楼主: awg695
SU35安装调试完毕
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:37 | 只看该作者
kobefuns 发表于 2013-12-5 08:41
楼主用了几个通道?
用了八个通道
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:39 | 只看该作者
lastchildren 发表于 2013-12-5 08:28
金属太重 起落架饱受摧残!!!
有好点的起落架介绍吗?
发表于 2013-12-5 09:45 | 只看该作者
霸气测漏
发表于 2013-12-5 10:10 | 只看该作者
awg695 发表于 2013-12-5 09:39
有好点的起落架介绍吗?
不差钱的话去找十月航空的老苦订套105歼十上的起落架,老NB了
发表于 2013-12-5 10:24 | 只看该作者
等首飞
发表于 2013-12-5 10:58 | 只看该作者
帅气!
发表于 2013-12-5 11:08 | 只看该作者
副翼和平尾不用混控,顶多给加个襟副翼混控来控制下降落速度就好了
发表于 2013-12-5 11:12 | 只看该作者
好漂亮的JJ
发表于 2013-12-5 11:15 | 只看该作者
LZ 副翼和升降不要那么大,要不然太灵活不好控制,这个飞机我已经飞超过50个起落了,头几次降落会比较重一点,起落架会坏,后面技术上来,就爽了
发表于 2013-12-5 11:16 | 只看该作者
太完美咯  亲
发表于 2013-12-5 11:47 | 只看该作者
漂亮 漂亮
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:01 | 只看该作者
lulu9850 发表于 2013-12-5 11:15
LZ 副翼和升降不要那么大,要不然太灵活不好控制,这个飞机我已经飞超过50个起落了,头几次降落会比较重 ...
应该调多大的?
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:02 | 只看该作者
好,明白了
发表于 2013-12-5 12:23 | 只看该作者
建议LZ首飞的几个起落,把个舵量调整小些,会好控制些
开的时候先不要开矢量喷口,先熟悉机子的性能,再慢慢增加舵量和开矢量喷口
发表于 2013-12-5 12:29 | 只看该作者
RE: SU35安装调试完毕
awg695 发表于 2013-12-5 09:36
呵呵,是有点重,两个涵道有5.2公斤的推力应该没问题
5.2公斤推力那是不可能的,装机后有3.5都非常不错了。飞机的重量应该在3.5公斤左右。
发表于 2013-12-5 12:33 | 只看该作者
首飞,先找到准确的重心位置是关键。然后把升降和副翼的舵量适当调小点,特别是升降,因为是全动平尾。还有就是首飞还是把失量关了比较好,不然太灵活了,不好着陆。
发表于 2013-12-5 12:50 | 只看该作者
awg695 发表于 2013-12-5 12:01
应该调多大的?
升降70 副翼 60
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:05 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-12-5 12:33
首飞,先找到准确的重心位置是关键。然后把升降和副翼的舵量适当调小点,特别是升降,因为是全动平尾。还有 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:06 | 只看该作者
lulu9850 发表于 2013-12-5 12:50
升降70 副翼 60
嗯,明白了
发表于 2013-12-5 13:07 | 只看该作者
这个机都可以买J10了
