返回列表 发新帖
楼主: tangroo
问个57步进电机扭力的问题。
 楼主| 发表于 2013-9-29 09:44 | 只看该作者
制动 发表于 2013-9-28 20:12
装断路器,到位置自动断电
一开始是这么想的。所以买了一个减速电机。可是发现断电后还是有一点惯性,往前走的距离不固定。所以现在优先考虑一下步进电机。不行就将就用减速的了
发表于 2013-9-29 10:24 | 只看该作者
步进电机肯定不行,没劲不说,位置也是不准确的,推荐带刹车的电容电机加感应开关。
发表于 2013-9-29 10:52 | 只看该作者
顶你的帖 赚我的分
发表于 2013-9-30 20:53 | 只看该作者
tangroo 发表于 2013-9-27 22:34
额  仔细看了一下,单位是mm啊,凸轮顶点到大头的圆心是15毫米。是不是57就够了?你的好像是0.12米了
是我错了,用加长57应该可以的
发表于 2013-10-5 22:31 | 只看该作者
楼主可以参考一下这个视频
 楼主| 发表于 2013-11-26 18:44 | 只看该作者
zdkj001 发表于 2013-10-5 22:31
楼主可以参考一下这个视频
好贵!
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:20 | 只看该作者
东西做好了。最终选择用直流减速电机。这是第一台机器,还有两个小问题没有解决:1:一个行程结束不能保证回到原点的问题 (减速电机有惯性,下一台机器需要加一个刹车装置) 2:整个冲头连杆是硬连接,冲头整个行程过程必须有足够空间运行,否者会顶住(产品尺寸因上一工序导致有小误差)(下一台机器在冲头和连杆之间加一个预紧弹簧,保证在冲头受到所需压力时,又保证连杆还有前进的弹性余量)
发表于 2013-11-26 21:42 | 只看该作者
tangroo 发表于 2013-11-26 19:20
东西做好了。最终选择用直流减速电机。这是第一台机器,还有两个小问题没有解决:1:一个行程结束不能保证回 ...
简单 电机加个电子刹车功能 一个双触点继电器搞定
