楼主: millerwolf
14SG的灵异事件
发表于 2013-9-28 10:06 | 只看该作者
路过 路过
发表于 2013-9-29 14:54 | 只看该作者
两架飞机相隔1.5米然后可以做3D飞行。蛮酷的
发表于 2013-10-27 07:40 | 只看该作者
我的也是一样的
发表于 2013-10-27 10:35 | 只看该作者
正在学用此控
 楼主| 发表于 2013-10-27 10:42 | 只看该作者
zjhz555 发表于 2013-10-27 10:35
正在学用此控
相当的 简单
发表于 2013-10-27 11:11 | 只看该作者
相当的好用
发表于 2013-10-27 22:54 | 只看该作者
正常`现象
发表于 2013-11-13 10:53 | 只看该作者
正常,要不然怎么能用2个接收组成14通道。
发表于 2013-11-13 13:15 | 只看该作者
xgmxgm 发表于 2013-9-27 20:47
是的,我的DSX9就是,你储存的那个飞机,必须对上才好用。
JR的就是1对一的,遥控器上建好一个模型后,拿接收机对好频才可以飞的,当然也可以再对几个接收机,但是必需是同一组模型数据才能对应,换了模型后肯定不行的。
发表于 2013-11-13 21:34 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-11-15 12:22 | 只看该作者
我这边一个模友,用的是T8FG 2.4G,也出现过类似的情况,一架飞好后,没关接收电,另一架开启,结果两架都起飞了。结果肯定是没关的那架O啦!
发表于 2013-12-26 20:33 | 只看该作者
见鬼了。。。
发表于 2013-12-27 08:50 | 只看该作者
应该有报警吧??
发表于 2013-12-28 17:49 | 只看该作者
发射的码是一致的是接收认发射,还可以一个控制多架飞机什么灵异事件啊
发表于 2013-12-29 13:03 | 只看该作者
同型号接受,T14可同时控制,已做测试,应该属正常现象。
发表于 2013-12-29 22:15 | 只看该作者
我的T8Fg也一样,我是忘记切换模型,用500的数据飞450。飞起来感觉有点怪,落下来一检查一头的汗。
发表于 2013-12-30 00:04 | 只看该作者
正常,接收失去信号,电机也会自己转起来。
发表于 2013-12-30 09:53 | 只看该作者
我用两个R2006作测试,单独对频后,两个接收机可以同时受控,应该属于正常,而且说明书上说该控可带两个R7008充当14通接受。
发表于 2014-1-20 08:49 | 只看该作者
注意安全呀,这样是很正常的
发表于 2014-1-21 10:55 | 只看该作者
