飞成功
 楼主| 发表于 2013-9-20 21:18 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-9-20 17:29
用400克配重,真不如再换更重的电机。
其实我有两个更重更大力的电机,朗宇X2814,单个拉力有2KG,经过考虑后我还是宁愿再花钱买更小的电机。虽然加了400克配重,飞机目前推重比大约是0.8:1,这已经远超真机了,像轰炸机这种机型真机也就是0.3左右的推重比,拉力太大姿态反而不像真了,就是要的它那种笨笨的慢慢悠悠的样子,虽然飞的慢一些但不会吃力,而且姿态非常像真
 楼主| 发表于 2013-9-20 21:21 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-9-20 17:28
恭喜楼主把他飞起来了。不过下拉角确实看着太大了。尽量把电机再往前移动阿。
下拉角看起来是很大,但飞起来一点都不大,这是设计者的问题,如果吊舱横截面有角度的话看起来就不会这样了。其实这个下拉角是相对机翼而言,经过我的测量即使这么大的下拉角但相对机身其实还有2度上拉,如果安装原来电机支架的安装方法,对应机身的拉力线就有5度上拉,怪不得之前炸了那么多架
发表于 2013-9-20 21:58 | 只看该作者
真不明白,为什么要花2XX大洋去买有问题的飞机。如果比例差那么多的话,静态也别扭啊
 楼主| 发表于 2013-9-21 10:11 | 只看该作者
只要精心调整,有问题的飞机还是能飞起来的,而且会带给你很大的满足感。最然比例有些问题,但是材质和做工还是不错滴,2XX玻璃钢机身确实不贵啦,应该说很便宜。蚊式轰炸机也算是轰炸机中的一朵奇葩,真机是木质结构,解放军在建国之初还有两架服役过,算是经典了,值得拥有
发表于 2013-9-21 10:27 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-9-20 21:21
下拉角看起来是很大,但飞起来一点都不大,这是设计者的问题,如果吊舱横截面有角度的话看起来就不会这样 ...
按你的意思,机翼与机身不在一条线上?
 楼主| 发表于 2013-9-21 11:00 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-9-21 10:27
按你的意思,机翼与机身不在一条线上?
机翼和机身不在一条拉力线上是正常的,因为机翼需要有功角,但是我个人觉得机翼做了5度上攻角有点过大了
发表于 2013-9-21 16:10 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-9-21 10:11
只要精心调整,有问题的飞机还是能飞起来的,而且会带给你很大的满足感。最然比例有些问题,但是材质和做 ...
我也曾经弄过一架原做工有问题的滑翔机(人家送的),玻璃钢机身,木质机翼,机身上原开孔导致机翼和机身纵线不垂直,被迫重新开孔定位,那个费劲啊。表示不会再弄第二次了
发表于 2013-9-21 17:27 | 只看该作者
这飞机我也收了。谢谢你的经验分享,我慢慢装。400克的重量,我打算留给收放起落架。机翼与机身是否一条线因该不是很重要。重要的是水平尾翼要与机翼一条直线。发动机推力线下拉角估计要重新矫正。
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:34 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-9-21 17:27
这飞机我也收了。谢谢你的经验分享,我慢慢装。400克的重量,我打算留给收放起落架。机翼与机身是否一条线 ...
原机的发动机吊舱,如果按原位置安装,根本就没有下拉角度,双发自己测量还挺麻烦,必须保证两边一直,我是用直升机的电子螺距尺测量的,两边现在差0.1度,飞起来没问题个就不调了。收放起落架有台湾模友成功移植了飞翼的蚊式轰炸机收放起落架,你可以参考一下。还可以给你一点经验,就是安装收放起落架蜗杆的位置,也就是整套装置最终的地方几乎就在理论重心上,而且轮子收起来之后,机轮部分是在重心点之后的,一定要测量好CG点再去飞,这飞机因为机头太短,几个失败的案例都是头太轻了,上去就下不来
发表于 2013-9-21 17:38 | 只看该作者
重心点在哪里?
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:20 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-9-21 17:38
重心点在哪里?
理论重心点是机翼前沿往后1/4
发表于 2013-9-22 01:13 | 只看该作者
不错不错
