电池对GPS的影响!炸鸡惨痛请大师们分析!
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:39 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-11-19 11:57
为什么是电池对GPS的影响???
更具体的应该是说通电导线产生的磁场对指南针的影响,我的是两块4S  2p    同时供电  刚看楼下分析后对比自己的JJ绕线 才发现 我的电池线分布在GPS周围很容易产生磁场 且距离很近故认为是其影响  而且今天大连风稍大  以及 电池重心过高也是帮凶!  不知兄台是否看到 我给GPS套上了热缩管,套上以后收缩不是很严  导致GPS粘连处会有晃动,不知这是不是也影响呢?望帮忙分析!
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:41 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2013-11-19 11:51
为啥不加高GPS或者把GPS放后面呢??????
后续改造中 将GPS放置中央  电池放最下楼! 期待爽飞!
kennyli 发表于 2013-11-19 12:01
是电池对指南针的影响。。不是对GPS
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:42 | 只看该作者
kenken 发表于 2013-11-19 12:04
重心点太高了,电池放在楼下好点
恩恩  也发现这个问题 改造中...希望是这样!
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:43 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2013-11-19 12:10
这个必须顶,我也出现过类似的情况,原来把电池放在机腹,无炸。前段时间把电池放在上面了,飞了大概3min, ...
原来碰到同道中人了!哈哈!感觉是通电导线产生的磁场对指南针的影响,我的是两块4S  2p    同时供电 电池线分布在GPS周围很容易产生磁场 且距离很近故认为是其影响  而且今天大连风稍大  以及 电池重心过高也是帮凶!  不知兄台是否看到 我给GPS套上了热缩管,套上以后收缩不是很严  导致GPS粘连处会有晃动,不知这是不是也影响呢?望帮忙分析!
Himalaya 发表于 2013-11-19 12:10
感谢分享教训。是电池电流产生的磁场干扰了罗盘吗?
感觉是,通电导线产生的磁场对指南针的影响,我的是两块4S  2p    同时供电  刚看楼下分析后对比自己的JJ绕线 才发现 我的电池线分布在GPS周围很容易产生磁场 且距离很近故认为是其影响  而且今天大连风稍大  以及 电池重心过高也是帮凶!  不知兄台是否看到 我给GPS套上了热缩管,套上以后收缩不是很严  导致GPS粘连处会有晃动,不知这是不是也影响呢?望帮忙分析!
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:46 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-11-19 12:12
起飞前你校准GPS了吗?你看看我的图传电池也是这样放的
做了  先是平转  然后机头向上 然后在平转对吗?   您的电池绕线只有一根   我的是两块4S  2p    同时供电 而且还有一块3s电池线为云台等供电  我的电池线分布在GPS周围感觉很容易产生磁场 且距离很近故认为是其影响  而且今天大连风稍大  以及 电池重心过高也是帮凶!  不知兄台是否看到 我给GPS套上了热缩管,套上以后收缩不是很严  导致GPS粘连处会有晃动,不知这是不是也影响呢?望帮忙分析!
MJDXN 发表于 2013-11-19 12:22
哪咤不稳定的正常的,不要怀疑电池对GPS有什么影响。个人觉得电池不可能对GPS有任何影响的。也有人说是干扰 ...
好主意   一会试一试!
发表于 2013-11-19 12:47 | 只看该作者
Deepblue___侦探 发表于 2013-11-19 12:39
更具体的应该是说通电导线产生的磁场对指南针的影响,我的是两块4S  2p    同时供电  刚看楼下分析后对比 ...
我看到你的电池线的走向了,是围着GPS走一圈,通电后,像电机那样形成一个小的磁场圈,虽然很小,但是对于我们这样的小功率设备还是有影响的,建议楼主把电池放在下面,电池走线不要围着GPS 了,GPS不用热缩管的,用3M背胶,固定好,502胶水固定支架,完全足够了。
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:48 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-11-19 12:23
我图传电池也是放在GPS附近的,没有出现过这种情况,一般来说,起飞后突然向一个方向飞,应该是动力部分出现 ...
好盈铂金30a   4822  690KV   听说过堵转  但是我四轴就是用的这个配置  爽飞好多次无问题! 感觉动力问题不大呢!
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:50 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-19 12:35
我遇到过动力造成这样的。就是有一个电机振动超级大,导致升力不足,偏向一边飞去。什么手段都救不了。
电机振动感觉不是很大   起飞时观测了  罗盘校准了  先是水平一圈  然后机头向上  再水平一圈 没错吧!
blackblue 发表于 2013-11-19 12:39
应该是重心与桨平面差太高了,一旦出现稍大一点的角度,整机调整不过来,造成灾难吧.......
恩 感觉这是个帮凶
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:54 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-11-19 12:47
我看到你的电池线的走向了,是围着GPS走一圈,通电后,像电机那样形成一个小的磁场圈,虽然很小,但是对于 ...
其实用热缩管是心疼GPS啊!  您看看我这GPS摔的  这叫一个惨痛啊!
发表于 2013-11-19 12:57 | 只看该作者
Deepblue___侦探 发表于 2013-11-19 12:43
原来碰到同道中人了!哈哈!感觉是通电导线产生的磁场对指南针的影响,我的是两块4S  2p    同时供电 电池 ...
怕gps受伤的话,可以用快递里的泡沫纸报一下,话说gps都是沾死在固定座上的,难道楼主仅仅是用热缩管固定?
发表于 2013-11-19 12:58 | 只看该作者
那肯定就是线路的问题了,才看到楼主的线路竟然和我上次炸鸡的线路走法很像!
 楼主| 发表于 2013-11-19 13:01 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2013-11-19 12:57
怕gps受伤的话,可以用快递里的泡沫纸报一下,话说gps都是沾死在固定座上的,难道楼主仅仅是用热缩管固定 ...
好主意好主意! 可以实践一下  感觉用热缩管缩一下然后下面开一圆孔 让GPS直接粘到上面也行! 下午试试!
发表于 2013-11-19 13:07 | 只看该作者
为什么不能手工救机呢?是不是给的反应时间太短了,没时间啊?
发表于 2013-11-19 13:11 | 只看该作者
敢用1.2G的图传,你看下l开图传和不开图传有什么区别就知道了,对GPS影响甚大
发表于 2013-11-19 13:13 | 只看该作者
DJI技术说了,电池离GPS太近就会有干扰,要不GPS加个杆干吗
发表于 2013-11-19 13:14 | 只看该作者
认真学习中
