返回列表 发新帖
楼主: 揍死盾
NAZAM LITE主控安装位置,几何中心与重心问题
发表于 2013-12-16 10:21 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2013-12-16 10:15
是否可以这样理解,主控安装在重心位置,起飞就不会有往前或者往后的趋势,而是接近垂直起飞?且以重心为 ...
起飞哪边先起这个就要看重心的位置了,重心和几何中心不在一个点不管飞控放哪都不会水平起飞,因为几个电机臂的力矩不一样,电机离重心远的机臂力矩大,先起来。
发表于 2013-12-16 10:25 | 只看该作者
退一步讲,你几何中心和重心差那么远前机臂和后机臂的力矩就差很多,很难平衡的,这个不是看飞控的摆放位置了,是机架的固有特性本身就不平衡
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:26 | 只看该作者
wanjiahongfu 发表于 2013-12-16 10:21
起飞哪边先起这个就要看重心的位置了,重心和几何中心不在一个点不管飞控放哪都不会水平起飞,因为几个电 ...
明白。以重心为安装位置这个办法,你是以什么飞控为准来说的,有无实际试验?感谢你的回复
发表于 2013-12-16 10:32 | 只看该作者
我的是异形机架,就是黑羊的那种,飞控和你一样,但虽说是异形,几何中心和重心偏差可以忽略
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:35 | 只看该作者
哦哦,明白。起飞怎么样?垂直还是有往前后的趋向?
发表于 2013-12-16 11:41 | 只看该作者
如果重心不能落在几何中心,这个架子的设计,或者重量排布就太失败了。
发表于 2013-12-16 11:56 | 只看该作者
调整一下电池,让重心和几何中心重合,这样效率最高。
发表于 2013-12-16 12:39 | 只看该作者
白色的是机头方向
飞控安装偏移重心也是可以的
不过要前后左右配重好、让重心尽量在中心板上
