楼主: 老七
新手学习,大疆F550还是XA650,还是飞越的6轴,求赐教。
 楼主| 发表于 2013-11-17 16:52 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-11-17 13:32
建议上650 不一定XA的。
别的牌子的650和XA的650都是大四轴吧?另外我想知道比如飞控,电机,电调都该怎么配呢?谢谢
发表于 2013-11-17 20:37 | 只看该作者
    新手就适合简约配置,以降低炸机成本(新手不炸机不可能的事)。
    以下建议仅供参考:(除非你特有米)
1.机架不适合太好的,200元左右的。因为他炸的几率最大!
2.电机建议入门级的120元/个左右,太便宜了寒碜。多备电机轴。炸了就换。
3.飞控建议买好一点的,这个炸的几率较小,以后换代还可以用的。
4.电调也可以一步到位。比如好赢铂金30A等,不但响应好且换代仍然可以用的,不容易炸的。
5.桨15元左右的,需多备哦,最好做动平衡的。
   ....其他再说,胳膊酸了。
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:22 | 只看该作者
    以下建议仅供参考:(除非你特 ...
非常感谢,只是我想航拍,如果挂上相机的话这个配置是不是安全性的差了点?
发表于 2013-11-18 11:47 | 只看该作者
这是用来练手的,新手你敢挂相机啊?
 楼主| 发表于 2013-11-18 17:42 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-11-18 11:47
这是用来练手的,新手你敢挂相机啊?
以前玩的是精灵  感觉不过瘾 想升级
发表于 2013-11-18 19:22 | 只看该作者
老七 发表于 2013-11-18 17:42
以前玩的是精灵  感觉不过瘾 想升级
哦,我以为你刚上手呢。
 楼主| 发表于 2013-11-26 14:21 | 只看该作者
小生继续等权威人士回答
发表于 2013-11-26 16:03 | 只看该作者
很不错
发表于 2013-11-28 18:26 | 只看该作者
用狗航拍是可以  但是用在电视上  算了吧
发表于 2013-11-29 23:33 | 只看该作者
用着F550表示,确实好鸡肋····
发表于 2013-12-1 08:23 | 只看该作者
如果只是飞空机练习550还是很不错,当然也能航拍,问题是轴距550只能装10寸桨,电机能拉起,但是耗电高了。想航拍建议至少650以上,那样合理搭配续航时间长些。如果预算允许直接上大疆S800
发表于 2013-12-7 20:39 | 只看该作者
    以下建议仅供参考:(除非你特 ...
大师,能否给个具体的清单,谢谢
发表于 2013-12-8 10:36 | 只看该作者
时间飞了 发表于 2013-12-8 09:45
那给个清单好么
楼主挺执着的哈。其实论坛里配置很多的,我随手抄来一份,供你参考吧,总报价也就6000左右。飞越650机架,Naza v2飞控+GPS,恒立4228电机,铂金30A电调,1Wmah电池...其它自己看着配(接受机、遥控器、桨、云台、摄像机...)
发表于 2013-12-8 19:44 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-12-8 10:36
楼主挺执着的哈。其实论坛里配置很多的,我随手抄来一份,供你参考吧,总报价也就6000左右。飞越650机架, ...
谢谢
发表于 2014-1-27 22:53 | 只看该作者
继续学习
发表于 2014-6-6 14:01 | 只看该作者
顶一个楼主   我是电视媒体工作的  估计楼主也应该是吧  也想航拍   狗3+绝对满足电视的播出需求  一般电视都是标清信号的   狗3+已经是高清了  (可以设置调整视角 可以避开超广角视角下的畸变 )   而且狗4马上要出了  真正的4K信号 无论是转标清 还是高清  效果都还不错
楼主 配好机器了吗 可以给我参考 参考吗  我正准备挂狗  要求 安全 稳定 第一   不需要特技飞行什么的  我只飞过精灵2  V+
发表于 2014-6-9 08:26 | 只看该作者
F550续航能力实在不行,我的F550没买云台、狗3和图传,4s 5200 狮子,10分钟出头点,本来要配齐的,想想差不多快接近V+,决定还是入V+毕竟出游方便
 楼主| 发表于 2014-6-9 08:56 | 只看该作者
唐台 发表于 2014-6-6 14:01
顶一个楼主   我是电视媒体工作的  估计楼主也应该是吧  也想航拍   狗3+绝对满足电视的播出需求  一般电视 ...
我和你一样,也是只飞过精灵系列的,我不推荐V+,除了3轴云台和便携性是优势,相机很鸡肋,必须我们航拍要是还是效果啊。XA650好像评价一直不错,只是最近买的人好像少了,今年51的北 京航展X A也没有参加。
 楼主| 发表于 2014-6-9 08:57 | 只看该作者
jackie8055 发表于 2014-6-9 08:26
F550续航能力实在不行,我的F550没买云台、狗3和图传,4s 5200 狮子,10分钟出头点,本来要配齐的,想想差 ...
550应该续航还不如450   550就是靠样子唬人的 哈哈
发表于 2014-6-9 09:42 | 只看该作者
老七 发表于 2014-6-9 08:56
我和你一样,也是只飞过精灵系列的,我不推荐V+,除了3轴云台和便携性是优势,相机很鸡肋,必须我们航拍要 ...
恩  V+ 相机不行    狗3+ 还可以满足我们播出的需求   另外狗4也快出了  期待中     兄弟 你配了什么飞行器  具体配置什么 挂什么头
我觉得 如果升级的话挂BMPCC 非常不错 重量也没单反那么重  效果不输单反 当然4K的单反除外   如果是挂微单  还不如等狗4  另外 某宝上 有改装狗的镜头 可以加佳能 尼康镜头  狗 转接一个尼康佳能的 定焦 肯定爽翻了
