查看: 1824|回复: 21
求推荐适合带小孩一起飞的多轴方案
发表于 2013-12-12 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一直飞直升机,没有接触过多轴,现在有个想法想弄一套适合带上小学的小朋友一起飞的多轴系统,主要是体验飞行感觉为主兼顾能带点负载航拍为辅,小朋友没有那么多时间练习飞直升机,不知道多轴是否更适合些,最好能达到让小朋友在科技活动中能表演飞的效果。最好有成品套件的,或者成熟产品的,能折叠易于携带的。目前手上的电池都是飞450 3S 的,最好能通用,望大家不吝赐教。
发表于 2013-12-12 12:07 | 只看该作者
注意安全,带套
发表于 2013-12-12 12:08 | 只看该作者
看成挂小孩的了、、、
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:39 | 只看该作者
求推荐方案。
发表于 2013-12-12 12:43 | 只看该作者
表示看成楼主要弄个载人多轴了
发表于 2013-12-12 12:46 | 只看该作者
为了安全,小孩玩真正的航模,还是只能玩固定翼的飘飘机。
多轴是个大杀器。除非玩具级别的。
发表于 2013-12-12 13:15 | 只看该作者
建议LZ和小孩分开用机,, 让小孩玩哈X森 X4(帶槳护罩),, 你自用可用能載重的机架,, 要知道,, 多軸飞行器都有一定危险性,, 不能当玩具...
发表于 2013-12-12 13:27 | 只看该作者
多轴还是比较危险的,建议玩固定翼好些。我们这边活动中心最多让孩子飞些固定翼的。
发表于 2013-12-12 13:39 | 只看该作者
MIniDLG适合你.亲.玩啥四轴杀器啊`~
 楼主| 发表于 2013-12-12 14:51 | 只看该作者
看来我想简单了,多轴飞起来对小学生来说好掌握吗?
发表于 2013-12-12 15:05 | 只看该作者
多轴飞行器飞的比较稳
发表于 2013-12-12 15:07 | 只看该作者
我觉得大疆的比较合适 螺旋桨有保护 不会伤人 操作也简单
发表于 2013-12-12 15:39 | 只看该作者
同意7楼和12楼的观点
楼主有直升机经验,大疆的风火轮比较适合,但价格高,有一定的危险性,适合老师飞,小孩子嫌贵了一点。
玩具级的小四轴价格不高,很好飞,上面还带摄像头和录像功能,几乎没有危险性,我们这里好多不飞大四轴的模友都买了飞着玩,室内飞比较好,室外风小的话也能飞飞。
四轴因为有姿态模式,比直升机好飞多了。
另外建议用左手油门比较好理解。
发表于 2013-12-12 15:53 | 只看该作者
AR.DRONE 也许可以。。不过,,也是很危险的。。
发表于 2013-12-12 16:11 | 只看该作者
大疆精灵   或者伟力的小四轴
小瓢虫小孩儿玩都困难
 楼主| 发表于 2013-12-12 17:04 | 只看该作者
我可能表达的不准确,主要是我飞,顺便能让孩子玩玩,操控比直升机简单些吧。这个不会让孩子放单飞的。
发表于 2013-12-12 17:51 | 只看该作者
楼主看成品机的说明,没有能适合14岁以下玩的,出事人家厂家不负责哦。
发表于 2013-12-12 18:52 | 只看该作者
哈博森X4 FPV...体积小巧,抗风性好,功能齐全,室内外皆宜!除价钱小贵点,控耗电,入门首选...
发表于 2013-12-12 20:36 | 只看该作者
玩具走起
