返回列表 发新帖
楼主: 我爱战舰
电磁炮
发表于 2005-9-3 15:59 | 只看该作者
我做过 用天线做的 但是效率不高
发表于 2005-9-3 19:35 | 只看该作者
战鹰的初速测量装置不错,以前为了测量BB弹的初速也曾做过一个,但是没成功,原因大概是因为BB弹的直径过小,遮挡住光耦的时间太短,光耦来不及反应的原因。问问你的光耦是什么型号的,是高速的吧。我曾经做过的那个只是用的红处发光管和光电二极管的组合。
  喜欢研究模型的人,按说原本就是很少的稀有动物,可遇而不可求。要是谁被骂跑了,岂不是损失——
发表于 2005-9-3 20:17 | 只看该作者
电磁炮有的呀,我小学就看到书上介绍过,还做了一下试验,最低级的那种。
就是在一个玻璃管上绕了X圈漆包线,然后管子里放了根缝衣针,然后用一节电池通电,只是针会动,好的时候,针会从管子里滑出来,绝对不是射出,不过算试验成功了。呵呵
 楼主| 发表于 2005-9-3 20:33 | 只看该作者
战鹰兄弟
你在10楼上说110v400uf电容,根本没有这个数值,请你翻翻电子产品目录再骂人!
只有160v470uf,看来你非电子行业啊!你连基本常识都不知道,还来骂什么?
即使是耐压160的元件用在200v上接通电源,电解液即气化,膨胀,曝炸,
你倒说110元件放在200v上,这么无知,还好意思争论?
看来漏洞不少,不能自圆其说!
我们通常的没计电压300用400v的元件,电压140用250v的元件,160还不敢用,
请你文明一点,我的孩子都大学毕业了,有几个青年象你这样?
楼上各位,我的ztz99己准备了百分之60,
刚刚去朋友家看窗帘,90年买,圆形钢棒,有一线圈套在上面拉窗帘布,运动很快,估计和我们说的电磁炮是
同一原理,不过反过来了,固定了子弹,炮身在运动,我不好意思叫他拆开看一下.
[ 本帖最后由 我爱战舰 于 2005-9-4 01:54 编辑 ]
发表于 2005-9-3 20:42 | 只看该作者
这个光电测速不是我做的,但我用普通光偶作的也没什么问题,可能是我们的发射物比较大,且速度相对较低的原因吧!
一般的电池干这个是不可能产生飞出去这样的效果的!除非你用很大的电瓶!用电容就是利用它的高速放电特性,但实际上现在能弄到的电容的放电速度仍然不可能达到令人满意的程度。
电磁发射的原理并不复杂,真正的复杂是在他的电源部分!
 楼主| 发表于 2005-9-3 21:36 | 只看该作者
第一个漏洞----110v400uf
第二个漏洞----110原件能放在200上
第三个漏洞----8楼之文说750v电容放电[注:线圈只几殴母]放电后余电500,更是天下奇文,我看战鹰兄弟
根本就是外行一个,我不说结果,请战鹰做过试验再来!
拿着人家的试验,拒为自己的,还高傲的不得了,张口即骂,简直是小地皮一个,有这样讨论问题的吗?
我的疑点越来越多---------------伪作的可能还是存在的,除非战鹰给予合理的解释
 楼主| 发表于 2005-9-4 01:33 | 只看该作者
请战鹰一个一个的回答,可不耍赖哟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
下面的问题慢慢来................
发表于 2005-9-4 12:36 | 只看该作者
算拉,楼主又何必呢,还是专心搞你的设计哦,我也关注的哦,这几天喜欢坦克了,连TREX 450都卖了。本来想买德国豹II,太贵了,买不起,HK连二手都看不到。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-9-5 00:12 | 只看该作者
[quote]原帖由 chujian 于 2005-9-4 12:36 发表
算拉,楼主又何必呢,还是专心搞你的设计哦,我也关注的哦,这几天喜欢坦克了,连TREX 450都卖了。本来想买德国豹II,太贵了,买不起,HK连二手都看不到。。。。。。。。。。。 [/quote
这小免仔子太狂,在人家那里看来一点东西{殊不知20几年前的课本里就有此实
验},在坦克板老贴里也提到,90年出的窗帘机,80年代出的照相无线按钮......
都是应用的相同原理的电路.
即使他转来的照片,也是漏洞百出,闹得都是低级笑话,还自以为得计,狂妄自大
到极点,开口闭口都是下流语言,将5imx的脸都丢尽了!!!!!!!!!!!!!!!
