楼主: 凯帝
为了把断丝攻取出来,准备做个脉冲电源
发表于 2013-10-3 10:33 | 只看该作者
凯帝 发表于 2013-10-3 00:20
明天做555振荡器,还有几件东西要搞,500瓦变压器加整流,大功率电阻安装,继流二极管  [不准备安了,反向 ...
今天又试了,用电焊机做电源,工作电流达到2~3安,不知道是控制电流太小还是电压太低,电流始终无法达到计划的5安
 楼主| 发表于 2013-10-3 13:36 | 只看该作者
snomom 发表于 2013-10-3 07:13
科普振荡器后级电路图!
今天中午回家随便焊了一个555电路。振荡器后级电路图慢慢做,自己感到满意了再上传
可以工作,看波型,脉宽是可以调节的,象那么回事
发表于 2013-10-3 14:16 | 只看该作者
电子盲看不懂。。
发表于 2013-10-3 15:55 | 只看该作者
楼主继续努力,等待你的555成功,我也做一个.
发表于 2013-10-3 16:06 | 只看该作者
牛刀杀机,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:39 | 只看该作者
明天继续
发表于 2013-10-3 21:44 | 只看该作者
        气化金属需要脉冲瞬间提供1000A左右的电流,3DD15开关速度达不到那么快,延迟很厉害,我估计峰值电流200A都上不去
发表于 2013-10-3 22:07 | 只看该作者
阿拉汀神油 发表于 2013-10-3 21:44
气化金属需要脉冲瞬间提供1000A左右的电流,3DD15开关速度达不到那么快,延迟很厉害,我估计峰值电 ...
查资料以前的电火花好象有用到3DD15的.....................................................
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:25 | 只看该作者
3DD15如果达不到要求,换场效应管很简单的,只是利用现有材料而已 换场效应管需要花钱去买,违背初衷!
老三极管3Adxx比3DDXX差多了
以前大多使用
3Adxx
发表于 2013-10-3 22:37 | 只看该作者
凯帝 发表于 2013-10-2 22:54
有电路图的。我是参照老的线切割机脉冲机的电路图,我以为特别适合我们DIY
电路图是的双稳态振荡电路太 ...
能拍一个清晰的照片吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:00 | 只看该作者
是的 以前的电火花有用到3DD15的
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:22 | 只看该作者
bg3ka 发表于 2013-10-3 22:37
能拍一个清晰的照片吗?谢谢!
网络上找到一个电路,不清楚
链接
http://diagram.eepw.com.cn/diagram/circuit/cid/24/cirid/102370
拍了2个电路图/cirid/102370
dd01f 就是3dd01f  10A 350V 100w
D201就是3DD201  8A  300V 50W
 楼主| 发表于 2013-10-4 08:30 | 只看该作者
发表于 2013-10-4 12:40 | 只看该作者
不要乱说了 3DD系列 都是低频管  开关频率达不到
发表于 2013-10-4 12:44 | 只看该作者
神哥,加俺qq1657270436,想想你请教很多问题呢
发表于 2013-10-4 14:05 | 只看该作者
别听人家吹。用电流表测得的只是平均电流,实际上的脉冲电流是很大的。电流表上显示可能只是几A,实际上的脉冲电流可能是几十安倍。
加工的脉冲宽度大小决定加工精度。 当用5K的频率,也就是200微秒,其中10%的有效脉宽用于加工,就是20微秒;不是非得用50K的脉冲频率
用三极管做功率开关时,主要在于功率的驱动级的能量足够,以保障脉冲的上升沿足够陡。 上面图的功率管驱动级都是用一个普通三极管加一个功率三级组成达林顿来驱动,就是为了保障驱动功率和响应速度。 不过最主要的前提是电源功率要足够,或者滤波电容量要足够大,这样才能保证瞬态的脉冲电流供给
 楼主| 发表于 2013-10-4 15:33 | 只看该作者
触觉的爱 发表于 2013-10-4 14:05
别听人家吹。用电流表测得的只是平均电流,实际上的脉冲电流是很大的。电流表上显示可能只是几A,实际上的 ...
谢谢指点,电流表上显示可能只是几A的平均电流。但是事实上也无法达到几十安的电流,因为有限流电阻
 楼主| 发表于 2013-10-4 15:35 | 只看该作者
3dd系列三极管性能不出色,但可以用,我们应该DIY足够了
 楼主| 发表于 2013-10-4 15:37 | 只看该作者
我也在摸石头过河,请教不敢,想引出些高手来指导
发表于 2013-10-4 17:22 | 只看该作者
        我对电火花也不是很懂,因为之前想自己做电火花研究了一阵子,稳定的直流电不易实现电火花,所以电火花都是靠脉冲来实现,普通的电火花脉冲不够窄,单脉冲能量不够高,不能达到汽化电流(1000A或以上),所以都是靠极少量汽化+大部分熔融+爆炸+运动这个复合的的方式来腐蚀金属,如果达到汽化电流的话,那么铁汽化的温度足以融化钼丝了,钼丝会很快报销
