楼主: 幻影_jake
各位大侠帮忙看看,什么原因炸鸡。
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:18 | 只看该作者
wugongzi 发表于 2013-11-18 22:07
是不是重心问题呢
你们到底看我的解说没有啊?只看标题和图片?
发表于 2013-11-18 22:53 | 只看该作者
看图片,楼主是后推机,电机推力线 不对会造成你说的这个问题,要适当加大电机推力线,即电机向上吹,左拉右拉都不需要,说的不对还请见谅。
发表于 2013-11-18 23:11 | 只看该作者
看了您的配置,及参数,首选按您的参数,您的翼面积为13.5平方分米,按500g算37g/平方分米,最小起飞速度为6.9m/s,相当于3.5级风速.您手抛的速度大约为3-4m/秒,飞机推重比约为0.8,手抛达不一起飞速度,如果抛出时头过高,可能失速更大,如果是头向上抛出就会起初抬头跑一点然后低头掉下.我最初的试验就是,后来找逆风全油门平抛,升降打30%-40%,让飞机微微抬头正好。如果推重比达到1.2左右时,头高点低点都可以的。推重比达不到1的只能逆风全油门平抛才有可能起飞。您可以试着改成1000-1100mm翼展,弦长180-185,重量不超过450g试,会好飞很多。您现在的状态最好还是滑跑起飞稳一些。
发表于 2013-11-18 23:13 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2013-11-18 23:11
看了您的配置,及参数,首选按您的参数,您的翼面积为13.5平方分米,按500g算37g/平方分米,最小起飞速度为6.9m/ ...
换成我说的状态平抛可以起飞,但速度慢了。
发表于 2013-11-18 23:39 | 只看该作者
突然感觉被楼主戏弄了,玩油机不会连这个都不懂?前面当我没说......
发表于 2013-11-18 23:55 | 只看该作者
不开动力手抛一下看看滑翔是否正常先。
拉满升舵起飞容易失速的
推力线可能太偏低了
最后,以上这些都是基本常识,会飞油鸡的不应该搞不定
 楼主| 发表于 2013-11-19 08:07 | 只看该作者
ykim 发表于 2013-11-18 22:53
看图片,楼主是后推机,电机推力线 不对会造成你说的这个问题,要适当加大电机推力线,即电机向上吹,左拉右 ...
谢谢指点
 楼主| 发表于 2013-11-19 08:10 | 只看该作者
哦,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-19 08:15 | 只看该作者
这是什么跟什么嘛?油机是厂家配好了的,我只管飞。
我这电动飞机是自制。而且油机是前拉,这个是腰推。差距很大。
什么逻辑?
我举个例子。
比如一个人他会开汽车,但是不会骑摩托。你怎么能说人家汽车都能开但是摩托不能骑呢?是不是?
他开汽车是脚踩油门,摩托却是手油门,那个开汽车的把摩托右边的脚刹当油门。你说踩刹车他摩托能跑吗?对不对?
richardglc 发表于 2013-11-18 23:55
不开动力手抛一下看看滑翔是否正常先。
拉满升舵起飞容易失速的
推力线可能太偏低了
看这一楼的楼上
发表于 2013-11-19 10:20 | 只看该作者
来现场,高工多!
发表于 2013-11-19 11:40 | 只看该作者
看了楼主的问题及各高手的见解,大家有没有注意到主翼形状
发表于 2013-11-19 12:16 | 只看该作者
幻影_jake 发表于 2013-11-18 22:04
应该是推力线的问题,怎么修复?
这个你在电机坐上点几个垫片吧
发表于 2013-11-19 12:29 | 只看该作者
幻影_jake 发表于 2013-11-18 21:20
不是
那就祝你早日爽飞吧!
发表于 2013-11-19 13:13 | 只看该作者
舵向反了?
发表于 2013-11-19 13:14 | 只看该作者
我有一次炸鸡也是舵机插反掉了,一拉秒炸,就剩下配件了
发表于 2013-11-19 13:19 | 只看该作者
路过。
机翼无迎角,下拉角度太大,貌似无右拉
 楼主| 发表于 2013-11-19 13:25 | 只看该作者
lpvip521 发表于 2013-11-19 13:13
舵向反了?
你们看解说没有?只看标题和图啊
发表于 2013-11-19 15:07 | 只看该作者
我这电动飞机是自制。而且油机是前拉,这个是腰推。 ...
开车和玩模型的区别是:汽车开几万公里都不会坏, 定期保养即可, 保养和维修有专人可以提供服务, 无须亲自动手. 玩模型分分钟都有可能要维修,而且基本上是自己动手. 土豪有钱找人修自己只管飞的是极少数.
油鸡比电动复杂的多, 会飞油鸡的人一般经验和动手能力要比飞电动的强多了.
扯远了, 回到你这架飞机, 猛然发现电机的推力线低的惊人, 这角度是怎么来的?
