楼主: genx
湊熱鬧造了架X8
发表于 2013-12-7 20:57 | 只看该作者
男人不坏 发表于 2013-12-7 20:29
好是好,可X8该如何解决容易被拍到桨的问题呢?
你现在看我的H8还能拍到浆吗?
发表于 2013-12-7 20:59 | 只看该作者
genx 发表于 2013-12-7 20:35
加長軸距可能減少拍槳的可能
加长脚架也是好办法
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:12 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-7 20:56
是呀,你这个机子载重最少15公斤,这结构有点单薄了
我看未來最多掛Nex, 該夠了, 不然就耍學習老高自制機架了, 折騰不斷昵!
发表于 2013-12-7 21:29 | 只看该作者
楼主好厉害啊。真敢上大桨
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:34 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-12-7 21:29
楼主好厉害啊。真敢上大桨
為何不敢呢?
发表于 2013-12-7 22:03 | 只看该作者
genx 发表于 2013-12-7 21:34
為何不敢呢?
头像不错哦。
 楼主| 发表于 2013-12-7 22:17 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-12-7 22:03
头像不错哦。
啊! 是我轉不過來....
 楼主| 发表于 2013-12-8 16:25 | 只看该作者
今天再試, 格氏 4s 5300 一塊 加 RFI 4s 5000 一塊 併聯共 4s 10300 mah, 電池共重1038g
X8 機架加狗台再加3s 1200 mah FPV用電池共重2945g
AWU = 3983g
懸停時間為 15分20秒, 落地电壓為: 格氏14.72V, RFI 14.85V
會試用兩塊獅子 3s 5300 併聯為3s 10600 mah 再試, 4公斤不到的AUW很可能3s是最高効
发表于 2013-12-8 18:17 | 只看该作者
X8 機架加狗台再 ...
加重一点试试,会比你轻载飞的还长一些
发表于 2013-12-8 20:20 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-7 19:59
楼主威武!
X8飞过了,X4索然无味了
h4感觉也差不多
 楼主| 发表于 2013-12-8 20:52 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-8 18:17
加重一点试试,会比你轻载飞的还长一些
兩塊電池共充回7770mah, 飛了15分, 若要飛一小時, 起碼AWU 4公斤內要有32,000mah容量.
算Panasonic 3400mah 3.7V 單節重50g, 把X8目前1,038g重的電池換成Panasonic, 大約21塊, 算它24塊吧, 即是併聯6塊3.7V 3400mah成單片1s 20,400mach, 串聯4片成 4s 20,400mah. 可以飛40分了, 打個折飛半小時該沒問題, 看來又要折騰了.
這是6 x 2c = 12c最大放電, 20,400mah 可以放最大240A, 夠吧?
加重點能飛久點是指加上去的是電池吧.
如果用兩塊 4s 20,400mah, AWU = 5.2公斤, 可以衝一小時了.
48塊 3400mah 要5千塊了
发表于 2013-12-8 21:59 | 只看该作者
米人
发表于 2013-12-8 22:07 | 只看该作者
genx 发表于 2013-12-7 19:47
X4 時用1855槳, 不掛狗台, 4s 格氏5300可飛22分, 3s 獅子5300可飛17分, 現在8個電機用小容量電腦池効率可低 ...
电机多的好处应该是负载增加时,桨效降的慢。
拼空机桨效自然是电机少的赢。
楼主可以挂两公斤负载和x4 pk下。
发表于 2013-12-8 22:25 | 只看该作者
算Panasonic 3 ...
这个机子的效率在轻载时发挥不出来,你的电机也就工作在效率不高的阶段,我第一套机子加载后同样的电池时间长了2分钟,据说电机效率最高的时候是最大负载能力的60%。
你的浆效要是达不到9以上,你就还要努力呀,兰州一个家伙做到10了
发表于 2013-12-8 22:27 | 只看该作者
拼空机桨效自然是电机少的赢。
带小负载自然是4旋翼效率高
 楼主| 发表于 2013-12-9 17:28 | 只看该作者
加重一点试试,会比你轻载飞的还长一些
___________________________________
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc. ... turnigy&type=35|mutlistar_4822-490&gear=1&propeller=apc_electric_e&diameter=17&pitch=5.5&blades=2
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:58 | 只看该作者
老高, 再試用格氏4s 5300mah 加 RFI5000 mah 併聯成 4s 10300 mah
做了些減重工作, AWU=3,838g
飛行時間: 16分58秒
充電充回: 8,434mah
平均電㳘: 29.8A
每個電機功率: 55W
効率: 114.76W/KG
這効率是老高所指的槳効嗎?
发表于 2013-12-9 22:08 | 只看该作者
不知楼主这样改装的意义何在?
发表于 2013-12-9 22:14 | 只看该作者
    厉害,学习中
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:34 | 只看该作者
黑豆小壞蜑 发表于 2013-12-9 22:08
不知楼主这样改装的意义何在?
這問得好, 玩這玩意兒主要是自找折騰, 讀書時學的工作上都用不上, 哪時候有的是時間但沒錢玩, 現在是倒過來没多少時間可以擠出來玩, 所以盡量用點好些的設備及補品在飛機上, 譲好不容易才擠出來的玩樂觀時間的品嘗好一點.
