楼主: mx577718275
新手悬停,求哥哥们给点技巧!!!
发表于 2013-12-12 11:17 | 只看该作者
来加分 谢啦
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:43 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-12-12 00:49
1.用的是什么模拟器、版本?
2.用的是什么控练模拟器?
3.真机的控上参数是否可调?
1.用的凤凰4.0q
2.用的霓辉377控
3.参数不可以调,所以我在纠结要不要提前买华10控,因为我的377就是为450练手准备的。
发表于 2013-12-12 14:05 | 只看该作者
mx577718275 发表于 2013-12-12 13:43
1.用的凤凰4.0q
2.用的霓辉377控
3.参数不可以调,所以我在纠结要不要提前买华10控,因为我的377就是为 ...
我不知道你凤凰模拟器里练到什么程度了~~~
你这样测试一下,把物理速度调高至最高的125,起飞后故意胡乱打舵造成失控,在将要坠机前看是否能轻松将机子救回静止悬停状态,这样模拟器里悬停才算勉强过关~~~
凤凰4.0里建议选择亚拓700E机型~~~
凤凰4.0里悬停过关后,建议用真机控训练(你的是真控就没问题),特别是航线和3D手感的训练,假控建立起舵面反应后就可以扔掉了,假控的作用结束了,再用假控练绝对坏手~~~
真机的控不带参数调节,你一开始就要小心的练,起步先轻柔一些,可能的话可以自制一个非常轻的训练架,这样练对头位悬停时能好过很多~~~
小机子对地面效应反馈比较强烈一些,起飞后稳住机身后要讯速离地三十公分以上,这样地效会减弱很多,一般采用低于眼平高度位置悬停,不要飞太高~~~
如果是能设置参数的控,调整后飞机要好飞很多,你的不可调就没办法了~~~
我用的是可调参数的控,调整后正逆时针自旋都凑合了,切换回原厂参数刚开始几电都炸机的,现在到是完全适应了~~~
真机小机飞行感觉比模拟器里还要难一些,所以模拟器里训练难度必须提高~~~
发表于 2013-12-12 15:27 | 只看该作者
1.用的是什么模拟器、版本?
2.用的是什么控练模拟器?
3.真机的控上参数是否可调?
我用的是凤凰V4.0P,用天七控,练了挺长时间了,四面悬停应该没通过,只能在天上乱飞,虽然炸不了机,但是就是没法子让它稳稳的悬停在那里
发表于 2013-12-12 15:57 | 只看该作者
1.模拟器试试大机型练习,比如700
2.舵量100%试试调成80%-50%练习
3.正常来说悬停,手指是不停的修正,简单来说,一直无时无刻的修正,只是练久了就变成肉眼看不出飞机在“动”实际上你手指不停的在动就对了。。。
当你看到飞机偏了再调整,已经晚了。
发表于 2013-12-12 17:27 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-12 18:24 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-12-12 21:45 | 只看该作者
上模拟器了吗
发表于 2013-12-12 23:36 | 只看该作者
小蜗牛 发表于 2013-12-12 15:27
我用的是凤凰V4.0P,用天七控,练了挺长时间了,四面悬停应该没通过,只能在天上乱飞,虽然炸不了机,但是 ...
模拟器上通道校准后,要在训练模式下测试中立点的精确性,在四面悬停训练项下,一手键盘B键,一手控制升降和副翼(美国手),键盘B键后看飞机是马上偏移,还是一两秒后轻微左倾,如果一开始就乱跑说明控没校准,使用控上的微调钮精确校准中立点~~~
精确校准后,飞机原地垂直起飞后基本可以脱控几秒,机身移位后,再回悬停点机身也较稳定,如果需要不停碎舵说明没有精确校准!
模拟器上练定点自旋没用,就是因为校准摇控器后,根本就是一只手的事情了,基本跟脱控没区别,除非故意把控搞的中立点偏移,只能靠手法机身才能稳定(真机,特别是小机确实是这样)~~~
最简单的方法,先把模拟器整体物理速度降一些,再测试,感觉自己能轻松掌握了,再逐渐提高至最高物理速度~~~
还有其它方法这两天正在总结,调完参数,新手基本一两天即可入门四面悬停,非常稳,稳的像F3C走位一样,改天单独发帖吧,正在测试总结中~~~
发表于 2013-12-13 07:42 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-12-12 23:36
模拟器上通道校准后,要在训练模式下测试中立点的精确性,在四面悬停训练项下,一手键盘B键,一手控制升降 ...
谢谢老师的指点,继续学习中,也希望能得到更进一步的指点,谢谢
发表于 2013-12-13 08:53 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-13 13:31 | 只看该作者
好好学习,天天向上!
听君一说,我也要扔手中的SM600了,
用天地飞直接练模拟,
头像被屏蔽
发表于 2013-12-13 13:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-13 13:44 | 只看该作者
我的就是一开始就是偏移的,但是我的玩具控精度没那么高啊,在通道校准里看到通道都是一抖一抖的,怎么办?
发表于 2013-12-13 14:25 | 只看该作者
买个cp联系吧,模拟器里悬停掌握很难。我也练了很久,没有多少长进,买了个CP几天就可以悬停了。
发表于 2013-12-13 20:15 | 只看该作者
1.用的是什么模拟器、版本?
2.用的是什么控练模拟器?
3.真机的控上参数是否可调?
学习
发表于 2013-12-13 23:10 | 只看该作者
mx577718275 发表于 2013-12-13 13:44
我的就是一开始就是偏移的,但是我的玩具控精度没那么高啊,在通道校准里看到通道都是一抖一抖的,怎么 ...
一抖一抖肯定不行,一份价钱一分货,出现抖就证明本次校准失败,需要重新校准一次!
发表于 2013-12-14 16:09 | 只看该作者
wo haimei连呢
发表于 2013-12-14 19:24 | 只看该作者
学习ing
发表于 2013-12-15 00:35 | 只看该作者
同样霓辉H377,曾经炸机无数,目前使用模拟器练习中,与楼主共勉
