查看: 3498|回复: 45
半圈自旋钟摆的一些诀窍,个人总结!欢迎高手指正
发表于 2013-12-15 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
练习了几周这个动作之后,总是感觉每一圈摆完,都有一个停顿,而不是像视频里的那么自然连贯,本以为是练习不熟悉造成,可是练了几周之后还是老样子,虽说自旋速度提上去了,但是每圈中间总有个停顿!今天偶然间发现,自己是把第一个半圈的开头做错了导致的!纠正过后,发现自旋钟摆很容易就可以连贯起来了! 现在切入正题,呵呵!半圈自旋钟摆这个动作其实很简单,就是先分解动作,由正飞对尾,后翻,运用自旋翻的手法到倒飞对尾状态! 这个动作不可以第一下拉升降舵过大,否则就会直接翻过来加自旋,而不是自旋过程翻过来!要靠自旋翻的手法而不是只拉了升降舵,依靠惯性打方向!这样做后果就和我一样,动作连贯不起来! 第二个分解动作就是由倒飞队尾再由自旋翻的手法拉回到正飞对尾!逐渐缩小距离就变成自旋钟摆了,而且很连贯!  有语言表达不到位的地方请谅解,欢迎高手拍砖! 欢迎大家加QQ好友一起讨论,565572706 南京航空航天大学  丁泽浩
发表于 2013-12-15 03:06 | 只看该作者
哦,体会体会
发表于 2013-12-15 08:57 | 只看该作者
感谢楼主分享心得,手法,希望更多的人来分享
发表于 2013-12-15 09:20 | 只看该作者
说得好
你说的半圈自旋钟摆是不是也可以这样理解,就是向后自旋翻和向前自旋翻的叠加,所谓向后和向前是说主轴的滚动方向。先拉杆自旋翻主轴向后滚动成倒飞对尾,此时尾巴朝上,再拉杆自旋翻主轴向前滚动成正飞对尾,此时尾巴朝下,这样完成一个回合的摆动,对吧?
那么,整圈自旋钟摆就是先拉杆自旋翻成倒飞对头,此时尾巴朝下,再推杆自旋翻成正飞对尾,此时还是尾巴朝下
因为我只会主轴向前滚动的自旋翻,也就是正飞对尾推杆进入自旋翻,所以自旋钟摆是反的,先推杆自旋翻主轴向前滚动成倒飞对头,再拉杆自旋翻主轴向后滚动成正飞对尾,就是半个向前的自旋翻+半个向后的自旋翻,以后练熟了,反过来就行了
其实之前我根本就不知道自旋钟摆是怎么做出来的,只是在练习自旋翻分解动作的过程中,偶然的一次错舵发现的。自旋翻只有正飞对尾和倒飞对头两个姿态,从这两个姿态开始自旋翻都是推升降杆,这样就可以保持主轴持续向前滚动。在一次练习中,倒飞对头开始做后半个自旋翻时,大脑短路,本应推杆,结果做成了拉杆,主轴变成向后滚动,副翼舵不知道该怎么配合了,差点炸机回家后上模拟器琢磨这个过程,后来发现这居然就是传说中的自旋钟摆的基础分解动作,意外收获
目前只能在模拟器上反复体会这个动作,慢慢地缩小摆动幅度,看看经过一个冬天,明年天暖了能否实机体验
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TicToc + 2 正在练习,看了你写的很有共鸣啊!哈哈
发表于 2013-12-15 09:54 | 只看该作者
一直在练,但是就是不会!
发表于 2013-12-15 10:18 | 只看该作者
钟摆本身就很难,还要加上自旋就难上加难。空中光正面就有八个机位需要停的住,需要的功底很深啊!
头像被屏蔽
发表于 2013-12-15 11:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-15 11:24 | 只看该作者
多谢指正,我觉得空中应该不需要停住8个机位那么复杂,如果只是用了自旋翻的手法前翻加后翻,只需要一点点的修正,就可以让旋翼面保持在一直对准自己的状态了。而且找到两个节点的停顿回弹的感觉后,做出来很舒服。
 楼主| 发表于 2013-12-15 11:28 | 只看该作者
程思锦 发表于 2013-12-15 09:54
一直在练,但是就是不会!
您应该会做自旋翻这个动作吧,一般的自旋翻是旋翼面往前翻,您只需要在手法上延迟个180度,从正飞用自旋翻向后翻过来就行了。手法和自旋翻完全一样,不过只是翻过来。  翻过来以后,用以前的向前翻的自旋翻再翻回去就可以了。
 楼主| 发表于 2013-12-15 11:32 | 只看该作者
谢谢,我在练习的时候因为找不到高手详细的练习方法,走了很多弯路。所以分享一下自己的一些心得仅供参考
 楼主| 发表于 2013-12-15 11:36 | 只看该作者
teana 发表于 2013-12-15 09:20
说得好
你说的半圈自旋钟摆是不是也可以这样理解,就是向后自旋翻和向前自旋翻的叠加,所谓向后和 ...
兄台理解力惊人,佩服。。。呵呵,连我语文水平这么差的人也可以让人理解。
发表于 2013-12-15 12:36 | 只看该作者
发表于 2013-12-15 12:48 | 只看该作者
一开始我和你的想法一样,认为自旋钟摆是钟摆+自旋,要四位、八位甚至更多位置的钟摆作为基础,然后连接起来,后来发现根本不是那么回事。整圈自旋钟摆实际上是立钟摆和自旋翻的结合,楼主那种半圈自旋钟摆需要再多一个倒立钟摆。所以练习自旋钟摆只需要正倒立钟摆和前后自旋翻作为基本功就可以了
发表于 2013-12-15 12:50 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-12-15 14:02 | 只看该作者
RE: 半圈自旋钟摆的一些诀窍,个人总结!欢迎高手指正
teana 发表于 2013-12-15 12:48
一开始我和你的想法一样,认为自旋钟摆是钟摆+自旋,要四位、八位甚至更多位置的钟摆作为基础,然后连接起 ...
我的想法也是这样的
发表于 2013-12-15 15:19 | 只看该作者
真机还没翻过来,先收藏了,在模拟器里体会体会~~~
发表于 2013-12-15 15:59 | 只看该作者
慢慢学习
book mark!
发表于 2013-12-15 16:16 | 只看该作者
学习xue xi q
发表于 2013-12-15 17:23 | 只看该作者
我一直有个问题想请教,自旋钟摆有人飞半圈的,有人飞1圈的(转1圈摆过去,1圈摆回来),我目前只会1圈自旋钟摆。自旋钟摆是为了sidewinder做准备,所以我就很想知道那个是标准的?看官网sidewinder的视频应该是1圈。但看去年3Dx比赛也有人半圈自旋钟摆做sidewinder。很困惑啊。可否发个视频看看。
 楼主| 发表于 2013-12-15 20:00 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2013-12-15 17:23
我一直有个问题想请教,自旋钟摆有人飞半圈的,有人飞1圈的(转1圈摆过去,1圈摆回来),我目前只会1圈自旋 ...
sidewinder 应该是一圈的,就是摆一个来回一共两圈
