楼主: 链条哥
新装了一台四旋翼,大神们给指点一下,尤其是关于震动的问题
发表于 2013-10-3 16:32 | 只看该作者
厉害啊
发表于 2013-10-3 16:37 | 只看该作者
把电池挪到四旋翼下面再试试,抖动是不是减弱。
 楼主| 发表于 2013-10-3 18:00 | 只看该作者
电池不能动,目前飞机的重心基本上是在桨平面的正中心,这时候操控是最好的,飞机抖是俺对飞控学习不彻底,感度太高了,现在已经好了,还是要谢谢您的热情帮助~
发表于 2013-10-3 18:27 | 只看该作者
楼主起飞重量是多少和续航时间是多少
 楼主| 发表于 2013-10-3 18:50 | 只看该作者
xiaobao2 发表于 2013-10-3 18:27
楼主起飞重量是多少和续航时间是多少
起飞重量4~5kg,续航25min
发表于 2013-10-3 18:58 | 只看该作者
不错
发表于 2013-10-3 19:00 | 只看该作者
4-5kg多大电池
 楼主| 发表于 2013-10-3 19:04 | 只看该作者
xiaobao2 发表于 2013-10-3 19:00
4-5kg多大电池
动力电是5200mah,6s;云台、图传,狗3供电另用3s、1300mah电池,帖子里有
发表于 2013-10-3 19:08 | 只看该作者
我看到地球是园的了,,,
 楼主| 发表于 2013-10-3 19:22 | 只看该作者
马学家 发表于 2013-10-3 19:08
我看到地球是园的了,,,
哈哈~大广角造成的,挺有意思的。话说海拔高的地方穿云要容易好多啊,我看见好多穿云的视频里,地面的楼还很大呢。。。我这已经使劲往上够了,还差好多。。。
发表于 2013-10-3 19:27 | 只看该作者
目测高度5,6百米有了。杆子抖动的话换金属的。你这套设备留空时间和起飞重量是多少?风大的天不要飞,我今天差点炸了。抖动的话试试APC的桨,平衡好。
 楼主| 发表于 2013-10-3 19:29 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2013-10-3 19:27
目测高度5,6百米有了。杆子抖动的话换金属的。你这套设备留空时间和起飞重量是多少?风大的天不要飞,我今天 ...
谢谢提醒,信息楼上有~
发表于 2013-10-3 19:35 | 只看该作者
链条哥 发表于 2013-10-3 19:29
谢谢提醒,信息楼上有~
25min,这续航长的,厉害。
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:06 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2013-10-3 19:35
25min,这续航长的,厉害。
续航长了多整几块电池能飞老爽了~
发表于 2013-10-3 21:52 | 只看该作者
链条哥 发表于 2013-10-3 18:00
电池不能动,目前飞机的重心基本上是在桨平面的正中心,这时候操控是最好的,飞机抖是俺对飞控学习不彻底 ...
原理在没风室内上是重心在浆平面稳定,现实还是重心在浆平面以下稳定,你看看大疆S800就是重心在浆平面以下。中心靠上有风不稳风大还可能造成翻车楼主明白否
发表于 2013-10-3 22:18 | 只看该作者
2w的这图传  说是会烧掉  俺 没敢换天线  看了你的俺 就放心了
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:38 | 只看该作者
我这目前最低气温已经是个位数了,所以暂时不担心散热,不过夏天可能还是要考虑改善散热的问题,不知道您那里是个什么情况,不过不可以掉以轻心哦~
发表于 2013-10-3 23:08 | 只看该作者
高空拍的PP看起好吃皮哟,,这高度,,,洋气,,,,,要是突然风大,,,,就不知吹那里去了......
发表于 2013-10-4 00:49 | 只看该作者
4~5kg这个配重飞25分钟?是因为用的15大桨么
发表于 2013-10-4 01:14 | 只看该作者
路过帮顶
