楼主: liming38010
赛斯纳,开箱照来了!
发表于 2013-12-6 15:17 | 只看该作者
蛮漂亮的嘛!
发表于 2013-12-6 15:24 | 只看该作者
好机机。。
发表于 2013-12-6 15:25 | 只看该作者
谁说这是玻璃钢了,明显是木机啊。
发表于 2013-12-6 15:36 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-12-6 15:02
不懂还是别说比较好。新手用襟翼?一开直接摔,伤不起的。
不好意思,入魔不久,我是根据真飞瞎猜来的。一般来说起飞都是没问题的,落地难度偏大,所以我说有襟翼落地比较更受控。我自己也一直在寻找带襟翼的固定翼飞机想证实下。谢谢指点。
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:44 | 只看该作者
鸡丝 发表于 2013-12-6 15:17
蛮漂亮的嘛!
谢谢你的支持!
灰机机 发表于 2013-12-6 15:24
好机机。。
谢谢你的支持!
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:46 | 只看该作者
hmmwv2011 发表于 2013-12-6 15:25
谁说这是玻璃钢了,明显是木机啊。
机身确实是玻璃钢的,隔框是木质的!机翼是轻木的!
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:47 | 只看该作者
zjquanye 发表于 2013-12-6 15:36
不好意思,入魔不久,我是根据真飞瞎猜来的。一般来说起飞都是没问题的,落地难度偏大,所以我说有襟翼落 ...
谢谢你的提醒!
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:50 | 只看该作者
感谢大家的支持!
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:51 | 只看该作者
飞的感觉 发表于 2013-12-6 14:31
什么材质啊
机身是玻璃钢的,机翼是轻木的,做工还不错,比较精细!
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:52 | 只看该作者
蛮漂亮的嘛!
感谢你的夸奖!
发表于 2013-12-6 19:11 | 只看该作者
liming38010 发表于 2013-12-6 15:47
谢谢你的提醒!
不客气啊。大家相互支持。有什么不对,相互提建议。
发表于 2013-12-6 19:22 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2013-12-6 19:28 | 只看该作者
这涂装太过时了。
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:46 | 只看该作者
fiat000 发表于 2013-12-6 14:00
路过,新手只好眼馋这个是木头的啊?叫什么型号啊?谢谢!
机身是玻璃钢的,机翼是轻木,做工还不错,赛斯纳182!
发表于 2013-12-6 20:46 | 只看该作者
襟翼用过!但是一般不是大风基本上不用!
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:49 | 只看该作者
寂寞 发表于 2013-12-6 20:46
襟翼用过!但是一般不是大风基本上不用!
请问你是如何设置襟翼的?谢谢!
发表于 2013-12-6 20:59 | 只看该作者
设置什么啊!装的时候两个舵机如果有一个反舵机没事,没有就要把其中一个倒装!Y线连接到通道6,遥控上把襟翼键一般是转到0,接通电源装摆臂已经固定螺丝,在固定前实验的开关一下襟翼,最后固定舵机基本上就OK了!
当然也有人在装襟翼时不是把遥控上关到0的!是放在1和0之间的中间位置!主要看你的需要了!
使用襟翼时不要一下打开到最大!要是没用过还是先开小一点!适应一下!
发表于 2013-12-6 21:05 | 只看该作者
额,我看见机翼上蒙皮凹进去了。为什么机翼不是玻璃钢的,机翼强度要求比机身还要高些。
 楼主| 发表于 2013-12-6 21:07 | 只看该作者
寂寞 发表于 2013-12-6 20:59
设置什么啊!装的时候两个舵机如果有一个反舵机没事,没有就要把其中一个倒装!Y线连接到通道6,遥控上把襟 ...
非常感谢你的指点!
