还是这里人多,同样的问题,使用亚拓45A电调的后动力自行中断
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:32 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-10-28 10:28
如果以前的电调没问题,那就可以肯定是现在这个电调的问题,发回去换吧
以前的确是用的好好的,电机也才飞几十个起落,有的人说我电调没设置对今天再回去好好设置下,这个现象的发生是不可预见的,唉只能自己慢慢测试了
发表于 2013-10-28 10:50 | 只看该作者
采取替换法逐一排查。其它的不要动,随便换一个电调,如果问题依然存在,应该是电机的问题,如果没问题就应该是电调的问题。进角设置不对顶多动力发生变化,不至于不转。推油门只叫不转感觉像是缺相,至于是电调三相输出有问题还是电机缺相就得具体看了
这真是极好的 发表于 2013-10-27 22:32
以前的确是用的好好的,电机也才飞几十个起落,有的人说我电调没设置对今天再回去好好设置下,这个现象的 ...
上次好想跟你提过电调进角的问题,不过如果不是每次都发生这样的问题的话说明设置应该没问题。
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:52 | 只看该作者
z最新发现可能是电机缺相了
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:53 | 只看该作者
teana 发表于 2013-10-28 10:50
采取替换法逐一排查。其它的不要动,随便换一个电调,如果问题依然存在,应该是电机的问题,如果没问题就应 ...
兄弟你是回答到点上了,经过百度发现的确可能是缺相了,一直叫不转电机急剧升温就是缺相的状况,感谢哈
这真是极好的 发表于 2013-10-27 22:52
z最新发现可能是电机缺相了
恩,那就是接头有问题,我上次也是这样的。如果缺相会导致电机抖动但不转并且发热。。
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:57 | 只看该作者
是的,刚入魔还不懂这些,刚才去百度了下,发现可能是缺相,加上楼上那位兄弟说的,真的就可能是缺相导致的,我回去好好检查下香蕉头,感谢你的回复哈,帮助很大
发表于 2013-10-28 10:58 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-27 22:57
是的,刚入魔还不懂这些,刚才去百度了下,发现可能是缺相,加上楼上那位兄弟说的,真的就可能是缺相导致 ...
不客气,加油!
发表于 2013-10-28 12:40 | 只看该作者
我的电调(亚拓35P)也试过。。。。
发表于 2013-10-28 15:18 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-10-28 10:21
也是转着转着就失去动力了,推油门就啸叫吗
是的,飞机能离地,可是动力一会会就软趴趴,不得不降落……
发表于 2013-10-28 17:24 | 只看该作者
刚装好试了,也发现有这样的问题,飞机离地一会就没动力,再推油门就发出撕叫声,悲剧阿...............
 楼主| 发表于 2013-10-28 17:25 | 只看该作者
哈哈,不是吧,跟我的一模一样, 是不是只能配460MX啊,跟其他电机水土不服
发表于 2013-10-28 17:27 | 只看该作者
不会的吧,那这电调也太奇葩了.
 楼主| 发表于 2013-10-28 17:28 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2013-10-28 17:27
不会的吧,那这电调也太奇葩了.
你有没有设定过,还是全部默认设置飞的?
发表于 2013-10-28 17:30 | 只看该作者
是的,难道要设置低进角
头像被屏蔽
发表于 2013-10-28 17:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-10-28 17:32 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2013-10-28 17:30
是的,难道要设置低进角
设置跟转不转好像没关系吧,现在的问题是 自己就停转了,你检查下电机线是不是插牢靠了
发表于 2013-10-28 17:36 | 只看该作者
明天拆下来重新焊一遍,本以为弄个好点的能省心
 楼主| 发表于 2013-10-28 17:47 | 只看该作者
你把电调线直接焊在电机线上的啊?
发表于 2013-10-28 18:03 | 只看该作者
不是,用香蕉的.如果是缺项的话还能检查什么?>
