返回列表 发新帖
楼主: jiaobaobao
电池放电倍率以及如何增加续航时间的问题
 楼主| 发表于 2013-11-20 21:55 | 只看该作者
cclei 发表于 2013-11-20 20:43
C数不会变,C是电池物质决定的,跟并或串都没关系。材料就决对了C数
谢谢指点
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:42 | 只看该作者
16428271 发表于 2013-11-20 18:16
你不要考虑大放电C数的电池~ 一是重量大 二是电池比较矫情~当电池的容量增大的同时,电流量也是随之增加的~ ...
还有个问题4822电机支持3-4S电池  两块一起用是不是就6S了?可以么?
发表于 2013-11-20 22:46 | 只看该作者
并联S数不变,串联S数相加。
发表于 2013-11-20 23:24 | 只看该作者
电池C数绝大多数是虚标, 比如5000MAH 20C放电电流是100A, 但你看看那插头及电线就明白这是不可能, 更别说那些10000MAH 40C (放电400A), 那些标称持续30C瞬间35C的绝对不可能, 因为50A载流量的T插肯定瞬间熔掉
 楼主| 发表于 2013-11-20 23:42 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-11-20 22:46
并联S数不变,串联S数相加。
并联就是容量翻倍  电压、S数和C数不变 对吧
发表于 2013-11-20 23:59 | 只看该作者
是的~~~
发表于 2013-11-21 08:28 | 只看该作者
jiaobaobao 发表于 2013-11-20 18:26
谢谢您的指点,还有个问题:格式比4000MA 25C大的就是5000MA40C   没有5000MA25C的怎么办?是不是只能多买 ...
当电池并联的时候 容量电流增加一倍 电压不变
当电池串联的时候 容量电流不变 电压增加一杯
当然 当你并联电池的时候 电池的放电C数 是会增加一倍的
发表于 2013-11-21 08:31 | 只看该作者
wanglh100 发表于 2013-11-20 19:17
一直没明白,放电倍率和电池重量有没有关系。我去电池专卖店,同样的容量,非航模电池体积要小很多。
电池的放电C数 取决于电池内部的铜箔跟铝箔的厚度和锂离子的涂层厚度~ 越厚放电的C数也就越大。当然能重量体积就会越大,手机锂电池 只有0.5-1C的放电 所以体积重量优先。所以会很轻很小很薄
发表于 2013-11-21 09:06 | 只看该作者
并联电池的时候 电池的放电电流 是会增加一倍的
C数 不变
hrbey0451 发表于 2013-11-20 20:58
你的电机下来会很热吧?
温度在35-40度,非常良好
发表于 2013-11-21 10:39 | 只看该作者
你说的C数不变~ 那么我问你 当电池并联的时候 容量增加了一倍 也就是8000mah的25C 电流是200A 电流增加一倍就等于放电的C数增加一倍~C的倍数=电流~
发表于 2013-11-21 12:29 | 只看该作者
4000mah X25C = 100A
4000mah X2 X25C = 8000mah X25C = 200A
还是 25C 啊
发表于 2014-5-28 09:26 | 只看该作者
ptlin 发表于 2013-11-21 12:29
4000mah X25C = 100A
ptin正解
发表于 2014-5-28 10:34 | 只看该作者
那来的理论?并联就是C数的相加
发表于 2014-5-28 18:05 | 只看该作者
并联相当于每块电池提供25C  加一起就是50C
