楼主: Afisom
小骚机已入,来张照片
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:13 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-10-9 09:35
不耐炸,配件贵,没有高频头,不能用其它控,是很蛋疼的,是我害了你啊!XD!!!
对了请教一下,想换3d模式是不是开控上电短按按钮就变红灯了?
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:16 | 只看该作者
其实没什么啦,航模哪家不烧钱,折腾450那么久,已经习惯了
发表于 2013-10-9 10:18 | 只看该作者
不是,控上面右边的那个开关才是!
红灯模式与绿灯模式在主板上面的小按钮按住超过2秒切换,绿灯相当于华科尔的六轴模式!建议还是红灯模式练习!
发表于 2013-10-9 11:01 | 只看该作者
小机电池很悲剧
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:44 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-10-9 10:18
不是,控上面右边的那个开关才是!
红灯模式与绿灯模式在主板上面的小按钮按住超过2秒切换,绿灯相当于 ...
控上开3d我知道,就是问你红绿灯怎么换,是要在上电唱歌的时候换还是唱完歌换?
发表于 2013-10-9 11:48 | 只看该作者
同感,塑料坑爹。
 楼主| 发表于 2013-10-9 13:01 | 只看该作者
不是,控上面右边的那个开关才是!
已切,玩了一块电,多谢指教,感觉好稳啊,能脱控4秒,这jj买值了
发表于 2013-10-9 13:03 | 只看该作者
唱歌完成后,按住主板上面边缘有一个小按钮两秒以上,灯变成红色,就可以了!
 楼主| 发表于 2013-10-9 13:39 | 只看该作者
感觉这小机手感很好啊,锁尾杠杠的,只要不飞3d很难炸吧,为什么都说它不好呢
 楼主| 发表于 2013-10-9 13:40 | 只看该作者
谢谢啦
发表于 2013-10-9 13:56 | 只看该作者
楼主和我的一样换了这些配件。
发表于 2013-10-9 14:28 | 只看该作者
xiongying 发表于 2013-10-9 13:56
楼主和我的一样换了这些配件。
这些都是套机自带的……
发表于 2013-10-9 15:37 | 只看该作者
这j咋说呢。。。新手远离。。。除非你买六通机只玩悬停。。。
配件质量很垃圾,就你这金属头。。。炸一次就换吧,不换震动到你蛋碎,太软了
横轴主轴也是一炸必弯,看似比别的cp便宜,别人换一根横轴 你得换 3跟。。。但如果你不在乎震动额双桨那就无视
他的大桨真的很次。。。跟华的没法比,
总结对于新手就是样子货,别说你就悬停不炸,那你还不如买个911 一样爽,还能练航线
保证不炸鸡的高手 这机器才有性价比可言,我刚入魔就被这j毒害了,
现在飞scp 一个月也就换个尾电机的钱
如果你打算一直玩这个j  主轴一定要换碳纤。。。能为你省一些钱
发表于 2013-10-9 15:50 | 只看该作者
喜欢看
发表于 2013-10-9 16:01 | 只看该作者
Afisom 发表于 2013-10-8 23:26
wj是你名字缩写么?和我一样诶!
是我名字的缩写
 楼主| 发表于 2013-10-9 18:28 | 只看该作者
配件质量很垃圾,就你这金属头。。。炸一次就 ...
这位仁兄的话很中听啊,看来这小鸡也就冬天室内小飞解个闷,不知和华的配件通用不,万一坏了直接换华的东西
发表于 2013-10-9 20:53 | 只看该作者
小鸡做工还是华的烧好。第一看到这机 就发现三舵机的固定位框量挺大的 ,无刷的炸鸡很容易蹭到舵机可上。更奇葩的是新的脚架塞了颗400的电池进去,电池仓过几天一看全TM裂了。台湾佬要是啃用伟力的料做零件搞好装配精度,这机就是超值机了。他的六轴做的还是很不错的。控的做工和材料是我见过最水的控,那材料比十几块的塑料玩具还粗糙,遥感手感差的要死,但功能还是可以的。 尾杆不是通用的2MM而是2.5MM所以不能和华科伟力什么的通用7MM的尾电机座,方法有一个就是买2MM的尾杆用胶带包成2.5。配件上除了十字盘和旋翼头总成可以通用华的,其他都不通用。
发表于 2013-10-9 21:03 | 只看该作者
泉速真的很烂,脚架尤其烂,其他的更别说了。小鸡还是华科尔好。
发表于 2013-10-9 21:07 | 只看该作者
麻雀虽小五脏俱全,啥都有啊
发表于 2013-10-9 21:12 | 只看该作者
后面的图够骚的
