返回列表 发新帖
楼主: gxhifi
今晚开心.带上MWC,带上手机.我们拿MWC当狗狗遛遛去.走到哪.MWC跟到哪,
发表于 2013-9-23 09:18 | 只看该作者
哈哈!太厉害了
 楼主| 发表于 2013-9-23 09:50 | 只看该作者
我要飞得更高fzb 发表于 2013-9-22 08:40
哈哈 故事 没看见你沧桑岁月的发型啊
哎..乌漆麻黑的地方..你还想见发型.
呵呵!本不想上这视频的.老婆大人那叫一个激动....
哎...下次应该AE掉这种不和协的......声音..呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:04 | 只看该作者
mmaxliao 发表于 2013-9-22 19:30
旁边那几个人也被装上飞控?跟着机子跑...
对!只要我们一出外场灰灰机.总有一群"被装了GPS"的人会开了跟随功能围过来的..你一点办法木有.还有朝你灰机丢石头的....
我...........
发表于 2013-9-23 12:27 | 只看该作者
EZ确实足够强大,功能不错,我一直玩的挺顺的,但弄了好几天跟随功能都没开启成,原因不明,航点、失控返航等所有其它的都好用,现在海盗3.01出了,就刷海盗了,MWC里没怎么调过PID,默认就够飞,海盗里调了,调的马马虎虎吧,反正悬停时也能拉来拉去,直线高速下降几乎不晃,比我在MWC里最稳时要好不少,也就懒得刷 回去了,但可气的是,海盗的跟随竟然 也没试验成,真是气愤,MWC里还有个问题是地面看电压,可能因为参考电压的问题,数不对,看不了,这两个问题促使我研究基本上算是等同于APM的海盗了....
我在MWC里用手机,一直用的3DR,直接接电脑也可以,也可以接上蓝牙连手机,不过要把蓝牙和地面端3DR焊一起...
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:58 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2013-9-23 12:27
EZ确实足够强大,功能不错,我一直玩的挺顺的,但弄了好几天跟随功能都没开启成,原因不明,航点、失控返航 ...
正好了!
stststst1974
正想向你请教.我也刚入了3DR.但是发现不能接到MWC上.是有什么需要注意的么!有什么参数.需要怎么改造
发表于 2013-9-24 11:37 | 只看该作者
没啥吧,真理就是,没连上,怎么都连不上,连上一次发现以前那些注意事项都没用,怎么都能连上,怪了!!!!!
3DR首先 是两端,一个接电脑上,一个接飞控上,接电后绿灯常亮,表示两个3DR连接完成,这是第一步,如果成了,你可以打开APM地面站,只是用这个软件,不是说非要APM,打开后,不用连,点第三个,点3DR RADIO,里面会出现3DR设置,点加载设置,正常底下自动搜索,连接一会儿,正常想几声,就会把两边数据全显示出来,这时好像是红灯会闪,是在传输数据,两边数据应该是基本完全一样,记不准了,一般只需同时修改里面的波特率到你想的值,然后点保存设置,等一会就修改好了,也许你的就是115200,那就不用修改了,好像无论在MWC,还是海盗,都用这个值就行,后两个什么缺省什么的不要点,这是正常连接和修改,非正常情况,我也不太了解
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:58 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2013-9-24 11:37
没啥吧,真理就是,没连上,怎么都连不上,连上一次发现以前那些注意事项都没用,怎么都能连上,怪了!!! ...
目测是是我那3DR是坏的...二手的!~~自测试 机载端RX.TX短接供电.然后电脑USB端接串口助手后.发送数据~电脑端有数据闪动..接收端无响应.
配对是成功的.但是就是不传得数据.直  接 USB是可以的!
卖家也远程了!无解中..
退货.....~~浪费我时间 啊.....
发表于 2013-12-28 06:01 | 只看该作者
银魂桥
发表于 2013-12-29 17:20 | 只看该作者
学习中...
发表于 2013-12-29 18:33 | 只看该作者
这老婆 挺有字全意识的 “喀喀。。砍”  不似溜狗样溜机机吧它在溜你
发表于 2013-12-29 19:00 | 只看该作者
手机GPS精度不高吧?
发表于 2013-12-29 19:30 | 只看该作者
谢谢LZ分享,, 很有趣的功能啊...
发表于 2013-12-29 19:46 | 只看该作者
内容学习一下
发表于 2013-12-29 20:34 | 只看该作者
回复是美德,你好我好大家好
发表于 2013-12-30 11:39 | 只看该作者
貌似这个很好玩的样子哈!
