kira0328 发表于 2013-11-28 23:00
皓业的涵道!?
没错! 皓业 涵道风扇 + 飞翼B2836 3500KV 的64涵道电机 + RICCS 64涵道风筒
完美组合!(我自认为的)低电流高效大推力涵道,具体推力,没有专门的吹秤设配,只有通过听样的电机式手感拉力感觉的到,可以说比较拉力的差距比较明显,但是呢7叶桨风叶毕竟阻力比6叶的大,需要的扭力也相应增加,摸摸电调温度可以初步判断比传统6叶的偏热些,说明电流也相应增加,还好不是很明显!
不过说明一点,这种组合是我花了钱的代价换来的!因为兼容性问题。
首先:皓业64涵道不同于普通涵道,皓业涵道的尺寸往往偏大于飞翼系列的涵道尺寸,直径差不多比飞翼涵道大1MM多
再者:由于尺寸偏大,我当时的第一选择是黑旋风涵道的风筒,黑旋风涵道大家因该不会陌生吧,也是偏大尺寸的涵道,但是也意味着涵道风筒大于64涵道风筒直径,给装机带来困难很很多麻烦
最终!我终于找到了折中方案:那就是RICCS涵道风筒,同样的风筒直径标准,但是这种涵道喇叭口偏大于飞翼涵道风筒内直径,但外直径还是一样的,不影响装机匹配!
不过注意了,一般64涵道轴径大多是3.17的,也有2.几?,不过3.17占多数,正好皓业64涵道风扇轴孔也是这个尺寸
如果想配皓业涵道,整套起码95块钱,装电机风筒安装处直径偏小与飞翼64涵道电机,具体多少我也忘了,不划算!如图所示是皓业涵道的风叶,这个价格只是51风叶的起步价,64会偏贵些,而且只配单个风叶不含轴,要轴的话需要和店家联系另外再加价,差不多20几吧
