楼主: zoomwe
牛人在民间,请教此物如何降服
发表于 2013-12-7 11:25 | 只看该作者
顶下!
发表于 2013-12-7 11:38 | 只看该作者
NZB1977 发表于 2013-12-6 00:18
楼主的图是用什么软件画的。。。机械不会画图。哪种软件上手快一些相学
3D软件来的
 楼主| 发表于 2013-12-10 00:05 | 只看该作者
辽阳子涵 发表于 2013-12-4 01:58
DMG CTX gamma 2000 TC
毫无压力
在下表示,压力巨大,弱弱的问下:DMG CTX gamma 2000 TC 这个机器多少银子啊?
做如加工这个的加工费为1毛的话,加上刀具的钱,能保证20年后有钱挣吗?
 楼主| 发表于 2013-12-10 00:07 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2013-12-4 12:46
简单得1b
高人,还望赐教,能谈谈你的思路吗?这个量大得一毛的
 楼主| 发表于 2013-12-10 00:10 | 只看该作者
机械技师 发表于 2013-12-4 15:38
如果是大批,要做专用夹具;如果是单件或小批,分度头就可以搞定。
高人啊,思路好像很好,我想请教下,因为打大孔快要与中间孔接通时,会产生很大的震动,有没有办法解决这种震动?
 楼主| 发表于 2013-12-10 00:12 | 只看该作者
shq002 发表于 2013-12-5 14:31
这个是激光投线仪的机体?是的话斜孔有4个,下面还有一个横孔。
下面的确有个横孔, 这个东西原来是这个投线仪上用的啊, 请问你见过别人加工的吗?一般怎么做又快又好。量的话,你也知道的,非常的巨大吧
发表于 2013-12-10 01:12 | 只看该作者
两工位,用台钻改,电机换1.5KW,转速调最快,我有个客户这样钻铝材约10mm盲孔2到3秒,不过要注意钻头要磨好还有人要注意安全
发表于 2013-12-10 08:50 | 只看该作者
zoomwe 发表于 2013-12-10 00:10
高人啊,思路好像很好,我想请教下,因为打大孔快要与中间孔接通时,会产生很大的震动,有没有办法解决这 ...
不知道你这个东西是什么材料的,精度如何。不过大体有这么几种方法能缓解这个问题,一般工艺上安排加工孔径不同的相贯孔时优先加工小孔,然后再加工大孔,因为大孔的加工刀具相对小孔的加工刀具刚性要好些;如果精度要求不高而设备一般,刃磨钻头顶角为125°左右,同时在加工至将要相贯或产生震动时适当减小切削速度和减小进给量。如果设备刚性较好,建议直接用键槽铣刀打孔。考虑到时间成本,单孔单工步完成,就不采用单工序换刀了。哪位大侠有更好的方法也一起学习学习。
发表于 2013-12-10 09:10 | 只看该作者
做个工装便可
发表于 2013-12-10 12:13 | 只看该作者
zoomwe 发表于 2013-12-10 00:12
下面的确有个横孔, 这个东西原来是这个投线仪上用的啊, 请问你见过别人加工的吗?一般怎么做又快又好。 ...
做个专机吧,又快又好。
发表于 2013-12-10 22:48 | 只看该作者
楼上正确,小批量用四轴数控铣床加个定制角度的钻头刀具 30秒没问题 带内冷的钻头F1000 随便做做 你这才30深 ,1毛一个就算了 刀具成本都不够 。
发表于 2013-12-10 23:02 | 只看该作者
上5轴  一次装夹 加工完成
发表于 2014-12-18 16:41 | 只看该作者
发表于 2014-12-18 19:26 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-12-18 22:43 | 只看该作者
727094082 发表于 2013-12-4 21:31
别迷信!说不定它的刀子换来换去的就超过30秒啦。
大龙门都不用30S 很多东西到现场看看 不要想当然
发表于 2014-12-18 23:47 | 只看该作者
做工装夹具  就可以了
发表于 2014-12-19 15:23 | 只看该作者
画图挺好不错
发表于 2014-12-19 16:00 | 只看该作者
只是钻孔的话好解决,买2个动力头,用万向支架调整好钻孔角度,30秒应该无压力。
发表于 2014-12-19 18:20 | 只看该作者
专用机床   动力头和液压滑台
发表于 2014-12-22 21:06 | 只看该作者
你好意思吗?回了个一年前的,吓了我一跳!
