给切糕433做了一个小雨伞,地网天线
发表于 2013-9-25 08:43 | 只看该作者
mark下。楼主能给测测华科尔d10的频率是多少么?我用2.4g图传,想选个不干扰的频段
发表于 2013-9-25 08:45 | 只看该作者
学习了,楼主造福了用切糕的小伙伴们啊。fpv的确是玩无线电而不是飞机。
发表于 2013-9-25 08:46 | 只看该作者
我也顶下留个名,以后能用的着
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:55 | 只看该作者
  实在抱歉我没有D10  ,也没有2.4G图传,
我用的是切糕433,1.2G百通800毫瓦图传。
发表于 2013-9-25 13:10 | 只看该作者
来自北方2012 发表于 2013-9-24 23:04
由此看来以上天线都不理想,驻波大效率低,还会使发射机发热量大你懂得。所以我选择了一款人人会做简单易 ...
学习了,楼主造福了用切糕的小伙伴们啊
想問[size=11.666666030883789px] 楼主两個問題
1..我可否買現成的傘形天線然後按
[size=11.666666030883789px] 楼主的尺吋改裝?因現成的天線可以裝拆,放使携帶。
2..我想改装切糕接收的天
,用同軸線從接收引出,放便接收的安裝,請問震子的長度為何?
先行謝過回覆
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:20 | 只看该作者
Formosa2011 发表于 2013-9-25 13:10
学习了,楼主造福了用切糕的小伙伴们啊
想問 楼主两 ...
  这个天线只要振子和地网长度符合要求可以任意改装,也可以作为接收天线,但是我认为切糕的遥控距离远远大于图传距离。FPV现在的瓶颈是图传。
发表于 2013-9-25 13:41 | 只看该作者
来自北方2012 发表于 2013-9-25 13:20
这个天线只要振子和地网长度符合要求可以任意改装,也可以作为接收天线,但是我认为切糕的遥控距离远远 ...
您好,接收我就不做傘型天線了,只做一般2.4GHz的猫鬚而已。
之前是用Y型天線與雙綾平板的,可以11-12公里沒問題,玩在做風車與縲旋平板看看效果,不然就上AAT.
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:02 | 只看该作者
之前是用Y型天線與雙綾平板的,可以11-1 ...
这个天线我没在2。4g用过。
发表于 2013-9-25 16:34 | 只看该作者
来自北方2012 发表于 2013-9-25 15:02
这个天线我没在2。4g用过。
不,我是想說希望為433接收做一條好像2.4GHz接收天線般的天線。震子長度都是15.4cm吧?
謝謝
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:44 | 只看该作者
謝謝
地网天线振子是15。4厘米。主要看你想做什么形式的天线具体长度需要测试后得到。切糕接受也需要频带宽点的天线因为接收也是跳频。
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:56 | 只看该作者
接收用15。4厘米导线就行
发表于 2013-9-27 07:33 | 只看该作者
技术贴必顶
发表于 2013-9-27 08:31 | 只看该作者
好贴,学习了,不过我用钻石原装的771天线还不错
发表于 2013-9-27 18:36 | 只看该作者
专家呀!
发表于 2013-9-27 22:17 | 只看该作者
顶技术贴
发表于 2013-9-27 22:29 | 只看该作者
看看了
发表于 2013-9-27 23:14 | 只看该作者
不得不顶帖  学习了 GP天线
发表于 2013-9-28 00:25 | 只看该作者
支持帮顶
发表于 2013-9-29 22:54 | 只看该作者
不得不顶帖
发表于 2013-10-1 09:42 | 只看该作者
包包  你这个手........................好黑  辛苦了
