楼主: yifeimiao
哪位大侠飞过Y4机型啊?
 楼主| 发表于 2013-10-1 17:09 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
jylknh 发表于 2013-10-1 16:38
没有啥科学不科学的,因为Y4平衡只是左右两个电机,而后面上下两个重叠的电机与左右两个电机进行配合产生 ...
你说这原理我明白啊。关键是电机混控如何设置!?
油门,俯仰简单不说了。
旋转靠前俩电机一增一减实现,觉得没有什么问题,但是飞行总会出现回中时大幅度晃动。这个我已经说了n遍都没人注意么?
横滚用x4的方式俩电机一起动,飞行没有遇到问题。如楼上说的,可以只动前电机,那就是说前俩电机同时增减?那岂不是变成俯仰了?如果不是,那不就成旋转了?
说了半天都没看明白我在说什么么?
来个参数设置参考最直接!
发表于 2013-10-1 17:31 | 只看该作者
油门,俯仰简单不说了。
旋转靠前俩电机一增一减实现 ...
怎么能是混控呢?我们都是设置固定翼模式的,不设置混空啊,反正兔子是设置成为固定翼模式
 楼主| 发表于 2013-10-1 17:36 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
我是说电机的混控,不是接收机
 楼主| 发表于 2013-10-1 17:37 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
横滚的时候y4电机怎么转法呢?兔子参数怎么设置的?
 楼主| 发表于 2013-10-1 18:01 | 只看该作者
我的理解,参数这样设置就对了吧?
中午这样飞的,横滚旋转响应都正确,但是旋转回中的时候会大幅度晃动一下
发表于 2013-10-1 18:02 | 只看该作者
飞过Y4 不过用的兔子  。。。
发表于 2013-10-1 18:04 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-1 18:01
[quote]kingofpop 鍙戣〃浜
这是玉兔飞控对Y4的电机号
 楼主| 发表于 2013-10-1 18:05 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
jylknh 发表于 2013-10-1 18:04
这是玉兔飞控对Y4的电机号
参数呢?电机如何混控的
发表于 2013-10-1 18:09 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-1 18:05
参数呢?电机如何混控的
你说的混控是油门行程么?我不太清楚你那个飞控,不过对玉兔来说,只要按照电机的顺序吧电调插在相应的通道,然后再软件当中选择你所飞的飞行器型号,然后调整油门行程,就可以了飞了
 楼主| 发表于 2013-10-1 18:14 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
jylknh 发表于 2013-10-1 18:09
你说的混控是油门行程么?我不太清楚你那个飞控,不过对玉兔来说,只要按照电机的顺序吧电调插在相应的通 ...
我说的混控就是电机的混合控制方式。
看来得请教兔子开发者
发表于 2013-10-1 18:46 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-1 18:14
我说的混控就是电机的混合控制方式。
看来得请教兔子开发者
呵呵
发表于 2013-10-1 19:42 | 只看该作者
我的理解,参数这样设置就对了吧?
中午这样飞的,横滚旋转响应都正确,但是旋转回中的时候会大幅度晃动一 ...
3和4的油门写60,90太高了。然后roll就填0就行。
发表于 2013-10-1 19:43 | 只看该作者
我的理解,参数这样设置就对了吧?
仰俯3和4也是60,然后5678的油门填0
 楼主| 发表于 2013-10-1 21:46 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
也就是90都改60,其余不变是吧?
明天试试看
发表于 2013-10-1 21:54 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-1 21:46
也就是90都改60,其余不变是吧?
明天试试看
后面几个都改0吧亲。。。
 楼主| 发表于 2013-10-1 22:37 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
kingofpop 发表于 2013-10-1 21:54
后面几个都改0吧亲。。。
你是说5678的油门吧?这个是默认参数,没接线可以不动的
发表于 2013-10-2 09:22 | 只看该作者
你把它去掉吧。。我看着不舒服。。强迫症
 楼主| 发表于 2013-10-2 12:33 | 只看该作者
RE: 哪位大侠飞过Y4机型啊?
kingofpop 发表于 2013-10-2 09:22
你把它去掉吧。。我看着不舒服。。强迫症
刚刚试飞又炸了……先是用的下图60参数,起飞前倾严重,换成50飞的。飞行状态一样,旋转回中时大幅度晃动。在一次绕圈结束后回中,飞机***向一边飞去,翻滚坠地。
飞行中如果旋转回中时很慢得回摇杆,不会出现大幅度晃动。不知道是不是x4参数问题,这状态难以理解,不知道哪些参数调整能起作用。试过各感度晃动补偿都没效果,猜测x4不适合这机型
发表于 2013-10-2 16:48 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-10-2 12:33
刚刚试飞又炸了……先是用的下图60参数,起飞前倾严重,换成50飞的。飞行状态一样,旋转回中时大幅度晃动 ...
让你把m3和4的横滚去掉,你不去。
发表于 2013-10-2 16:50 | 只看该作者
然后后面4个100都改为0。最后调节感度
