楼主: 发烧的螃蟹
小虾船频繁烧毁电机
 楼主| 发表于 2013-10-30 20:29 | 只看该作者
renjutao 发表于 2013-10-30 19:12
电机水冷套问题!进水口和出水口在一个平面,又太近!冷却不好!
是的,我有类似的看法,但是淘宝上貌似对这种2040规格的电机只有这一种水冷套,我认为它存在水短路的情况,另外,上面的出水口不在高点,感觉里面的空气应该是很难排空的。
发表于 2013-10-30 21:15 | 只看该作者
楼主,这个不必担心的,跑起速度来,水流不会短路的,跑不起速度的话,一点点水就足够冷却了,换电机才是硬道理。
请你看看,我的也是这样的水冷套,动力也跟你的相当,任你怎样跑船电机根本不热,只是温暖牌,电机是四极的20.5电机,kv4250,跑11.1V,桨是CNC430-433。
发表于 2013-10-31 00:11 | 只看该作者
水冷套可以看看2030的,出入口位置合理的多。
另外舵面的安装孔最好也防水措施做一下吧。
换细浆也值得一试。
电机最好选个品牌的,比如豹子2600kv的上3s应该稳妥得多。
 楼主| 发表于 2013-10-31 17:28 | 只看该作者
nnd,看了原版的腾翔小精灵,现在严重后悔了,早知道肯定买那个原版的了,看照片上的细节就不是一个档次的东西,哎。
发表于 2013-11-2 03:40 | 只看该作者
发烧的螃蟹 发表于 2013-10-30 16:00
这个电机貌似不便宜,请教下,1030是什么意思?貌似不像2040是外观尺寸的定义了。
2040是外观尺寸一样的
发表于 2013-11-4 20:55 | 只看该作者
这是启达的小虾,我去年9月买了一个,也用的格式3S,2200MA 25C,就坏了舵机  其他还好
发表于 2013-11-5 21:26 | 只看该作者
螺旋浆后面的螺丝拧太紧的话,电机也会发烧,这虾我野有 给玩残了
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:28 | 只看该作者
太好了,终于来了个也有这个虾的,请教,你动了原厂的动力配置了吗?电池你用的什么规格的?螺旋桨后面的那个螺丝我还真重新拧过,不知道什么程度算合适呢?
发表于 2013-11-7 11:18 | 只看该作者
我也是玩船的新手 我的也存在不吸水问题 我估计是舵 吃水不够深 或者是浆的斜度太下
发表于 2013-11-21 16:53 | 只看该作者
原厂配置没问题 以前用2200MA 3S  25C跑  正常的很。 有次自己把浆拆掉再装上,就出现空载电机发热的问题了,请教了卖家后才知道那个螺丝不能拧的太紧,稍微得力就行了,自锁螺丝 不会掉的。
发表于 2013-11-21 17:55 | 只看该作者
xf1974505 发表于 2013-11-21 16:53
原厂配置没问题 以前用2200MA 3S  25C跑  正常的很。 有次自己把浆拆掉再装上,就出现空载电机发热的问题了 ...
什么卖家,教人螺丝不要拧紧,坑爹啊。
发表于 2013-11-21 20:06 | 只看该作者
LZ 的虾50cm的用2040  我装的条小a5用速翔2445的 刚好 跑完六七分钟 电机电调温热 速度有50+吧
发表于 2013-11-21 22:18 | 只看该作者
不是不要拧紧 是不要使劲的拧紧
发表于 2013-11-25 16:54 | 只看该作者
换个小桨试下先啊。
发表于 2013-12-2 02:50 | 只看该作者
一口氣換個 2050 電機, 長一些, 供率大些, 不用換電機座
換28槊
換長一些的水冷套, 加強冷卻效果 (入水原因可能水冷套漏水)
发表于 2013-12-2 03:00 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-11-21 17:55
什么卖家,教人螺丝不要拧紧,坑爹啊。
應該說槊叉和軸套之間留大約1mm距離, 不要太緊, 軟軸高速轉動時會縮短的
发表于 2013-12-4 14:01 | 只看该作者
貌似浆和舵安装的反了,电机和浆应该将在左边,能够克服反扭,舵装在右边,右转时可靠吸水
发表于 2014-4-20 00:50 | 只看该作者
可以加个小型水泵 效果很好的
发表于 2014-4-20 19:39 | 只看该作者
可以试试380的外转子电机。
发表于 2014-4-20 20:56 | 只看该作者
有一款2440 4极电机挺不错的,安装螺丝孔和电机轴与2040一致。要购买链接可以私信我。看了全文,你到底是用2S还是3S?
