kmani 发表于 2013-11-2 12:01 悬停电流并不是这么好算的。
gmdragon 发表于 2013-11-2 10:09 单电机电流5A,那用12A或20A的电调就够了啊,还轻,为什么要用30A的?
kiki_sdj 发表于 2013-11-2 11:18 能否举例说明一下计算公式。
快活老高 发表于 2013-11-2 09:43 我就是这样算的。 楼主,一般来讲,4、6、8轴浆效有多大差距呢?
阿华是也 发表于 2013-11-2 21:03 楼主,给我算一下效力吧,我空机重800克,加上一个4000mAh 3S电池,1100克,可以飞10分钟,3.8V降落,B ...
yklee 发表于 2013-11-2 19:47 悬停电流为什么不好算?只要我教方法,我觉得小学三年级的孩子都能算
kmani 发表于 2013-11-2 21:17 没怀疑你的能力,但也别这么夸张!
yklee 发表于 2013-11-2 20:06 一是结构重量增加了,再就是风场相互干扰导致桨效下降,具体多少我并没有什么经验 如果这样测试:同样 ...
ValueStack 发表于 2013-11-2 11:50 6S在没电(每个3.7V)才会是22.2V,而我们起飞时是25.2V,然后电压慢慢降到22.2.楼主算是全程都算22.2,会不 ...
快活老高 发表于 2013-11-2 22:03 你这几个同样好像不能成立:同样的电机同样的浆,四、八轴就不会一样的起飞重量吧,四轴的整体要轻的多。 ...
泪断横流 发表于 2013-11-2 22:10 是不是可以找到厂家的电池在不同电流下的压降曲线,再通过积分算出消耗总的功,再除以时间和总量
yklee 发表于 2013-11-2 21:14 我把计算过程列一下吧,以后可以自己算 2400MAH的电量,10分钟,那飞行电流就是:2.4AH / 1/6=14.4A 飞 ...
yklee 发表于 2013-11-2 19:49 你的体重75KG,外面卖的小车为什么都能拉几百公斤?
阿华是也 发表于 2013-11-2 22:32 我注意到您用电流量乘了个11.1V,这个电压是飞机落地的电压吗?我飞机落地电压是11.4V。 对了,再追求 ...
gmdragon 发表于 2013-11-2 23:07 这个比喻………… 那我也可以选择自行车,没必要非选小车啊
yklee 发表于 2013-11-2 23:12 抬杠就自己抬吧,我还准备选冰刀当例子呢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
