返回列表 发新帖
楼主: myideal
求教:电池炸成这样还能不能用???
 楼主| 发表于 2013-11-4 08:47 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-11-3 23:15
这个倒也是,我看着这个炸的,估计就是外置电池。多旋翼大部分是外置的
我的是飘飘机,放在机头前部,但是,机头着地炸下来以后,电池没有摔出来,机头也没有事,就电池成这个样子了
 楼主| 发表于 2013-11-4 08:48 | 只看该作者
w99 发表于 2013-11-4 00:23
我有一个6s电池炸弯了,电压正常,充放电正常,我直接在地上用脚踩平了继续用
兄弟V5
发表于 2013-11-4 11:16 | 只看该作者
可以用啊,这个太正常啊,我电池大半都是这个样子的了,
发表于 2013-11-4 12:19 | 只看该作者
myideal 发表于 2013-11-4 08:47
我的是飘飘机,放在机头前部,但是,机头着地炸下来以后,电池没有摔出来,机头也没有事,就电池成这个样 ...
机头是泡沫的,有回弹性,电池是金属的,变形了,就回不去了,所以你看到了电池变形了,机头的泡沫没有事
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:47 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-11-4 12:19
机头是泡沫的,有回弹性,电池是金属的,变形了,就回不去了,所以你看到了电池变形了,机头的泡沫没有事 ...
我真是没想到,一架小飘飘有这么大的冲力
发表于 2013-11-7 15:14 | 只看该作者
呵呵 电池就没有不摔滴
发表于 2013-11-9 23:29 | 只看该作者
平衡的话随便用
发表于 2013-11-11 12:12 | 只看该作者
如果电压正常 ,容量没太大变化,可以继续用,定期检查有没有帐泡就可以了
