楼主: 竹影清风
说说S800EVO存在的问题
发表于 2013-10-25 16:57 | 只看该作者
竹影清风 发表于 2013-10-25 14:32
能告诉我更确切的解决办法吗?
您好! 请加我QQ:2355602804
发表于 2013-10-25 17:30 | 只看该作者
好像我的电机座下面没有这个减震垫哦?这是为什么??
发表于 2013-10-25 17:37 | 只看该作者
疲劳测试的温度范围是多少?橡胶在高温和低温环不同境下的差异很大吧
发表于 2013-10-25 19:35 | 只看该作者
我的也是如此,今天与DJI电话联系了,还不错,已经寄了新的给我,速度快。不过这毕竟还是缺陷,对缺陷的零容忍是我看重DJI的!
发表于 2013-10-25 19:48 | 只看该作者
我也是EVO,今天下午接到了大疆代理商的电话,就是让把机臂邮寄回去,说最新版S800EVO在设计上增加了电机座减震结构,可以有效的缓解力臂的振动,给用户免费增加减震垫,这点我表示赞同和感谢!
发表于 2013-10-27 22:48 | 只看该作者
我觉得 减震垫掉渣是因为螺丝胶的原因  螺丝胶是很腐蚀的哦
发表于 2013-10-27 23:02 | 只看该作者
楼主您好,对您的情况表示关切。
EVO电机减震垫,我们做过严格的疲劳测试,质量没有问题,关于您出现的情况,
怀疑是减震垫质量不好的特例,我们将调查此情况的原因并免费为你替换新的减震垫供你试用,
如果问题依旧建议将整机寄给我们进行检测。。我们一定会以最快的速度帮助您解决问题。
 楼主| 发表于 2013-10-28 15:12 | 只看该作者
天高我飞 发表于 2013-10-27 23:02
楼主您好,对您的情况表示关切。
EVO电机减震垫,我们做过严格的疲劳测试,质量没有问题,关于您出现 ...
我觉得吧,你们绝对的挑肥拣瘦来回答,我说的电机螺丝质量差的问题呢?现在已经有好几个都拧滑扣了。我早跟你们说过像我这样的资深用户得有有效的沟通途径,因为我不会轻易麻烦你们的,只有遇到确定的自己难以解决的问题才会反映给你们。老怀疑我的发现问题能力和分析问题能力,这样下去是不行的。如果未来出现跟你们相当的公司,我是绝对会考虑换门的。
发表于 2013-10-28 15:23 | 只看该作者
我已解決這個問題..
先將底部的電調拆下
上回鏍絲 (上一半)
再用迫鉗迫出臂內的銅套
 楼主| 发表于 2013-10-28 17:17 | 只看该作者
raytang 发表于 2013-10-28 15:23
我已解決這個問題..
先將底部的電調拆下
上回鏍絲 (上一半)
我现在也基本感觉只有把铜套卸掉这一个办法了。出厂时的螺丝胶抹太猛了,螺丝都能拧断。以后拒绝抹螺丝胶的产品。抹螺丝胶的度的掌握只有很负责任的手工活好的人才能做。
 楼主| 发表于 2013-11-12 23:15 | 只看该作者
DJI技术支持发来了一套电机减震套件,包括螺丝、减震垫和电机座片。可惜,把新螺丝换下旧螺丝,第一颗就拧滑扣了,特意新买的六角螺丝刀,特意没用力拧。DJI你真的要被这个小螺丝的供应商害惨了。
请有同样经历的飞友探讨。
 楼主| 发表于 2013-11-12 23:30 | 只看该作者
推测DJI的思路大体是这样,折叠奖要减震,那在电机和机臂处也减震吧,好,那就加减震垫,那就得换特殊螺丝喽,可是容易震松哦,好,那加点螺丝胶吧,这样就结实啦。可是!螺丝胶得人为抹,有的抹的少有的抹的多,再加上螺丝质量差。可是!有人问了,没事儿你拧螺丝玩干嘛?可是!如果减震垫不震坏,我闲得拧螺丝玩儿啊?!所以,DJI在这个设计上用了小聪明,以为一劳永逸,却忽略了减震垫太容易磨损而需要更换。试问:论坛里老飞友应该还记得DJI用了WKM和最老的S800放在笼子里做的72小时不停飞的实验吧,那么EVO你们做过类似的疲劳实验吗?这些减震垫都经得起考验吗?结论:小聪明使不得,因为,错误是掩饰不掉的。
 楼主| 发表于 2013-11-12 23:42 | 只看该作者
稍有些用过螺丝胶经验的飞友就会看出来,右面的螺丝胶抹的基本就是没想让你再完整拧出来,而左边的却几乎没碰到一点螺丝胶。再看看减震垫,才飞了四五十个起落就有一半出现掉渣和裂痕,而这些螺丝也经不起六角螺丝刀稍用力拧。其实,如果拧拧电调散热片下面的四颗螺丝,就会发现减震垫的螺丝跟这下面的螺丝材料和做工上差多远。
 楼主| 发表于 2013-11-13 00:50 | 只看该作者
新的24颗螺丝都拧过一遍了,换了几个新的螺丝刀,有11颗不能严丝合缝的用力拧,都会出现滑扣,这批螺丝质量之差、误差之差,在所有DJI的产品中都没遇到过。这些减震螺丝都是EVO新加的,以前从未出现过。DJI还是重视下吧。改进后别也别偷偷的装在未来的EVO上,早先买EVO的也都得加送一套吧,这才叫尽职尽责。
 楼主| 发表于 2013-11-13 01:11 | 只看该作者
部分拧下来的螺丝,可以看出有的螺丝胶抹的太多太多,而有的抹的几乎没粘到。粘太多的再加上螺丝本身质量差基本用螺丝刀拧不下来,得用钳子慢慢拧才可以,又不敢用加热融化的方法,因为螺丝上还套着减震垫呢。我建议以后的EVO就别抹螺丝胶了,要么还有一种方法是把减震垫做大些做厚些质量好些,再多抹些螺丝胶。我目前想到的方法只有在减震垫和电机垫片接触的位置抹些油,来减少硬摩擦。
发表于 2013-11-13 15:21 | 只看该作者
监督一下
发表于 2013-11-17 19:11 | 只看该作者
看的有点儿不敢买了
发表于 2013-11-18 16:07 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2013-10-24 21:19
楼主您好,对您的情况表示关切。
我的飞了不到20个架次,也出现了同样的问题!
发表于 2013-11-18 19:49 | 只看该作者
螺丝胶么是上了高强度不会被震送掉。至于这个胶圈的问题么。得要换安装电机底板。底板的胶圈安装座不能是带半开口的。较少减震垫子磨损。
发表于 2013-11-19 11:54 | 只看该作者
希望只是个个列
