楼主: LMC
小精靈2圖傳我用其他AP取代了(內幕大公開)--12頁有重要訊息
发表于 2013-11-27 13:35 | 只看该作者
7777777 发表于 2013-11-27 12:51
找到一个带电池的小型的WIFI中继。
这种路由有的是,你这个不一定比原厂的距离远。关键是看新的路由怎么设置才能替代原厂的,不是拿来就能用的。
发表于 2013-11-27 13:50 | 只看该作者
wzm369 发表于 2013-11-27 13:35
这种路由有的是,你这个不一定比原厂的距离远。关键是看新的路由怎么设置才能替代原厂的,不是拿来就能用 ...
我这是给楼上老顽童退休生活  说的SONY QX10 推荐的,不是给VISION准备。老顽童退休生活你自己在宝里搜索,带电池的WIFI中继就行,上连接会被删贴的。
发表于 2013-11-27 13:59 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2013-11-27 10:12
楼主你好!想请教用中继增加wifi的作用距离的问题。
当前精灵所用的摄像\摄影头是极限运动磁记录仪一类的产 ...
你的这种就和parrot ar.drone2.0网上买的中继器一个道理,vision唯一的不同就是自带中继器,这个中继器是设置好的,需要按照原设置来设置新的中继器,parrot和sony是新加中继器,应该比较好设置。
发表于 2013-11-27 14:27 | 只看该作者
就算图传的距离增加了,可是控的没有啊!
不过还是佩服楼主的折腾能力!
发表于 2013-11-27 15:06 | 只看该作者
7777777 发表于 2013-11-27 13:50
我这是给楼上老顽童退休生活  说的SONY QX10 推荐的,不是给VISION准备。老顽童退休生活你自己在宝里搜索 ...
谢谢!我是看好QX10的成像质量,能达到相当于卡片机的水平,优于狗;重量和价格也可以接受。感觉可能用于改善精灵1,特别是摄影照片的质量。目前精灵的照片质量是达不到摄影作品制作稍大一点照片的要求的。但是我不懂增程wifi的中继怎么加?实际上距离只要能增到100米就够了。能用手机或iPAD遥控设定相机参数和拍摄,大致查看拍摄画面。只要wifi信号不干扰精灵遥控器的控制信号,即使wifi的信号断了,也就是停止拍摄,不会导致模型失控返航。我 一般飞精灵都不太高、太远,保持在视力能观察判断的范围内。
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:37 | 只看该作者
回老頑童前輩,理論上一定可行~
只要是2.4G的wifi 連接都可以透過具有Repeater功能的AP來擴大收訊距離,像是之前玩的Ar.Drone 2,原廠公布的有效wifi距離是50公尺,但實際上用Iphone可能30公尺不到就容易失聯!
所以把手機微弱的wifi透過功率大一點的AP發送給飛來飛去的wifi裝置,是唯一的路~
我改成功最強大的Ar.drone2除了有中繼AP連線以外,我還把肚子理的基板裝上一個2.5W的wifi放大器! 無奈我所在地的冬天風很大,唯一測試過的垂直高度大約140公尺高,玩過Ar.Drone2的飛友應該知道這個距離幾乎是不可能達成的~
所以手機透過AP中継器去遙控掛在精靈一絕對可行! 找一個1W的AP用2支 5DB的最基本天線,在wifi干擾少的地方一定有100公尺半徑的搖控距離,精靈1先旋停,再以手機控制100公尺內的wifi鏡頭zoom in / out 就可以了!
如果要拍的範圍比較大就用全向型天線,想要遠怎要更換平板定向天線就可以達到~~這個是2.4G wifi的進階運用罷了!
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:48 | 只看该作者
另外回答控距離的問題!
控要增加遙控距離,一個方法是換好一點的控,另一個方法就是再搞一個5.8G的wifi強波器,透過平板定向天線,原廠的控可以延伸遙控到3公里遠!
這個難度反而比搞2.4G wifi圖傳的難度低很多!
只要把控的天線端改成進入強波器的輸入端,再藉由信號放大與更強的天線即可輕鬆達成!
對我來說只是想不想做的問題!!
其實這只是好玩,我覺得原廠搭配已經很好了,但如果哪天有需要? 隨時架起來就可以完成更高更遠的任務 養兵千日,用之一時!
我最想要的是DJI趕快幫精靈2出個自穩雲台套件啦!
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:00 | 只看该作者
選擇中繼AP要看得懂規格,精靈2的是17db,一定要找到一個比它強大的才有用,不然只是浪費錢而已!
精靈2的SSID故意隱藏起來,需要用一些手段才能抓出來,而且要手動去設定中繼AP,讓AP自己抓是抓不到的,而且每一部精靈2的SSID可能都不一樣!
設定方式與之前設定Ar.Drone2不太一樣,我幾乎是模擬出原廠中繼器的設定!
发表于 2013-11-27 16:20 | 只看该作者
精靈2的SS ...
建议出详细流程
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:33 | 只看该作者
wzm369 发表于 2013-11-27 16:20
建议出详细流程
等我試飛看看,因為不知道效果到底如何?
之前飛遠580公尺,控沒失聯,圖傳先失聯了@@
AP的天線也還沒有找到適當的,還在思考中~~
发表于 2013-11-27 16:35 | 只看该作者
同样期待搂主详细说下怎么设置中继的教程,现在带WIFI控制的相机很多,但是功率距离都很短,如果都加中继就都可以远点距离控制了。
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:38 | 只看该作者
7777777 发表于 2013-11-27 16:35
同样期待搂主详细说下怎么设置中继的教程,现在带WIFI控制的相机很多,但是功率距离都很短,如果都加中继就 ...
每個AP的設定方式當不一樣,我用的這個也是超難設定,昨晚Reset 重設快20次
发表于 2013-11-27 16:42 | 只看该作者
最后还是对了,那就说说看嘛,怎么设置的。来个图文并茂,我们好学习学习。
发表于 2013-11-27 17:07 | 只看该作者
谢谢诸位的指教!我搞不懂,等儿子回来看看,他是搞电脑的。总之,我很希望精灵的拍摄能达到卡片机的水平,不仅仅是超广角的鱼眼。
哪位搞成功了,希望上个启蒙的教材,推广。众人拾柴火焰高吗!
发表于 2013-11-27 17:19 | 只看该作者
谢谢指导!我搜了“带电池的WIFI中继放大器”,产品实在太多了。可那怎么判断哪种能适用于增强手机和镜头相机QX-10之间的的通讯联系呢?
发表于 2013-11-27 17:30 | 只看该作者
请楼主公布教程
发表于 2013-11-27 17:33 | 只看该作者
请楼主公布教程
发表于 2013-11-27 17:39 | 只看该作者
佩服楼主的折腾能力!
 楼主| 发表于 2013-11-27 18:06 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2013-11-27 17:19
谢谢指导!我搜了“带电池的WIFI中继放大器”,产品实在太多了。可那怎么判断哪种能适用于增强手机和镜头 ...
一個重要關鍵字的提醒:"Repeater" 或是"中繼器" !
AP的功能裡一定要有這個功能才能將手機wifi訊號增強出去 ,也就是接收了手機wifi訊號藉由中繼AP將訊號射出與接收傳回給手機!
发表于 2013-11-27 19:32 | 只看该作者
AP的功能裡一定要有這個功能才能將手機wifi訊號增強 ...
学习啦。
