楼主: 无耻
周日试了一下APM一键翻。Y3机架,APM真是不错。43楼 更新夜航空翻视频
发表于 2013-12-10 13:44 | 只看该作者
潜水学习,灌水积分。
发表于 2013-12-10 13:45 | 只看该作者
不错,整的不赖!
发表于 2013-12-10 13:47 | 只看该作者
留名关注中
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:47 | 只看该作者
nbdyh 发表于 2013-12-10 13:42
兔子也可以 打慢舵翻,快慢取决于你的打杆(兔子)
那就完全不是一回事了。我这APM  Y3设置的是用一个开关控制,拨动一下开关就翻一次。遥杆根本就不用动的。你说的那个动遥杆翻是另一回事。
发表于 2013-12-10 14:54 | 只看该作者
高压线附近飞多轴,炸机是迟早的事,不信楼主可以试试!
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:57 | 只看该作者
那是视觉错误,实际距离离高压线最少还有500米远呢。飞到那么远早就看不清了。
发表于 2013-12-10 15:28 | 只看该作者
不错
发表于 2013-12-10 16:59 | 只看该作者
Y3不错
发表于 2013-12-10 18:52 | 只看该作者
楼主好技术
发表于 2013-12-10 20:49 | 只看该作者
Y3  牛X  求连接
发表于 2013-12-10 21:59 | 只看该作者
有意思,改天也调出来玩玩。估计修改pid 可以改善掉高度的情况。
 楼主| 发表于 2013-12-11 13:37 | 只看该作者
z只只 发表于 2013-12-10 20:49
Y3  牛X  求连接
加群258099866  里面找群主。这里不准发链接的。
发表于 2013-12-11 15:02 | 只看该作者
问下,你这个配置2200的电,能悬停几分钟?
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:30 | 只看该作者
起飞重量800G左右,2200MA电池,我悬停飞行时间最长的是12分钟
发表于 2013-12-11 19:21 | 只看该作者
这个机架挺特别的呵,apm说实在的有时间的话,真值得拥有
 楼主| 发表于 2013-12-12 08:17 | 只看该作者
异型机架。看多了就普通了
买APM最好是懂洋文的人,不懂洋文的话就只能看别人写的说明书了来调式了,当然最好还要找到可以教自己的前辈。
发表于 2013-12-24 18:04 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-12-10 11:51
CH7或者CH8设置一个开关通道,然后APM上面设置到flip即可。。
天七的七通到是拨动后自动归位哪种档位开关支持一键翻吗
发表于 2013-12-24 18:06 | 只看该作者
楼主  可以分享哈你这个是怎么设置的吗  谢谢啊
发表于 2013-12-24 18:45 | 只看该作者
随便啥开关。自动归位的最好。
发表于 2013-12-24 19:13 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-12-24 18:45
随便啥开关。自动归位的最好。
我说的那个就是自动归位  那个药怎么设置呢
