楼主: quentinzt
550MM 四轴,玉兔2代,失控空中自动空翻。初步分析是桨震动原因。
发表于 2013-10-21 21:27 | 只看该作者
我同学的兔二也这样,似乎是震动的问题。把飞控减震也做好吧。我的四轴就算视频果冻兔子也没抽过风
 楼主| 发表于 2013-10-21 22:05 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-10-21 20:54
换电调
大师,换电调要米啊。。哎,永远都是性能和价格成正比啊。。
 楼主| 发表于 2013-10-21 22:07 | 只看该作者
你同学是怎么做的减震?你和他的机子一样的么?如果一样,有的要做减震,可能兔子批次差异比较大。。
发表于 2013-10-21 23:03 | 只看该作者
是堵转吗
我的兔二已经炸了7.8回了。炸烂一个机架,2个电机,损失1000大洋左右。
发表于 2013-10-21 23:17 | 只看该作者
换电调试试,听声音是电机停转造成的~~!
发表于 2013-10-21 23:21 | 只看该作者
很明显,,从你的果冻看的出来,你的机子的动态平衡很差,震动很厉害,导致飞控传感器自激,调小主平衡,让他在大动作后的自动平衡,不会左右或者前后晃动
发表于 2013-10-21 23:38 | 只看该作者
这振的 可以用来筛米了 不摔才怪了
 楼主| 发表于 2013-10-22 00:03 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-10-21 23:21
很明显,,从你的果冻看的出来,你的机子的动态平衡很差,震动很厉害,导致飞控传感器自激,调小主平衡,让 ...
那我换套新桨上去试试。然后按你的建议看看先。。谢谢建议啦。
发表于 2013-10-22 10:45 | 只看该作者
这已经很幸运了,还能回家呢。掉下来砸到花花怎么办啊
发表于 2013-10-22 11:14 | 只看该作者
这桨看着不咋的
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:32 | 只看该作者
RE: 550MM 四轴,玉兔2代,失控空中自动空翻。求可能原因。
hareblue 发表于 2013-10-21 23:03
是堵转吗
怎么判断是不是堵转啊?
发表于 2013-10-22 13:29 | 只看该作者
你这电机座这样安装是不行的
发表于 2013-10-22 18:12 | 只看该作者
换电调
听大师的
发表于 2013-10-22 18:13 | 只看该作者
楼主能说下D10控兔子2 怎么样呢
发表于 2013-10-22 19:31 | 只看该作者
自动空翻。。。。好高端啊  翻的还挺好
发表于 2013-10-22 19:43 | 只看该作者
4006 680kv的电机用3s么~~~~这个是4s电机吧
好帅~!!!!!!!
发表于 2013-10-22 22:07 | 只看该作者
又发现个问题,你的电机座不行,换机架
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:15 | 只看该作者
fqmjjy521 发表于 2013-10-22 18:13
楼主能说下D10控兔子2 怎么样呢
我感觉还好,没有什么问题,没感觉到有人说的抖舵。除了偶尔抽筋不知道是兔子原因还是电调原因。。。
