楼主: zachary_dcb
大型折叠X8后续。。。一直出差没时间发帖
发表于 2013-11-26 11:18 | 只看该作者
真正的用途广泛啊
发表于 2013-11-26 11:28 | 只看该作者
霸气 十足
发表于 2013-11-26 11:54 | 只看该作者
横个刀,立个马。
发表于 2013-11-26 11:57 | 只看该作者
电调可以装到2个电机的2侧吗?这样的话就有足够的风降温了。新手莫怪。
发表于 2013-11-26 12:49 | 只看该作者
这电几做 我喜欢
发表于 2013-11-26 14:41 | 只看该作者
rain51m 发表于 2013-11-25 23:43
终于有人用这个结构做X8啦。不过楼主这个玩得大了,全定制啊
,是公私兼顾吗?
表示内折叠X8 已经飞了二个多月了. 效率为75%
发表于 2013-11-26 14:43 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2013-11-25 23:58
起飞重量10KG,带2块15000的电池,续航时间在10~12分钟,有点短,所以打算换7015电机带18寸桨,那个单电机3 ...
我的X8
用了 1447
四块4S 5000mAh ROC .
带了微单云台 + 5N + 镜头转接环 + 蔡司35
起飞重量6kg .
16分钟,3.5V 报警,下来电池回升到3.6.
这个机机太重了..
持续关注你换大电机的续航时间和负载.
发表于 2013-11-26 15:06 | 只看该作者
十分关注楼主上大电机后的效果!
发表于 2013-11-26 15:26 | 只看该作者
摟主這机設計好好
发表于 2013-11-26 15:30 | 只看该作者
礼貌回帖 看帖必回
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:01 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-26 04:54
精致大气,无所不用其极,看的出来楼主是个讲究的人,只是这个结构带大负载,有点黄金马车拉石头感觉吧
哈哈,老高所言极是。。。都舍不得飞起来了
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:02 | 只看该作者
416786163 发表于 2013-11-26 05:32
金属固定件,一体化电机座,楼主为这机器费大心思了。
没办法啊,市售的管夹和电机座都不能很好地配合飞跃的折叠机构,万恶的29.3高度啊
DKY 发表于 2013-11-26 07:48
够大,LZ多少轴距的
轴距1130,电机距800整
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:03 | 只看该作者
shilong1990 发表于 2013-11-26 08:18
楼主是知己设计的机架吗? 能不能分享下你的图纸? 发给我一份行吗 在这里谢谢咯 QQ邮箱1246892959@.CO ...
很大。。。用SW做的。。。。光看CAD没有参考价值
yangss 发表于 2013-11-26 09:28
LZ这些CNC一体化电机座代价不小吧!!
不贵啊。。。。4个电机座全CNC的,价格才100一个。。。
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:04 | 只看该作者
arxwjh 发表于 2013-11-26 10:22
这管夹密度太高了吧
没办法啊。。。。为了大负载,结实是关键,管子用的都是25*22的加厚碳管,壁厚1.5
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:06 | 只看该作者
装那里折叠起来位置就不够啦,中心版已经很宽了,如果要给电调和折叠机构让位置,就会出现中心板太细或者轴太短,前者不利于结构强度,后者会导致下洗气流扫到中心板,乱流和效率都是问题
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:07 | 只看该作者
内折叠X8老高很早就做了。。。呵呵,主要是大型的没人做。。。
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:10 | 只看该作者
snowblow 发表于 2013-11-26 14:43
我的X8
用了 1447
四块4S 5000mAh ROC .
我用的是2块6S30000 ,1855桨,朗宇的4112电机,只能有十几分钟,起飞要65%油门左右,但是电池够大。。。够用
发表于 2013-11-26 17:16 | 只看该作者
这种碳管已经强度很大了
