楼主: txch
陀螺仪与尾舵机如何调整!
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:23 | 只看该作者
max117 发表于 2013-11-4 23:12
是的,锁尾会变成非锁尾状态
陀螺仪失效后,输出的修正量也不正确了,同时也会把尾卡死?
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:40 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-11-4 22:38
这是拆掉大桨和尾桨之后的视频吧?感觉振动不是很明显了,你装上尾桨看看。
这是装上尾浆的视频,帮我看看有没有改善。
发表于 2013-11-7 00:20 | 只看该作者
看起来还不错,不过你没装尾舵?这样测试可不好啊,还是把陀螺仪、尾舵和舵机连杆都装上吧。
有的地方我看不清楚,你可以仔细看一下垂直尾翼有无虚影,这个也是鉴定震动的一个很重要的标准。
祝LZ早日爽飞!
发表于 2013-11-7 00:21 | 只看该作者
max117 发表于 2013-11-4 11:12
是的,锁尾会变成非锁尾状态
头一回听说,我和我的小伙伴被震惊了!
发表于 2013-11-7 09:58 | 只看该作者
不锁尾有两种可能,第一是陀螺仪震死,二是尾舵烧坏了。看了你的那个视频,离地前尾巴左右摆动幅度过大,离地后有金鱼尾症状,这些都是由于震动过大或者跟陀螺和尾舵有着直接的关系,建议先排震,发动机在工作的时候产生的震动无可避免,但是之前因为大桨扫地引起的一定要更换完全,我的第一架直升机就是它,这款机有个毛病就是即使轻微的炸鸡也会大大影响它的精度。另外有个事情请教LZ,您用的那个TOP的启动器上的电池是多少S的,哪家的,能否给个链接,我看您那样接挺不错的。
发表于 2013-11-7 11:57 | 只看该作者
RE: 陀螺仪与尾舵机如何调整!
neosunrise 发表于 2013-11-7 00:21
头一回听说,我和我的小伙伴被震惊了!
很抱歉吓到你,发动机的震动和电机是一个级别的。
发表于 2013-11-7 11:59 | 只看该作者
除非是把陀螺仪震坏,否则震动本身不可能改变陀螺仪的设置吧?
RE: 陀螺仪与尾舵机如何调整!
应该说不是一个级别,我的陀螺就被震死过。
发表于 2013-11-7 12:10 | 只看该作者
RE: 陀螺仪与尾舵机如何调整!
这个不清楚了,拔电重启恢复了
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:56 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2013-11-7 09:58
不锁尾有两种可能,第一是陀螺仪震死,二是尾舵烧坏了。看了你的那个视频,离地前尾巴左右摆动幅度过大,离 ...
谢谢指导!电池是3S买飞机的时候配送的,不过有单独的电池出售。我给你一个链接吧。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-4491658295.22.wEfdjQ&id=15900985810
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:59 | 只看该作者
有的地方 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-7 20:00 | 只看该作者
这个真的不知道.
 楼主| 发表于 2013-11-8 16:37 | 只看该作者
你的也被震死过?最后怎么解决的?
发表于 2013-11-8 21:28 | 只看该作者
txch 发表于 2013-11-4 00:28
你看看视频,帮我诊断一下,
我的和你一样的机型,已经飞了一年多了,很好飞。 也是用的富斯9,你在打开控,接通接收机电后,陀螺仪上面的指示灯在自检后(指示灯要闪几下,自检完了就长亮),锁尾舵机会有一个动作,尾桨会回到事先设置好的那个位置,当自检完后才能启动发动机,接收机电池充一次电,一般飞三箱油,如果再飞,就有可能所以舵机都不被控制,造成炸鸡。你可以加个电量显示器,可以看见有多少电量。
 楼主| 发表于 2013-11-8 23:09 | 只看该作者
hhhjjj2013 发表于 2013-11-8 21:28
我的和你一样的机型,已经飞了一年多了,很好飞。 也是用的富斯9,你在打开控,接通接收机电后,陀螺仪上 ...
谢谢!最好把你FS-TH9X的设置详细给我说一下好吗?
发表于 2013-11-9 12:44 | 只看该作者
你有邮箱地址吗
 楼主| 发表于 2013-11-9 13:16 | 只看该作者
hhhjjj2013 发表于 2013-11-9 12:44
你有邮箱地址吗
用我的QQ邮箱吧,166128035@QQ.com
发表于 2013-11-9 13:55 | 只看该作者
你把尾舵机的电线 从陀螺仪上 拔下来。插在接收机的一个通道上试试 看 可不可控。没有问题 就是和陀螺仪有关了。
第一步 先确定尾舵机好不好使。
 楼主| 发表于 2013-11-10 11:17 | 只看该作者
marvell828 发表于 2013-11-9 13:55
你把尾舵机的电线 从陀螺仪上 拔下来。插在接收机的一个通道上试试 看 可不可控。没有问题 就是和陀螺仪有关 ...
谢谢!我先试试看.
发表于 2015-2-20 18:58 | 只看该作者
又是一个入全球坑的,楼主全球鹰的未推炸一次就不行了!!劝你换了!!我也是过来人