我上面只是轻轻一挑,先挑出三个漏洞,我看那位小丑根本补不上来.
不管他承认,不承认,我可以说-----------这位的洋相出大了,弄得大家都知道你不懂装懂!
连电学中的最基本常识都不懂,信口开河,
---------------胡编乱造根本不存在的元件,110v400uf
---------------编造根本无法工作的环境,如110工作在200v,
---------------编造根本不可能出现的结果,如750v电容对小线圈放电,电压降至500v.
这位小丑蹦得越高,骂得越恨,说明他越肤浅,越无知,
简直是傻瓜蛋一个!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
[ 本帖最后由 我爱战舰 于 2005-9-5 01:08 编辑 ]
发表于 2005-9-5 01:51 | 只看该作者
原帖由 我爱战舰 于 2005-9-3 21:36 发表
第一个漏洞----110v400uf
根本就是外行一个,我不说结果,请战鹰做过试 ...
白痴,不懂就不要装懂了!
什么伪造没有的元件啊?你长脑袋了没?四个110V400uf的电容能组合出1600v55uf的效果来?小学生都知道是写错了!怎么个错法你看不出来吗?
至于放电后的剩余电压,赫赫,先去作你的试验去吧!看来你连最基本的电磁线圈炮的基本就够都不了解!给你看的这个是一个最优化电路,依靠的是线圈和电容的综合匹配!所以省略了控制电路,通常情况下是有控制电路的(你要搞的多级电磁炮会没有这东西?)而且电容的放电速度也是有限的,子弹的加速距离是有限的,所以不是电容里面有多少电就能放出来多少电的!
编辑一下,去掉点有用的信息,偶可不准备再给你帮忙了!
[ 本帖最后由 战鹰 于 2005-9-5 01:59 编辑 ]
发表于 2005-9-5 02:06 | 只看该作者
原帖由 我爱战舰 于 2005-9-5 00:12 发表
连电学中的最基本常识都不懂,信口开河,
白痴用不用我帮你挑啊,四个110v400uf的电容是组合不出1600v55uf的,呵呵,这点毛病你都看不出出在哪里吗?是真看不出还是装看不出?
750v对小线圈放电电压降到500v不能吗?一定要降到0?你的控制电路是摆设吗?你就是这么设计多级电磁炮的?你请的教授没告诉你,电容里面的电量是不一定能都释放出去的吗?你这白痴被人耍了是不是还给了人家一大笔的设计费?
发表于 2005-9-5 11:55 | 只看该作者
都是应用的相同原理的电路.
20年前的课本里面的试验是不是就是一个螺线管?我当初是不是告诉你就是一个螺线管?你当初放的什么屁?原理上都是直线电机的原理,上书店转一圈这类的书你可以买个十本八本的。但直线电机是直线电机,电磁炮是单磁炮。
另外你不是说电容里面的电都能放光吗?你的电路不是已经搭试成功了吗?麻烦你伸手摸摸你电路上的电容焊脚!
 楼主| 发表于 2005-9-6 22:38 | 只看该作者
对你这位啥也不懂的小丑,我将不会和你讨论任何事情!
一      "8只110v400uf的电容"--------根本没有这种型号!
二       110v装在200v上,只有你这种傻爪才想得出来!
三       750电容放电[一只小线圈]经电刷滑环开关放电到500v--------战鹰试一下,就知道这是天大的笑话!
任何一位电子工程师都会由此得出结论-----上面三条明显是错误的,由不存在的元件搭上错误的电压,
并且是想象中的电容电压下降试验-------能得出正确的结论吗????????????????????????????
只有一个结论-----------------伪作!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
只有你这位小丑才相信!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 我爱战舰 于 2005-9-6 22:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-9-6 22:46 | 只看该作者
跟你讨论,毫无意义,因为你啥也不懂
发表于 2005-9-8 00:25 | 只看该作者
原帖由 我爱战舰 于 2005-9-6 22:38 发表
三       750电容放电[一只 ...
8个110V电容只能组合出880V,距离1600V还有将近一半的差距,8x400正好是1.6k的一半
25个2200uf的电容充电750v放电后还有500v释放了多少能量?这都算不出来,你的图纸怎么设计的?
[ 本帖最后由 战鹰 于 2005-9-8 00:50 编辑 ]
发表于 2006-1-30 10:39 | 只看该作者
<卡头>电磁炮
电磁炮是否利用电动射钉枪来发射 (强脉冲电磁能...)
发表于 2012-1-24 20:22 | 只看该作者
怎么一涉及电磁炮就是烂尾贴,楼主不搞了吗?
