返回列表 发新帖
楼主: ww112233
求助贴,小精灵起飞不稳侧翻
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:09 | 只看该作者
ywlcg 发表于 2013-12-13 11:01
按照提示操作,断电10分钟继续,温度高没什么关系,水平放置十分钟后调试。
好的,我在试下
发表于 2013-12-13 11:21 | 只看该作者
照片+视频出来。才知道
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:53 | 只看该作者
狂飞300米 发表于 2013-12-13 11:21
照片+视频出来。才知道
等等上视频
发表于 2013-12-13 17:49 | 只看该作者
连接电脑 水平位置校准imu  然后室外取得gps定位的情况下做指南正校准  然后就可以起飞了
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:54 | 只看该作者
谢谢,各位已经起飞成功了,但是视频没还没录
发表于 2013-12-13 18:38 | 只看该作者
楼主校准一下指南针吧,看看说明书上校准的方法,我当时入手的时候跟你一样,起飞前需要猛推油门起飞,要不就前倾打到地上,后来找了一个很空旷的地方,重新转圈,校准指南者,没事了
发表于 2013-12-13 20:05 | 只看该作者
thank 发表于 2013-12-13 18:38
楼主校准一下指南针吧,看看说明书上校准的方法,我当时入手的时候跟你一样,起飞前需要猛推油门起飞,要不 ...
楼上说的我觉得是最可能的原因 我刚飞的时候也是  首飞不敢推大油门
小油门起飞 就是感觉要倒 就更不敢飞了
后来根据模油说的 使劲推
直接就起来了 起来超过1m后
就很稳了
发表于 2013-12-13 20:08 | 只看该作者
小油门起飞 就是感觉要倒 就更不敢飞 ...
嗯,我感觉就是指南针记录磁场没记录好的原因。
发表于 2013-12-13 20:15 | 只看该作者
跟指南针没关系 控制稳定是的陀螺仪
有人说是低空乱流多 电机输出不够 自然会侧翻 油门给够大 直接起来了 就没事了
发表于 2013-12-14 08:47 | 只看该作者
如果加了***,应考虑重心。通电后,给个5分钟准备后姿态起飞,还不行返修吧!
 楼主| 发表于 2013-12-14 10:37 | 只看该作者
各种校准了一遍,其实发现是重心问题,云台装的往后了,迁移后,成功起飞降落。
发表于 2013-12-14 23:00 | 只看该作者
拍个起飞视频给你诊断下。
发表于 2014-12-17 21:10 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2013-12-13 08:56
楼主您好,请恢复默认参数后进行高级校准。如还有问题请拨打我们的400售后技术支持电话。
我的新款精灵2 起飞后 像一个方向飘(是缓慢的飘  GPS定点定不住,前提是我的指南针校准过了!   数据是默认的。  )  技术5是  大家口碑最好的  望解答
发表于 2014-12-18 16:38 | 只看该作者
qiaojinshi11 发表于 2014-12-17 21:10
我的新款精灵2 起飞后 像一个方向飘(是缓慢的飘  GPS定点定不住,前提是我的指南针校准过了!   数据是 ...
您这个情况可以尝试校准一下IMU。必须注意的是飞机需要放在水平面上再进行校准。
发表于 2014-12-19 08:18 | 只看该作者
问题是解决了, 因为是群楼中间 卫星差
