不改火头让你的甲醇发动机变汽油机的产品
/ 3 页
楼主:
lzfqq
不改火头让你的甲醇发动机变汽油机的产品
7788
楼
发表于 2006-3-11 03:03
感觉就是个简单的稳压电路
甲醇机改汽油机网站www.huafeng2006.com
2006-03-10
不改火头让你的甲醇发动机变汽油机的产品
2005-09-22
【论坛活动大全】
3dhx
3dhx
楼
发表于 2006-3-11 19:11
原帖由
7788
于 2006-3-11 03:03 发表
感觉就是个简单的稳压电路
同意,我朋友买了一个,很好用。
但是从用的实际情况来看,电要一直通,电流近2A,感觉就是一个较大电流的稳压电路,也许还加了个恒流控制,以便控制火头的温度。只是稳到多少伏比较好,可能经过了多次实验,让点火头的温度保持到汽油爆发点以下100度左右,活塞一压,温度就升到了爆发点。
有兴趣的朋友一定试试,只要一个稳压电路(估计稳压在1伏或1.1伏比较合适),用LM317可调稳压集成电路试试,看能不能正常运转。
哪么个小玩意要几大百元。10多元的成本,卖50元差不多了哈,结果卖***元,晕都晕死了。
【论坛帮助】
命
命
楼
发表于 2006-3-12 14:59
没必要该,如果只是因为燃料贵,可以自配不加消极甲烷的燃料,动力不比汽油的差.
【网上礼节十条】
laolang330
laolang330
楼
发表于 2006-3-12 17:40
完全同意
redsun390
redsun390
楼
发表于 2006-3-13 09:39
可是说说这个相比火花点火有什么优点吗? 期待ing………
巡洋舰011
巡洋舰011
楼
发表于 2006-3-14 10:46
qqq_wd002
qqq_wd002
楼
发表于 2006-11-21 02:08
沉了吧 没啥实用价值 为改个燃料 还得背一大电池 别的不说了
zongqing52
zongqing52
楼
发表于 2006-11-21 08:14
快把这帖删了吧!!!误导磨友!!!这从生理上就说不通。
qbj415
qbj415
楼
发表于 2006-11-22 16:45
纯骗子
汽油机器,没有点火正时系统不可能有好的性能,他这个连点火正时检测都没有,怎么能自动改变点火提前角呢,
还弄了一个新名词"火头螺管上还有一个包含点火角信息的高频纹波电流",别在这骗人了,你滚吧,SB,最烦你们这样
的x人,狗屁不懂,还装圣人.
赵青春1
赵青春1
楼
发表于 2007-1-6 15:25
:em15: :em15:
ldfa
ldfa
楼
发表于 2007-1-7 08:43
别一棍子打死了人家,理论上还是可行的。
理由如下:
1、改变热火头的电流可以改变点火角;
2、热火头在点火后其电阻会变大。
王立刚
王立刚
楼
发表于 2007-1-7 12:05
:em22: :em22:
zhuoxl
zhuoxl
楼
发表于 2007-6-19 00:52
:em15:
cy动力
cy动力
楼
发表于 2007-6-19 00:59
:em22:
850525123
楼
发表于 2007-6-19 01:31
:em15: :em15: :em15:
charli
charli
楼
发表于 2007-6-20 22:16
好像汽油机都是用90#得哦!
qqq_wd002
qqq_wd002
楼
发表于 2007-6-28 13:47
又把这烂帖顶上来了。。。。。。。。。。。。。:em08:
xiongsijia
xiongsijia
楼
发表于 2007-8-13 21:35
疑问很多,渴望更详细资料
六合道人
六合道人
楼
发表于 2007-8-15 00:18
:em22: :em22:
jdx111
jdx111
楼
发表于 2007-8-20 10:39
我认为在大量的理论分析计算和实验的基础上,是可行的。早期的内燃机--可能是烧煤气的,也可能是烧汽油啥的,就是在气缸顶部置一个炽热的点火球,来维持连续运转。当然,从效率、工况的角度来说,不会很理想。所以,后来发展了分电器、电子点火器,直至现在的电喷系统。
以前也有类似的想法,就是把坏的火头上的铂丝换成电阻丝,通电维持红热,至于电流大小的控制,看实验结果。复杂的理论分析计算就免了,没条件,算不清的。
换成汽油经济意义不太大,只是考虑甲醇有毒。
/ 3 页
