楼主: 554888270
固定翼航拍和多选翼航拍各自的优缺点是什么?
发表于 2013-11-15 21:55 | 只看该作者
554888270 发表于 2013-11-15 21:39
不是可以设置失控返航的么?
现在论坛潜水两个月再做出决定吧
发表于 2013-11-15 21:56 | 只看该作者
yao帝 发表于 2013-11-15 21:52
你应该问的是直机航拍和多旋翼航拍的区别
还是中将说的比较透彻
发表于 2013-11-15 22:05 | 只看该作者
固定翼是白兔,多轴是乌龟,自己选吧。再不行,你可以自己动手做个可以悬停的固定翼,那就OK 了。
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:17 | 只看该作者
你应该问的是直机航拍和多旋翼航拍的区别
为什么?
发表于 2013-11-15 22:41 | 只看该作者
554888270 发表于 2013-11-15 22:17
为什么?
这两个才有对比的同一性啊。
发表于 2013-11-15 23:28 | 只看该作者
554888270 发表于 2013-11-15 21:45
谢谢你耐心的解答!  我要拍的应该是大范围的取景, 你说的拍一个树和婚礼我暂时不想拍。   现在想给一个 ...
多旋翼的对轴距,电机,桨,电池都有讲究的,动力平衡才能达到最佳性能,绝不能用2212电机配1555的桨,也不能4822 KV390配8045再配3S11.1V电池,这样的配制是飞不起来的
发表于 2013-11-15 23:29 | 只看该作者
兔赛跑也有龟赢的时候,
自己动手做个可以悬停的固定翼,这个牛
呵呵
发表于 2013-11-15 23:34 | 只看该作者
554888270 发表于 2013-11-15 21:13
我要航拍   我就是想拍一些风景,影视航拍。    悬停拍摄很重要么?  对悬停拍摄的重要性还不是很了解,没 ...
意思就是比如要拍一组几分钟你女朋友的专集,固定翼就远远不如多旋翼.多旋翼的热点环绕拍摄功能很不错.
想拍悠闲优美的景色----多旋翼;             想拍激烈动态刺激的场景----固定翼.
 楼主| 发表于 2013-11-16 09:06 | 只看该作者
robin5127 发表于 2013-11-15 23:28
多旋翼的对轴距,电机,桨,电池都有讲究的,动力平衡才能达到最佳性能,绝不能用2212电机配1555的桨,也 ...
是用4轴呢还是6轴呢?
发表于 2013-11-16 09:26 | 只看该作者
我觉得各有优势 固定翼只要是续航和高空作业,固定翼可以升到3000米的高空,多旋翼从续航时间和安全度考虑不敢那么做。多悬翼上手容易不过前提是机器要调试好这和固定翼正好相反,当然固定翼也需要调试的。固定翼拍摄画面流畅在滑翔姿态下几乎没任何震动,多旋翼为克服电机震动要做许多工作,多旋翼适合按预定路线定点精确飞行,这依赖于他的飞控高智能化你可以腾出手来移动镜头不过这主要用于中短距离,固定翼飞行是模糊定点而且你要不断注意操纵杆的适合远距离拍摄和高速飞行拍摄
发表于 2013-11-16 09:55 | 只看该作者
你还有很长的路要走啊,这东西是个潜移默化的过程,慢慢就知道了
发表于 2013-11-16 11:15 | 只看该作者
你要给学校拍宣传片这种的航拍,固定翼甚至都不用考虑,一点都不合适。
发表于 2013-11-16 12:15 | 只看该作者
多旋翼是首选,想要飞的远,可以选择固定翼,固定翼的视频稳定性不如多旋翼,会有抖动,当然,旋翼越多,飞的就越稳,搭配好的飞控。一般拍完一个地方再到下一个地方,最后一起合成剪辑。航拍需要一块一块的去拍。
发表于 2013-11-16 12:43 | 只看该作者
不是可以设置失控返航的么?
看具体情况,这个功能比较鸡助, 比如 没电或供电不足 ,电机烧坏 等等你想不到的。。 ,你觉得失控返航还有用吗?
 楼主| 发表于 2013-11-16 14:13 | 只看该作者
固定翼速度太快是么?  而且不能定点
发表于 2013-11-16 14:47 | 只看该作者
554888270 发表于 2013-11-16 14:13
固定翼速度太快是么?  而且不能定点
固定翼想都不用想,我觉得直升机适合你一些··``兼顾速度和定点,不过比多旋翼贵
 楼主| 发表于 2013-11-16 14:50 | 只看该作者
为啥不用想?不是也有很多固定翼航拍的么?
直机用90级油动?  700E?   直机要求技术过关吧?   我不飞直机的啊
发表于 2013-11-16 14:59 | 只看该作者
直机用90级油动?  700E?   直机要求技术过关吧?   我不 ...
现在直机大多是电动的,亚拓700改800,装上DJI飞控,其实也不难,别加gps就是
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:05 | 只看该作者
我没飞过直机应该飞不了
发表于 2013-11-16 20:48 | 只看该作者
╭╯帮顶║═ ║ ║那分
